Kul att det rör på sig igen.
Ser ut som ett trevligt rack, vad var anledningen till att du beställde från england? vad kostade det?
Bygga en 3dskrivare i ett serverrack
Re: Bygga en 3dskrivare i ett serverrack
Billigaste jag hittade på ebay
. Nu blev det italienskt istället, tror det gick på ~1800kr hem till dörren vilket känns överkomligt.
Nu har jag börjat skissa lite, har gått tillbaka till en väldigt basic konstruktion med en stegmotor med dubbla axlar som driver y-axeln via 2st remmar. På x-axeln åker en Nema14 motor med som via rem och driver en lättviktsextruder/bowden hotend.
Själva ramen är en aluprofilskonstruktion som stabiliseras med 3mm plåtar, vinkelrätheten mellan x/y och z-axeln ska göras justerbar med skruvar i ändarna på den sneldagda aluprofilen så att det med exakthet går att göra axlarna vinkelräta. Tanken med att använda aluprofiler är att det går att montera linjärlagren direkt på profilerna, annars skulle slipad/planad plåt behöva användas vilket ändå inte är säkert ätt den är rak efter skärning.
Konstruktionen av x-axeln medgör möjlighet att (med en extra stegmotor, rem osv) använda 2st individuellt styrbara x-slädar
Försöker optimera utskriftsytan så jag funderar på vilken x/y mekanism tar minst plats? Ultimaker stilen?
Ja, Ultimaker varianten är nog den mest utrymmeseffektiva.
