ROV
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Har för mig att jag köpte pumparna på biltema. billiga skräppumpar, men fungerade bra
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Byggde en liten uv-moppe med 24V 100W 3000Varv/Min motorer en dom var lite klena för att släpa fram en dykare!
Tätade axeln genom att använda en förbrukad Cylinder där fanns redan packning samt axel färdigt, det fungerade på mitt lilla test!
Men jag tänkte köpa några Neodymmagneter och göra en axelkoppling utan mekanisk genomföring, det borde ju bli helt klart bäst!
Mvh Jeda007
bengt-re
Skype: bengt-re
Jo, man gör så i proffssytem ibland, men det är inte så knepigt att få tätningar att fungera heller.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Som rent experiment skulle det vara roligt att se hur mycket kraft man kan föra över med magneter!
Har en liten ide till med magneter kapsla tex cylinder eller motor i en plastskiva sedan ha medbringare som flyter uppe på skivan!
Mvh jeda007
Henry
Inlägg av Henry »
Kan säkert överföra en hel del även om dom inte är så speciellt stora och om dom inte är alldeles för långt ifrån varandra. Har tex några som bara är 2 x 6 x 1.3 cm stora men dessa är så pass starka så att man knappt kan dra isär dom om två ligger an mot varandra eller har någonting tunt mellan sig. Har även någon som är ca 4ggr större som är så stark så att om man inte har bra med kraft i nyporna så kan man inte dra isär 2 stycken av dom. Och då menar jag att dra isär dom sidleds som brukar gå med dom flesta magneter, men det kan bli problematiskt och tom omöjligt med neodym magneter om dom är för stora.
Med den stora magneten så reagerar bilden på datorskärmen lite även när magneten är 7 dm meter från skärmen..
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Här är en idé.
Bilderna är från www.homebultrovs.com
Hat lagt ROV planerna på is ett tag. Saknar tiden oxå plus att mitt hobby rum är på typ 5Kvm så det är lite trångt just nu.
Funderar dock fortfarande på en UV scoter, vart jag nu skall få plats med den?
Men där är det svårt att välja en motor och hitta ett lämpligt rör.
Förslag på motor tages tacksamt emot. Nm?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
bengt-re
Skype: bengt-re
Visst kommer det att fungera - om man bara orkar bygga så....
Jonaz skrev:Här är en idé.
Jag har delar liggande till ett påbörjat UV-MOPPE bygge. Det finns en bakdel med lagrad/tätad axel - propeller - venturi trumma i RF. En stor 12V DC motor - axelkoppling och kanske lite till. Ligger undanstuvat men kan plocka fram och ta lite bilder om nån är SERIÖST intresserad av att köpa detaljerna. Bygget baserades på ett 160mm tryckrör som batterikammare så då har ni lite hum om storleken, motorn är ca 120 i dia och 250-300 lång
