Tips på batteridriven filmning under ett dygn
Re: Tips på batteridriven filmning under ett dygn
Tack för tips. Gopro ligger nära till hands. Filmningen är en del i ett journalistiskt projekt. Tillstånd bryr jag mig öht inte om eftersom syftet med inspelningen handlar om att ev bevisa en hypotes.
Kan man köra en gopro med rörelsedetektering?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Långdistansdetektering?
Du får berätta när du har fått till det hur du gjorde ...
Jag som trodde journalister var tämligen noga med att försöka hålla sig på rätt sida om lagen?bigmac skrev:Tillstånd bryr jag mig öht inte om eftersom syftet med inspelningen handlar om att ev bevisa en hypotes.
Om man nu absolut måste hålla sig OT.
Jan Guillou dömdes i sin journalistiska verksamhet på 70-talet till fängelse för spioneri i den s.k. IB-affären.
Hjälp bigmac med frågan nu i stället för alla moralpredikningar och liknande.
Har journalister någon slags gräddfil i samhället?bigmac skrev:Filmningen är en del i ett journalistiskt projekt. Tillstånd bryr jag mig öht inte om
- lillahuset
- Gått bort
Självklart. Hur skulle samhället annars kunna fungera.
- HUGGBÄVERN
Tredje statsmakten ...säter skrev:Har journalister någon slags gräddfil i samhället?bigmac skrev:Filmningen är en del i ett journalistiskt projekt. Tillstånd bryr jag mig öht inte om
Hade du tyckt likadant om nån hade haft frågor om hur man bygger en bilbomb eller hur man bygger en skimmer att sätta på en bankomat?RadarEnt skrev: Hjälp bigmac med frågan nu i stället för alla moralpredikningar och liknande.
Det handlar väl om man tror att alla andra är idioter eller om man tror att de som hålls här kan bedöma etikfrågor lika bra/dåligt som moralnissarna...
(kriminella/fanatiker hålls på forum där de får infon lättare, fan det är som att tro att de hålls på flashback, fånigt)
- HUGGBÄVERN
Så, det etiska och moraliska är utrett. Hur fixar bigmac sitt filmprojekt? Han kanske inte ens ska filma i Sverige, so what's the bid geal?!
Jag vill ha svar på frågan om det måste vara film. Duger det inte med foton tagna med en sekunds (till exempel) mellanrum. Det ger ju ungefär 86399 bilder.
Mitt råd är:
Ett styck trådlös övervakningskamera som drivs av en rejält stor "power pack". På lagom avstånd, en parkerad bil där man har ett par bilbatterier, en Wifi-router och en laptop med tillräckligt stor hårddisk. Detta eftersom att skicka video trådlöst med stor sannolikhet drar mindre ström än att spara ner det på disk.
Exempelvis VLC borde kunna spara ner videoströmmen direkt till disk.
Jag vet inte om en avlagd Android-mobil med IP Webcam är strömsnålare än en dedikerad övervakningskamera, det lär nog vara svårt att hitta nåt som drar mindre än 5 W. 5 W i 24 h innebär att du (om matningen är via USB) behöver en batteripack på minst 24 000 mAh. Fast batteripackar brukar nog vara specade från batteriets kapacitet (3,7 V) så du behöver nog snarare 33 000 mAh.
Det går utmärkt med stillbilder så fort något "rör sig" på kameran. ANPR-dvs nummerplåtsigenkänning duger dock inte.
Go pro skulle funka, och det räcker som sagt med 1080p, typ 8fps eller ännu lägre. eller bara stills med rörelseigenkänning.
Batteriet på en Go pro pallar väl inte 24 timmar? Det är batterikapaciteten som är det stora problemet.
Laddas Go Pro via USB och kan den köra samtidigt?
då kanske en USB-batteripack i herrstorlek skulle kunna lösa uppgiften - problemet med sådana är att de oftast har autoavstängning om det dras för lite ström på utgångarna och inte så enkelt att åtgärda att de alltid är igång även om GoPro är i sleepläge och bara drar enstaka mA.
Du får göra några prov och se hur länge den fungerar på interna batteriet och med kännedom hur stor interna batteriet är i mAh så tar man 2 gånger dess kapacitet i USB-laddpack per lika länge till till du tänker köra.
Man kan räkna med att ca 50 % (då har man lite marginal) av en USB-batterispacks angivna mAh försvinner i förluster innan det hamnat i förbrukarens batteri.
dvs. det går åt 2000 mAh ut externa laddpacken per 1000 mAh batteri i förbrukaren laddat ock klart.
