MadModders lillasysterprojekt
- Electricguy
- MadModder
- Co Admin
Re: MadModders lillasysterprojekt
Tråååkigt!
Men men, det måste ju göras.
Efter att jag kopplat ihop det nödvändigaste för att provköra axlarna, upptäckte jag att dir-signalen till X-axeln inte funkade. Den körde åt samma håll hela tiden.
Efter att ha felsökt en lång stund och inte fattat vad 17 som var fel för jag kunde inte hitta signalen, så kom jag fram till att Jojje bytt plats på step och dir genom optokopplarna jämfört med mitt schema.
Sen var det lätt att hitta att en optokopplare var paj.
På köpet pajade jag en av 5-regulatorerna så ingen motordrivare drev alls. Note to self: dra inte ur en motorkabel när spänningen är på!
Turligt nog så fick jag en bunt av alla komponenter av Jojje eftersom jag var med och utvecklade just denna version av breakout-kortet.
Kan vara bra, då ingen annan har ett likadant kort
Så efter lite lödövningar var det dags för prov igen. Naturligtvis lyckades jag dra ur några genompläteringar trots en fin avlödningsstation, så jag var tvungen att löda IC-benen på båda sidor...
Funkar!
Funkar!
- MadModder
- Co Admin
Har man inte fixat så man kan köra skarpt läge med fräsen, då får man använda massa manuella verktyg och spendera mer tid med dessa. Det blev helt ok ändå.
Och så blev det med panelinstrumentmodulen monterad och fastskruvad.
Totalt onödig funktion, men måste ju fylla lådan med något.
Kul att se en fortsättning på tråden. Jag minns när du påbörjade bygget och att jag tyckte färgsättningem blev grymt snygg! Kul att se den röra på sig!
- Electricguy
Vad i helv.. Är det nästan 10 år sen tråden startades?
Man känner sig helt plötsligt lite gammal..
- MadModder
- Co Admin
Grejat lite i garaget igen.
Sågade till fler bitar polykarbonat Sen gjorde jag hål där nödstoppbrytaren ska sitta, och frostade bitarna med slipmaskinen, med 240-papper. Gjorde sen ett hål till för "lilla nödstoppet". Den ska endast trigga e-stop till datorn.
Skulle egentligen suttit ovanför, men jag måttade ut skruvhålen med plattan upp-och-ned...
Blev lite förvånad faktiskt över hur raka och vinkelräta bitarna blev.
Roligt att se hur bygget fortskrider. Vad har du tänkt att använda den till när den är klar?
- MadModder
- Co Admin
Tja... om det tvista de lärde.
Fräsa... saker?
Det ger sig nog. Inte tänka på sånt när man håller på och bygger!
Fräsa... saker?
haha okej. Om jag inte missminner mig så började detta bygge när graverade fönster på atx chassin med en dremmelkopia hade sin storhetstid
(hint 64bits.org?, vippbrytare) Lycka till och hoppas du 3D printar lite roliga detaljer till fräsen.
- MadModder
- Co Admin
Nja... det var väl runt 2003 eller så? Då hade jag ingen tanke på fräs.
- MadModder
- Co Admin
Dagens framsteg: skruvat fast ändlägesbrytarna för Z.
Nu är alla 6 på plats, men bara de för Y är kopplade. (under bordet) Måste hitta på nån vettig anordning som ska peta på brytarna också.
Att ha brytarna på den där sidan så förlorar du ju viktiga millimeter i arbetsyta
- MadModder
- Co Admin
De sexkantiga skruvskallarna upptill sticker ut precis lika långt, och de tar i gaveln, så det blir ingen skillnad.
Dessutom går kabelslangarna upp där så det hjälper inte heller att borra lite gropar i gaveln.
- MadModder
- Co Admin
Det tog ett tag att rensa bänken så jag kunde dra fram fräsen från hörnet och löda lite.
Och såklart kabelstrumpa och krympslang.
Jag skriver troligen ut några slags kåpor som även håller i kablarna. När den förbaskade 3D-skrivaren kommer nån gång...
Detta är brytarna för X.
