CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
nr1madman
Re: CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Inlägg av nr1madman »
Jag är grymt imponerad! Hatten av för dig!
Cano
Inlägg av Cano »
Tack! Det är ett utmanande projekt för mig. Det var en hög tröskel för mig att börja bygga styrskåpet.
Så, tack för alla tips och råd!
Härnäst blir det att färdigställa centralsmörjningen innan jag påbörjar kabeldragningen.
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Imponerande projekt, kul att följa!
Cano
Inlägg av Cano »
Nästan klar med centralsmörjningen, allt draget. Men jag hade missat att köpa strypningar :doh: så där väntar jag på leverans.
Jag provade i alla fall att koppla ihop systemet och fylla upp det.
Jag har även påbörjat inkoppling av spindelkylning och tryckluft för renblåsning.
Foton kommer…(när jag kommer ihåg att fota lite) :roll:
Cano
Inlägg av Cano »
Så där ja...
Nu har jag dragit färdigt centralsmörjning med strypningar och allt.
Det är väldigt tight mellan spindel och Z-axelns stegmotor, så här skippade jag medföljande kontaktdon och satte en förskruvning istället.
Passade även på att ansluta jord i spindeln.
Jag hade gissat rätt bra när jag dimensionerade kabelkedjorna. :D
Det tar sig...
Nu har jag även fyllt upp kylsystemet för spindeln.
Det sista jag gjorde i garaget idag var att koppla på spänning...
Ingen säkring gick, inga stötar genom kroppen, allt i styrskåpet startade och ingenting började brinna. :whoho: :happy:
Nästa steg blir att leta fram någon dator som jag ska konfigurera.
Cano
Inlägg av Cano »
Det rör på sig :D
Stativet är lite ostadigt.
Ser där ja, det kommer nog att bli bra det där. Vad har du för planer till stativet?
Cano
Inlägg av Cano »
Stativet kommer få vara lite ostadigt.
Jag har inte uppdaterat så mycket. Mest för att det inte hänt så mycket.
Jag tappade helt lusten att göra något med maskinen när jag märkte att jag dragit av en slangnippel. :evil:
Det är nu åtgärdat och spindelmotorn är vriden 180º för att få mer plats för slangarna.
Jag tänkte först lägga bilden här i "Senaste containerfyndet", men tyckte att den passar bättre här när jag ska väga in maskinen och mäta alla steps/mm.
Har räddat ett blandat sortiment av CEJ passbitar i tjocklekar mellan 1.00mm och 500.00mm. :D
Bordet kommer bestå av dubbla MDF(16mm) skivor till att börja med.
Jag har skruvat dit den första, vilken ska planas av innan nästa skruvas dit.
Nästa steg är att väga in maskinen.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har äntligen fått lite motivation och tid att fortsätta mitt evighetsprojekt.
Jag skulle idag börja plana av MDF skivan som utgör den undre delen av bordet, när motivationen än en gång gick i botten.
Jag har problem med vad jag gissar på är störningar från VFD'en. :(
Jag börjar fräsa lite, sedan går nödstopp i och DROn i Mach3 får spelet och börjar "fladdra".
DROn fortsätter att fladdra även om jag stannar spindeln och det går inte att häva nödstopp.
Det enda som avhjälper det hela är att starta om Mach3.
Vad tror ni med erfarenhet, är det störningar eller någon bugg?
Att den nödstoppar är sannolikt störningar från spindeln/VFD'n - prova köra programmet utan spindeln igång och se om det funkar riktigt då. Prova sedan att köra det igen med spindeln igång fast i luften. En oscilloskop-probe på E-stop signalen med och utan spindeln igång är ju en intressant mätning att göra. Om det är störningar är det alltid bäst att skärma och filtrera i hårdvara men du kan också prova att öka inställningen för debounce interval.
Men att DRO'n i Mach3 "fladdrar" (definiera gärna "fladdrar") när Mach3 i övrigt är i nödstopp låter högst osannolikt. Kör du med någon extern motion controller eller med LPT-porten på datorn?
Cano
Inlägg av Cano »
Ok. Jag har tyvärr inget oscilloskop, men jag ska prova köra lite mer i tomme.
Att DRO'n "fladdrar" menar jag att den hoppar upp/ner med flera tusentals enheter helt okontrollerat.
Jag har en UC100 motion controller från cnc4pc.
Jag ska kolla vilken inställning för kontaktstuds jag har nu på nödstoppet.
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Mitt tips, anslut samtliga minusar från alla nätagg samt datorn till en jordpunkt i skåpet. Vanligaste orsaken till störningar är flytande potentialer är min erfarenhet.
Jag kör en 12kW dc borstad spindelmotor brevid mitt skåp, var ett helvete innan jag potentialutjämnade datorn i detta fallet. Sätt gärna datorns matning via styrskåpet också, så att du får chassiejord på datorn tillsammans med styrskåpets jord den kortaste vägen.
Extern motion controller, ansluten via USB alltså.... Med tanke på hur den beter sig så är nog mjukvarufiltrering ingen bra lösning.
Jag har skrivit detta massor med gånger och det är säkert så att olika enheter är olika känsliga men jag hade (också) stora problem med störningar med min Smoothstepper (USB-ansluten) och enda sättet jag lyckades få ordning på det var att montera den i datorchassit och ansluta den till moderkortet med en 10cm lång USB-kabel.
Så, jag är helt inne på ViktorSiggs linje, se och tänk över jordningar, skärmningar och signalvägar. Använd en kort och tjock USB-kabel med riktig skärm. Prova att dra en extra jordkabel från UC100 till datorchassit. I värsta fall, överväg att skaffa en USB-isolator och prova.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag ska prova lite mer.
Min setup är inte helt optimal, har till och med en förlängnings kabel mellan dator och kontroller(japp, USB).
Osäker på hur jag ska jorda extra mellan kontroller och dator, använder laptop.
Jag vet att det inte heller är optimalt med laptop, men har använt den till andra maskiner utan problem dock då via parallellporten.
Anledningen till extern kontroller var att framtidssäkra.
Hade egentligen velat ha en Smoothstepper med ethernet men blev lite snål.
Cano
Inlägg av Cano »
Har provat lite till...
Efter jag har startat spindeln så startar jag I/O övervakning för pluginet och får då upp ett liknande fönster:
Typ alla pin state blinkar hejvilt och en massa random koordinater flipprar på de olika axelpositionerna.
När jag sedan stoppar spindeln beter sig Mach3 helskumt, om jag t.ex. joggar X-axeln visar DRO'n inte koordinater som ändras utan matningshastigheten. :humm:
Jag verkar ha rejäla problem med störningar.
Skulle det bli bättre om jag tog ur VFD ur skåpet och satte det i andra änden av garaget eller "vandrar" störningarna bakåt i nätet?
Lite svårt att förklara vad jag menar. Det jag funderar över är om det går att lösa det här utan att köpa massa dyra grejer som filter mm.
