Spänning på dockskåpstrafo
AndersL
Inlägg av AndersL »
Är det någon som vet vilken spänning en trafo för Lundby dockskåp ger? Vi hittade fruns gamla skåp, men ingen trafo. Man kan ju köpa en ny, men jag misstänker att en vanlig batterieliminator blir billigare.
AndersL
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
kolla på lamporna, eller vad det nu är som är inkopplat.
ensten
Inlägg av ensten »
Har för mig att det ligger på 4,5-6 volt ...
AndersL
Inlägg av AndersL »
Det finns ingen text på lamporna (inte som jag kan se)
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
jag har kört med 6v det funkar alldeles utmärkt
tusse
Inlägg av tusse »
Den jag byggde var 4,5 volt.
Det brukade för vara anpassat för ett 4,5 volts batteri.
janne66
Inlägg av janne66 »
Har också för mig det är ca 5 volt. På tomgång ger nog trafon högre spänning när inget är inkopplat.
AndersL
Inlägg av AndersL »
Tack för hjälpen!
Har provat med 4,5 v och 6 v, verkar kunna fungera vilket som. Dock drar lamporna nästan 100 mA var, så en enkel batterieliminator blir för klen. Antagligen är det lika bra att köpa en orginaltrafo.
matsadona
Re: Spänning på dockskåpstrafo
Inlägg av matsadona »
Gammal tråd, men frågan är på samma ämne.
Någon som vet hur stor effekt originaltrafo är på?
Vad heter kontakterna som används? Går de att köpa lösa någonstans?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Skall kolla ikväll i dotterns ärvda (från min frus) orginal Lundby med orginal inredning (grönt badrum, medaljongtapeter och orange heltäckningsmatta)
Ingen aning om kontakterna.
Nerre
Inlägg av Nerre »
När vår dotter hade dockskåp köpte jag lösa kontakter, men minns inte om det var i leksaksaffär eller Clas O eller nåt sånt. (Hon är 19 nu så det är några år sen:)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Fritt ur minnet från när jag var liten:
4V och 2,5A på den blåa nära på kvadratiska klossen. Den har två "märklin-lego"-uttag (2mm bananplugg) bredare isär än vad pluggarna på Lego brukar vara, och så medföljer en adapter som sätts i de två hålen och som ger tre sånadär mindre "Lundbykontakter" med ännu mindre stift och stift som sitter ännu tätare än på Lego.
P.S. om du hittar gamla Lego-grejer och nån vill kombinera så tror jag att gråa lampor = 12V och gula = 4,5V. Lego körde väl dock batterier för 4,5V (därav just 4,5V, tre R14/C-celler i serie) men däremot trafo för 12V
Googlade lite.
Bingo, otroligt vilket minne en kan ha, jag mindes exakt rätt!
http://www.tradera.com/item/180106/2535 ... cwodkf0Gzw
http://www.carolas-dollhouses.com/tips_el.html
Jag minns att den blåa trafon var otroligt stryktålig, vet inte riktigt hur många märkliga belastningar inklusive kortslutningar jag anslöt på min sån en gång i tiden...
YD1150
Inlägg av YD1150 »
De har en inbyggd bimetallsäkring som återställs automatiskt :)
