Här går det undan.
NULL
Re: Här går det undan.
Inlägg av NULL »
Det helt j-a sortiment, strongt gjort. :tumupp:
... och du vänder dig till verkligen rätt kunder, de som gillar att limma, hehe.
Stunta i att ta bort upprepningarna, bättre det än att kunder klagar.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Syrran har börjat med oljebaserad akvarell och i den hobbyn verkar dom ha samma problem med förvaring.
Borde det inte gå att göra en variant på verkygsställ eller färgställ som passar för pennor?
Övriga tillbehör borde få plats i det generiska verkygsstället.
Det behöver finnas plats för åtminstone 120st http://www.artistica.nu/shop/Polychromo ... aber-C/744
janaf
Inlägg av janaf »
Snyggt!
Kommer det något för "elektronikbänken"? Smart förvaring som hjälper till att hålla reda på verktyg, mätinstrument, kablage, komponenter, .... kan man inte få för mycket av.
Jag skulle gärna vilja ha lådor som är anpassade till standardstorlekar av zippåsar för att ha komponenter i :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
mrfrenzy, är det normal storlek på dessa pennor? Som en vanlig blyertspenna.
Fråga din syrra hur hon skulle vilja ha ett ställ så får hon bli förste betatestare.
janaf, bara säg hur du skulle vilja ha det så kan jag hitta på något där också om det är fler som vill ha.
Har ju gjort specialanpassade lösningar för eget behov, men här ska ju vara något generellt som många kan ha användning av.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nu börjar det bli RIKTIGT intressant. Jag har ju ett litet h-e att hitta mina verktyg ibland för ajg lägger dem lite här och där. Sedan är det nålfilarna jag är så himla rädd om, små nycklar och annat har en egenhet att försvinna.
Kan kanske vara en idé att skissa på vad en EF-are har för verktyg ... :idea:
GeekJoan
Admin
Till modellerna gjorde jag sånt här ställ, men det går ju anpassa skiten ur det.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Grymt sortiment på så kort tid, med snygga foton och allt! Riktigt bra jobbat :D
GeekJoan
Admin
MrFrenzy, tror du detta kan funka till din syrra?
mrfrenzy
Jag undrar hur lätt det blir att plocka pennorna i mitten?
Kankse man kunde minska det horisontella avståndet och öka det vertikala så det blir lite luft mellan raderna.
Alternativt förskjuta varannan rad horisontellt så det blir luft ovan och under varje penna.
GeekJoan
Admin
Anders K
Inlägg av Anders K »
GeekJoan skrev:MrFrenzy, tror du detta kan funka till din syrra?
Luta understa planet, med foamen på, så att de bakre pennorna hamnar högre än de främre. :tumupp:
Nerre
Inlägg av Nerre »
Bygg en prototyp av kartong och tejp! Inget slår att testa fysiskt när det gäller såna där grejer.
GeekJoan
Admin
Kartong. Här kör vi med MDF.
Gjorde en prototyp och det kommer funka fint. Bara ihoptejpad just nu. Hade inga pennor så jag testa med penslar.
drh
Inlägg av drh »
Det luriga blir när pennorna börjar få olika längd :)
HUGGBÄVERN
Då får man sätta en tryckgivare under pennorna som aktiverar en liten linjärmotor som trycker upp pennan så alla sticker upp lika mycket .... :idea:
