Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Vid elektrolys så kommer anod oxideras och katod reduceras. Men om anod är en kolstav t.ex. snickarpenna och katod är en rostfri mager stång. Kommer då elektrolysen hålla sig utan att polerna "äts" upp?
https://magisterhedlund.files.wordpress ... trolys.pdf
Jag har för mig att kolstavar används för att dem leder ström och kol oxiderar inte.
Alltså borde kolstaven inte påverka metallen vid elektrolys?
Nerre
Re: Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod
Inlägg av Nerre »
Du menar att koloxid inte existerar?
Jag som trodde både kolmonoxid och koldioxid fanns.
bearing
Inlägg av bearing »
Beror nog på vilken elektrolyt som används, och kanske vad det är för typ av rostfritt.
På Youtube finns elektrolysapparater som spjälkar vatten, där elektroderna är en av rostfritt stål. Verkar inte vara något problem, men jag är inte så insatt. Tror de använder natriumhydroxid i elektrolyten.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, jag har sett rostfritt syrafast, av den högsta kvaliteten försvinna på några timmar (utan elektrolys).
Det hela beror på vad det är för vätska.
Al_Bundy
Vatten endast är det.
bearing
Inlägg av bearing »
Vatten leder inte ström. Kranvatten leder en aning tack vara att det finns lite mineraler och andra joner i lösningen.
Det är därför t.ex. natriumhydroxid används av de som spjälkar vatten, för att öka konduktiviteten.
Jag har använt vanligt salt, men då bildades det klorgas, så det rekommenderar jag inte.
Al_Bundy
Jo jag vet att rent vatten inte leder ström. Men på något sett blir det alltid joner i vattnet av metaller osv.
Al_Bundy
Nerre skrev:Du menar att koloxid inte existerar?
Varför används kolstavar då i elektrolys?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Finns det så pass rent vatten som inte leder ström :?: :humm:
bearing
Inlägg av bearing »
Vet inte. Avjoniserat vatten borde ju inte leda ström, men jag har aldrig provat.
Min poäng var att elektrolyscellen kommer få väldigt låg prestanda ifall inte joner tillsätts. Men det verkar inte ha betydelse i det här fallet. Kanske handlar det om att tillverka en sensor eller liknande (http://elektronikforumet.com/forum/view ... 9#p1205009 ?), och inte produktion av gas.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Helt isolerande blir det inte, men väl jonbytt vatten har konduktiviteter på väl över 20 MOhm/cm.
Ang. frågan om varför grafit funkar som elektrod så konsumeras det mest lättoxiderade först (men potentialen beror också på koncentration och överspänning). Därför fungerar offeranoder.
Observera också att anodreaktionen alltid är oxidation (a & o), medan katodreaktionen alltid är reduktionen. Det betyder att anoden är "pluspolen" i en elektrolyscell medan den är "minuspolen" i en elektrokemisk cell. Åtskilliga tentapoäng har förlorats på detta faktum :)
Al_Bundy
Okej. Alltså kommer en konstant att lösas upp om den är anod och en rostfri stav är katod?
Ja. Det är en nivågivare jag tänker göra :)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Botemedel: Använd växelspänning.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Precis, man använder växelström för att inte elektroderna ska ätas upp. Det är ju relativt enkelt ordnat att eliminera likströmmen genom att sätta kondensatorer i serie med elektroderna.
Visserligen blir det lite trixigare att mäta, men det är inte direkt raketkirurgi. Ska det vara nivåsensor är det ju bara kontakt - icke kontakt som ska detekteras. Värre om det handlar om t.ex. fuktmätning där man vill mäta impedans.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det är faktisk ganska enkelt.
En nivågivare kan vara mycket, antingen kan det vara en som anger "nu är nivån nått" eller an som man kan mäta ett verkligt nivå med, alltså halvfull osv.
Att mäta "analogt" gör såklart att man måste dra ström i elektroderna och detta ger slitage på dom - men med en mycket svag ström kommer slitaget att vara i samma storlek, alltså minimal.
Man kan enkelt mäta med DC - om man växlar polaritet då och då. Men hur man än gör blir slitaget på elektroderna till metallioner i vattnet så jag hoppas att det inte är drickvatten eller vatten som inte får ha metallioner i.
Sedan är vatten (t.ex. kranvatten) inte en homogen massa, konduktiviteten varierar varför signalen vill variera.
