Det verkar vara ett riktigt stort område. Kan detta vara en väg att testa?
http://www.predator-software.com/Predat ... ion_10.htm
						Heidenhain TNC 370
- Lennart Aspenryd
 - Tidigare Lasp
Re: Heidenhain TNC 370
Varför då?
M6 är så universielt att alla styrststem förstår innebörden.
Tok fanLasp skrev:Det verkar vara ett riktigt stort område. Kan detta vara en väg att testa?
Ts har problem att camprogrammet inte byter verktyg på rätt ställe.
För det första må han veta om styrningen använder M6 över huvudtaget.
Tnc 426 kan ha vilken eller. Att skriva en postprocessor utan att veta hur
fräsen (svarven )fungerar är riktigt svårt.
Jag skulle vara riktigt intresserad om predatorLasp skrev:Det verkar vara ett riktigt stort område. Kan detta vara en väg att testa?
kan leverera en postprocessor till min maskin som
både Edgecam och Solidcam har gått bet.
EDIT: Sånt där snack behöver vi inte här! /GeekJoan
sledneck skrev:Så Ts vägrar förstå att vissa maskintillverkare väljer att
använda Td till vissa pottor.Vitsen med det hela är hör och lyssna!
Om du har ett magasin med 60 platser och alla är fulla och ändå vill byta verktyg.
Slå in ;
TOOL DEF 61
M6
Inte alla maskiner är små fleropar.
Positionerna för M6 justerar man lätt med parametrar i Heidenhainstyrningen.
Edit: Att kalla Ts idiot var taskigt och dumt.
Jag har bra förklaringar och kan hjälpa till om (hen) gud förbjude behöver hjälp
Vem är det som vägrar förstå egentligen?
Att hdh används på olika sätt av olika maskintillverkare är ingen nyhet, men verkar nästan som du tror att alla funkar likadant.
PP:n är löst så det kan glömmas nu.
Det är ropa på verktyg med MDI jag och några andra vill ha svar på eftersom att det inte går att skriva M-koder direkt.
Jag vill be alla om ursäkt för tokigheter jag har sagt.
Vi arbetar si och så och det är helt okej med mig.
Jag har hållt mig undan forat ca. ett halvår pga, jag skämmdes.
Taskiga kommenarer eller skämt är inget som accepteras det förstår jag.
Jag vill och kan hjälpa till med mekaniska kunskaper.
