Rör med yttergänga 4mm?
Hej,
Jag går å funderar på en temp.sensor som gängas in i en metallvägg. Den möjliga lösningen är ett rör med yttergänga och sen gjuter jag in en NTC. Benen sticker då ut i andra ändan för anslutn. mot utrustningen. Röret bör ha diametern ca. 4mm och längd kanske 10-15 mm. Var kan man hitta dessa rör?
Finns det redan färdiga sensorer som håller rimligt pris?
Tack
Tack
- Klas-Kenny
Re: Rör med yttergänga 4mm?
Är omöjligt att komman undan billigare än Ebay.......
http://www.ebay.com/itm/screw-high-temp ... wcwhVQDmM/
Finns mängder med liknande prober, med NTC, PT100, PTC, Termoelement osv.
Elfa till exempel har en mängd varianter.
Annars tar du ett lämpligt mässings eller stålrör och gängar det.
Oj. Ebay har jag lixom glömt av. Måste kolla mera. Mycket bra tips. Tack!
Elfa har sensorer men inga intressanta då de är för dyra. Måste få ner priset och då pratar jag minimum, typ 10-20kr. Jag ska göra ett antal och det får inte överväga prismässigt.
Därför misstänker jag gängat mässingsrör med en monterad droppformad NTC och sen gjuta.
Jag ska ändå ge Ebay en chans och kanske Googla lite mer. Ska grotta in mig mer i Ebay. Jag trodde dock det fanns småmekanik. Hittade modellflygsnipplar för tankar. En mässingsnippel med gängad del, en oring och sen en slangdel med räfflar. De skulle ha 25kr/st men det kanske går att göra mer på det priset.
Tja, det stannar garanterat inte vid 25:- för det jobbet, snarare några hundralappar typ.
Sedan kanske du skulle beskriva din applikation, mätområde erforderlig nogrannhet osv.
Noggrannhet runt plus/minus 2 grC, mätområde ca 50-90 grC. Ska göra ett antal och arbetet är mer eller mindre oavlönat så materialets pris spelar roll.
Det största problemet är nog att du får en extra tröghet på grund av metallen (och eventuellt limmet).
Vi höll på jobbet på med nån mätning, det handlade om att mäta energiinnehåll i den varma luften efter luftfuktare avsedda för ventilering av patienten. Där beskrev standarden en mätprob som skulle tillverkas genom att gjuta in ett termoelement i en kopparhylsa (3-4 mm i diameter, 8-10 mm lång). De hade specificerat vilken typ av koppar och dessutom nån temperaturkoefficient för limmet som skulle användas, just för att den där proben skulle "integrera" och jämna ut mätvärdet på ett standardiserat sätt.
Om arbetet är "gratis" så skulle jag sikta på att borra ur skruvar (med 6-kantskalle) i en revolversvarv (spänna i snabbhylsa, centrumborr plus borr).
Det är enklare än att hålla på och gänga en stång (som man då inte får nån skalle på). Kräver ju dock tillgång till svarv...
- DW
4mm stålrör har hydraulik företag. Jag fick just några meter + klämkopplingar till dessa.
Rören var galvade.
Rören var galvade.
Är godstjockleken tillräcklig för att man ska kunna gänga dem då?
Ska kolla hydraulikleverantörer. Tack för tipset.
Ja, jag har tänkt på trögheten. Hmm...Dessa 2 grC kommer nog mer av just trögheten. Angående typ av prob. Jag har också funderat på ett thermoelement (K eller T) och köra en vanlig op på den. Visserligen är elementet olinjär till sin karaktäristik men inom det område jag tänkt använda *tror* jag den är dugligt linjär(?). Dessa thermoelement kan ju lev. som små pärlor. De har jag använt mig av i vattenmedia och de är otroligt snabba. Vet nån om de är lätta att producera själv från sån där tråd? (grön tyg-tråd lixom)
Annars har jag dessa droppformade NTC som jag tänkt låta sticka ut till hälften genom ingjutningen. Montering? Stoppa NTC:n till hälften ner i häftmassa och ställ röret utanpå. Spruta i gjutmassa.
Tigga ihop ändarna på kompensationsledning av lämpligt material så har du ett thermoelement.
Ja, det skulle svetsas ihop som jag minns det. Sen HUR det ska gå till är en annan sak. "Tigga" vet jag hur det görs o utförs men det måste väl vara specialutrustning för det.
(Långsele? Där har jag varit å friat. "Bromsband", Faxälven! Mkt harr uppöver...)
Tigsvets går bra annars kan man åka till närmsta plåtslageri och be dom punktsvetsa ihop ändarna.
Bromsband är min gamla arbetsplats, gick där som elektriker i 15år innan det flyttades till Tyskland.
