Små nätdelar, omvandlare från 230Vac.
Vi blir fler och fler som håller på med µC applikationer och liknande projekt. Dessa brukar oftast inte vilja ha mer än 5 volt och några fjuttiga mA för att vara nöjda med livet. Att då har en stor tunga nätdel som driver applikationen känns ju lite passé och onödigt om det inte finns nått övrigt i kretsen som kräver att det finns mer mos.
Jag kan tipsa om gamla Nokia laddare (finns säkert andra märken också) funkar perfekt, med 700mA så klarar jag de allra flesta av mina projekt. Men har man känslig utrustning för man vara lite uppmärksam på spänningen som inte är stabbad utan ligger på runt 5.7 volt utan belastning. Dessa gamla laddare med rund laddningsplugg går att hitta drösvis av i lådor, containrar osv.
Men ibland så är även en sådan för stor, finns det mindre omvandlare som ändå är säkra att använd, tillgängliga och billiga? Tips .....
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Små nätdelar, omvandlare från 230Vac.
Bra förslag!
Men man kan ju ta vilken laddare, väggvårta som helst och haka på en liten DC/DC-omvandlare. Då kan ju en laddare som ger 3,7V (har en sådan liggande) också fungera (med en stepup-omvandlare).
- Berrabongo
Dom här finns från Ali. Har inte testat dom själv.
http://wholesaler.alibaba.com/product-d ... 74046.html
Jag vill då passa på att slå ett slag för switchade regulatorer.
Recom har R-78E5.0-0.5 (Farnell 2078564). Inspänning mellan 7V och 28V, ger ut 5V max. 500mA och har en verkningsgrad på 92%.
Finns såklart i 3,3V version (Farnell 2218602) som jobbar mellan 6V och 28V, annars lika.
Det finns såklart versioner som klarar 1A också.
De är inte billigast - men man kan köra samma grej på snart sagt vad man än hittar av ström, adapter, bilbatteri, fordon (12V & 24V) osv. Och bäst av allt: En diod på ingången, då kan man inte heller döda den med fel polarisation.
Enda kruxet är att de inte är helt billiga men det borde vara andra tillverkare som klarar detta utan att svettas och håller lägre pris.
Det går ju att göra små kretskort med polariseringsskydd och sedan använda dom om man bygger många testenheter men sällan samtidig.
Anledningen till min rekommendation:
- Ingen värmeutveckling värd att bry sig om.
- Brett inspänningsområde.
- Alltid säker på att någon jävla spänningskälla borde fungera utan att bekymra sig om att spänningen är det rätta.
- Bra verkningsgrad vid batteridrift.
Intressanta tips
Får beställa och testa kortslutningsskyddet
Dålig stil av tillverkare av liknande produkter som inte har den kanske livsavgörande dioden.Icecap skrev: En diod på ingången, då kan man inte heller döda den med fel polarisation.
Tror jag har sett den innan, ja den är definitivt väldigt kompakt. Och inte dyr heller med tanke på att man får ut 5 volt från 230Vac utan extra komponenter.Berrabongo skrev:Dom här finns från Ali. Har inte testat dom själv.
orvar-e: "Dålig stil av tillverkare av liknande produkter som inte har den kanske livsavgörande dioden."
Verkligen inte! Man kan mycket väl behöva välja en annan lösning som ger mindre förlust! En möjlighet är en P-MOSFET (om GND ska gå igenom) med Drain till +Vin och Source till Kretsloppet som ska skyddas. Gate ska sedan till GND men såklart skyddas mot överspänning.
Detta ger ett "snål" polaritetsskydd med mycket lågt spänningsfall och (rätt designad) en mycket lågt strömförbrukning.
Kanske någon redan föreslagit men USB-laddare?
Såna ger typiskt 500-800mA vilket exempelvis kan räcka för att driva en vanlig Raspberry Pi model B med en snål wifi-pinne.
Läs det som du vill Icecap, menade dålig stil av tillverkare att inte polaritetsskydda liknande komponenter, det händer.
En diod funkar utmärkt när man vill sänka matningen lite i en applikation med några volt som matning.
Klar intressant, men skum och lite hög fraktkostnad....Verkar öka per 5 tal...Berrabongo skrev:Dom här finns från Ali. Har inte testat dom själv.
- HUGGBÄVERN
Finns på AliX utan frakt.
Några exempel, det finns fler (ursäkta texterna):
Tjohejsan #1
Kanalfjollan #2
Finkelhets #3
Tjohejsan #1
Kanalfjollan #2
Finkelhets #3
Texterna är ju helt underbara!
Ärligt talat, varför inte bara en sketen USB-laddare 5V och 1A för ca 8,50kr inklusive kabel och frakt?
http://m.ebay.com/itm/1ps-USB-Data-Char ... nav=SEARCH
Vad har jag missat?
EDIT: För internt montage, bräck upp plasten eller löd direkt på donet
Vad har jag missat?
Kolla på den jag skickade, tror inte de blir mer kompakta än så.
Det är ju förvisso "Kina-mög" som *kanske* inte uppfyller svenska krav på elsäkerhet men...
Herr Schrödingers principer funkar sannolikt (haha) även för USB-laddare - den som vågar köpa får svaret när han gläntar på locket och det kostar bara 8,50kr att testa
