Beräkna effekten på primärsidan av en transformator
Jag har en 230>2x24VAC 4,69A ringkärnetransformator. Nu funderar jag på hur jag ska dimensionera avsäkringen på primären? Låt oss för enkelhetens skull säga att jag vill kunna ta ut maximal effekt ur transformatorn.
Re: Beräkna effekten på primärsidan av en transformator
Det blir väl typ strax under 1 A, sedan får du lägga till ett par % i förluster.
En Ringkärna drar förhållandevis mycket ström när den spänningssätts, så tröga säkringar kan vara vettigt
Effekten på sekundärsidan är samma som på primärsidan.
och 2x24x4,69 blir i runda slängar 225VA, vilket motsvarar 1A på primärsidan, sedan får du lägga på ett par % i förluster
Aha, då fattar jag. 225VA/230VAC=0,978A så en trög 1A säkring skulle kunna funka (Nu kommer jag inte belasta den med full effekt så det borde finnas nog med "headroom").
Tack, Tack
Tack, Tack
Hur effektiv är en vanlig trafo egentligen?
Gissar 95-98% typ. Beroende på fabrikat, storlek och typ.
Du får helt enkelt mäta upp den med en bra multimeter, vid olika laster.
