Digitalt oscilloskop som hanterar analoga signaler korrekt?
Finns det några såna som inte kostar en månadslön för en nybörjaringenjör?
Dvs:
Bandbreddsbegränsar, analogt, insignalen till under halva samplingsfrekvensen. Eller i a f KAN göra så.
Gör, eller i a f KAN göra, korrekt interpolation med sin(x)/x så att man ser den verkliga signalen.
Det verkar inte vara så vanligt som jag inbillade mig.
Dvs:
rikkitikkitavi
Re: Digitalt oscilloskop som hanterar analoga signaler korre
Är det ett problem?
De enklaste digitala skåpen idag är analogt begränsade eftersom de ligger runt 50-100MHz -3dB på analoga sidan, och samplar med 500-1000 Msp/s
Hej igen föresten
Hoppas du hittar ett nätagg
Hej igen föresten
Hej igen...
Det som.är problemet är att hitta korrekt sin(x)/x interpolation och korrekt beskrivning av när den behövs och lätthanterligt val.
Extremt översamplande skåp är ju inget problem, utan det är intressant när man av nåt skäl samplar långsamt, eller samplepunkterna inte ligger på alla tillgängliga pixlar.
Vilket händer...
Ytterligare problem är ju att det krävs ju att den analoga signal som samplas saknar nämnvärd energi ovanför Fn.
Det är inte riktigt lika lätt som att lp-filtrera ingången.
Kragget var inte ens till mig...
Jag hittade ett PS-23023SL3A i hyllan på ELFA.
Två utgångar... Ingen remote control av något slag. Fula tillslagstransienter och inget output disconnect.
Dessutom var lådans hölje från ett annat aggregat (syns på bilden!) så den hade eventuellt en historia jag inte vill ta över ansvaret för.
Vilket händer...
Jag måste varit seg där...
Om man sträcker tidsaxeln behövs korrekt interpolation.
Säljer ELFA verkligen labb-nätagg som ger tillslagstransienter? Isåfall har de helt tappat kvalitetsnivån.
Jag tror det är sönder, det exemplaret. Det har ju bl a fel uäytterhölje, så nåt har det varit med om.
Dessutom sa jag fel. Det var frånslaget som viftade med (de obelastade) spänningarna.qx5 skrev:Säljer ELFA verkligen labb-nätagg som ger tillslagstransienter? Isåfall har de helt tappat kvalitetsnivån.
Men: lådhöljet är i a f nåt slags kvalitetsmässigt problem.
limpan4all
Jag har aldrig sett ett oschilloskåp som gör det du vill.
Man använder inte grejorna på det sättet, så behovet finns inte i verkligheten.
OM behovet verkligen skulle finnas så skulle man översampla och filtrera digitalt oavsett prisklass (i allafall upp till 2GHz BW), att göra bra analoga filter som skulle följa med samplingsfrekvensen skulle kosta skitmycket och bara ha ett ytterst begränsat användningsbehov.
Just det nätaggregatet är en skitprodukt och i stort sett alla i den priskategorin är det så varför är du förvånad?
På ELFA rean så gäller det att vara en påläst konsument så att man inte får betala för mycket eller köper sig saker som har ett annat syfte än det man behöver. De instrument som säljs är så gott som oftast kundreturer, transportskadade, utgående modeller, returer från garantireparation där kunden fått ett nytt direkt, aldrig direkt tagna ur lager (varför skulle ELFA sälja flång nya säljbara saker för 90-5% av katalogpriset???).
limpan4all
Vad siktar du på för BW?
Du har väl noterat att artikeln gäller när det inte är möjligt att sampla rakt av och oscilloskop som kostar >>årslöner.
Jag funderar på ett ds1054z. Då vill jag kunna köra 4 kanaler uppåt 50MHz. Samplinghastigheten är då 250MSa/s, så 50Mhz blir tight för lineär interpolation,5 samples per helcykel är lätt magert. Men rigol säger sig ha sinx/x, har jag sett i en manual, och de låter som om de ser det realistiskt.limpan4all skrev:Vad siktar du på för BW?
Och bilder jag sett ser ut som om det är så.
Det är ett billigt skop, så jag ska helt sonika köpa ett.
limpan4all
Om du har behov att se 50MHz signaler skall du inte köpa ett med 50MHz BW utan snarare 350MHz BW.
Om du skulle vilja ha/hitta ett som funkar som du vill skulle det kosta 2-6ggr MER än vad 350MHz modellen kostar....
Bandbredden anges väl för ren sinus, repetitiva signaler och -3dB.
Dvs obrukbart för allt annat än sinus över 10MHz.
limpan4all
Om man läser databladet så... "Interpolation Sin(x)/x (optional)" hur man sedan beställer det framgår inte...
Pratar vi om DS1054Z så är det ju en inställning som bestämmer om man vill ha SIN (x)/x interpolation aktiverad eller inte.
