Makrorigg för fokusstackning
OeT
Re: Makrorigg för fokusstackning
Inlägg av OeT »
Passade på att göra en mindre variant av bordet på 95x95mm
Håller på och skriver ut en som använder gängstång med istället för mikrometer för att se hur bra det funkar.
meconer
Inlägg av meconer »
Snyggt! Tror du att det skulle funka utan att använda kulbussningar och bara låta axlarna gå genom en lagring direkt i det utskrivna materialet? Jag har sett att man ofta trycker mot en kula i stället för ett kullager. Det skulle säkert också fungera bra.
Det tror jag nog skulle kunna fungera så länge inte friktionen inte blir för hög. Tänker mig då motordrift av nåt enklare slag.
meconer
Inlägg av meconer »
Ja, självklart skall det inte vara många snabba rörelser i så fall utan bara små justeringar. Det som kan krångla lite är väl att få axlarna att bli parallella i en 3d-utskriven platta men det är ju egentligen samma problem med kulbussningar. Kulbussningarna är kanske lite mer förlåtande då.
Att trycka mot en kula används ju ofta i professionella koordinatbord i mätmikroskop och profilprojektorer t.ex så det vet jag att det fungerar.
OeT
Inlägg av OeT »
Jag ska försöka få tag i några stålkulor och prova med.
OeT
Inlägg av OeT »
Fungerade perfekt med stålkulor med så det får bli det hädanefter
OeT
Inlägg av OeT »
Är nu klar med det mindre bordet och en stålkula fungerade ypperligt.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag väntar fortfarande på lite coola bilder...
OeT
Inlägg av OeT »
Det kommer så snart krypen börjar vakna till liv.
Här finns några gamla bilder jag tagit
https://www.flickr.com/photos/oetcom/se ... 2421696109
Gjorde en version av bordet som använder M6 stång istället för mikrometer
http://www.thingiverse.com/thing:1351132
Ska försöka få till det med ett rotationsbord med
Ett rotationsbord blir fint som komplement till x/y, sen fattas ju bara ett smidigt sätt att hantera z.
OeT
Inlägg av OeT »
Ska fixa till nåt till z med
En del makrofotografer som vill ha goniometer med för att kunna justera vinkeln också men det känns inte som nåt måste för min del.
Kanske försöker rita nåt sånt med men det är ju lite lurigare att få till den rörelsen på ett kompakt och smidigt sätt.
Dom brukar se ut så här.
OeT
Inlägg av OeT »
Rotationsbordet klart
Hålbilden blev dock fel så får justera och göra en ny.
Ska skruvas fast ett likadant handtag med för att låsa bordet.
Inte funderat på att göra axiell finjustering med 'skruv'?
OeT
Inlägg av OeT »
Jag får se om det kommer att behövas, tror det kommer fungera bra ändå.
Blir lite krångligare att få till fri rörelse på 360° och finjustering.
Ska försöka hitta bilderna till finjustering av pinolen på min lilla fräs. Går nog att fixa till det på ditt rundmatningsbord.
