VFD till cnc fräs
VFD till cnc fräs
Hej. Undrar om någon kan säga mig om denna frekvensomformare är lämplig till en spindel på 800w. Den ska klara 24000 varv på spindeln.
195N0051 | Danfoss VLT 2800 1.5kW Variable Speed Drive
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: VFD till cnc fräs
Läs databladet på VFD:n och se vilken max utfrekvens du får och vad spindelmotorn vill ha för frekvens för sina 24KRPM. Är spänningarna dom rätta in/ut på VFD:n?
Hej. Jag kan tyvärr inte så mycket om el.
Input:1x220-240 V 50-60 Hz 15,2 A. Om utgångar står det såhär
Data för utgångarna (U, V, W):
Utspänning .................................. 0 - 100 % av nätspänningen
Utfrekvens ........................ 0,2 - 132 Hz, 1 - 1000 Hz
Frekvens för spindeln 400Hz
Övriga el-data på spindeln ??
Spänning
Ström
Helst diagram som visar spänning - frekvens beroendet.
VFD står för Volt - Frekvens - Drive.
När frekvens ändras måste också spänning ändas.......
En vanlig VFD kan endast minska utspänning till motoren.
Är motorspänningen 230[V] vid 400[Hz] kan endast full moment erhållas vid max 400[Hz].
Hur mycket utspänning till spindeln i förhållande till frekvens förändringen skall förändas beror på elmotorns konstauktion tro jag ?
VFD med frekvensen ut över ett visst värde (600[Hz] ??) räknas som krigsmaterial.
Kan användas för uran separatorer till kärnvapen.
Spänning
Ström
Jag trodde det betydde "Variable Frequency Drive".VFD står för Volt - Frekvens - Drive.
Jag kör min Kina-spindel med VLT2800 så ja, det fungerar.
Ställ in rätt märkfrekvens och spänning i omformaren innan du testar bara.
Tack för svaren.
H.O: Det var trevligt att höra. Precis det svar jag hoppades på. Har du också en spindel som går upp till 24k i varv?
Japp, det är en "standard" Kina-spindel, 230VAC, 400Hz, 24krpm, 2.2kW. Jag kör den med en 3-fasmatad VLT2800. Mer info här.
Kapar tråden lite.
Har en telemecanique atv28hu41n4 400v liggandes skulle man kunna köra en 1.5kw 230v 400hz kinaspindel på den?
Eller tips på någon annan vfd. Har bara säkrat till 16A, kanske för lite.
Jag Googlade åt dig och hittade manualen. som säger att den modellen klarar motorer på 2.2kW och utfrekvens på 0.5-400Hz så det ska nog fungera om den programmeras korrekt.
16A säkringar för lite till 1.5kW?
Det beror så klart på vad mer du har inkopplat och igång samtidigt med 16A säkringar kan du plocka ut ca 11kW totalt.
Det är just hur den ska programmeras som e lite krångligt. Har sett en del 230v omformare som kräver 25a säkring på en fas men det är ju inget problem på denna.
Märkspänningen på motorn är 230V och märkfrekvensen är 400Hz. Det betyder att omformaren måste ställas in så att den ger 230V ut när frekvensen är 400Hz.
Normalt ger den 400V ut när frekvensen är 50Hz. Högre frekvens fortfarande 400V, lägre frekvens = lägre spänning. Eftersom spindeln är konstruerad för 400Hz nominell frekvens måste omformaren ge nominell spänning (230V) vid denna frekvens. Om de ger 230 (eller 400) redan vid 50Hz kommer du bränna motorn eller lösa överströmsskydded i omformaren. HUR du ställer in den på detta får vi återkomma till om så behövs men då får du referera till vilka avsnitt i manualen som handlar om dessa inställningar och hur du tänker för jag har inte själv tid att plöja manualen åt dig.
När de driver en 1.5kW motor?
> Hur pass effektivt blir det med 400V in och 230 ut till Kina spindeln?
Tja, det där har jag för mig att vi diskuterade i en av dina trådar tecno, där du ville köra nån höghastighetsmotor med väldigt låg spänning från en VFD - inte så lämpligt. Men det är en väldig skillnad på en 230V motor matad från en 400V omformare och 40V (eller vad det var) motor matad från en 400V omformare.
Det är klart att det vore "bättre matchat" om motorn var anpassad för 400V vid 400Hz men det är enligt min erfarenhet inga problem att köra en 230V-motor med en 400V-matad omformare. Under förutsättning att den ställs in korrekt, som sagt.
