Dina mini-projekt!
lgrfbs
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av lgrfbs »
2 pappskivor + lite bra att ha saker:
Lampan är från Jula (Art. nr: 924665) USB kontakt + krympslang och allt funkade på första inkopplingen :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Därmed har du lagt ribban väldigt högt för MINI-projekten ...
lgrfbs: det är ju en thinkpad, hade den inget thinklight<tm> ? eller var den för svag ?
Jag älskar thinklight, hade det även på min gamla HP Elitebook som ju mer eller mindre var en blåkopia på en thinkpad, med thinklight, pinne och allt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Nä, detta är ju min dator sedan ett bra tag tillbaka och har inga planer på något nytt.
Hur som denna version har inte inbyggt tangentbordsbelysning så då fick det bli denna lösning.
stenD
Inlägg av stenD »
Liten sen rapport då datorbänken gjordes i höstas och jag har senare gjort en till.
Svetsade ihop stommen av 25x25x1,5mm. Skruvade fast två hyllskenor mot rören och satte fyra hyllplan (från biltema).
Bänkskivan (100x67cm) gjordes genom att kapa skivan från bänken jag hade innan (200x90cm). Körde runt med en överhandsfräs
så att kanten fick en vettig avrundning.
Gjorde också hyllplan för dator och subwoofer. På baksidan satte jag en skiva där flera grenkontakter sitter.
En av grenkontakterna kan slås av och på genom en brytare (sitter på höger sida under understa hyllplanet, den slår av stereo, bildskärm och belysning. Det sitter kabelkanaler på sidorna och en i mitten. 220 kablar går i den i mitten.
Båda bänkarna har hjul och går lätt att knuffa runt som behövs då jag har bokhyllor bakom bänkarna så om jag ska nå dom behöver jag dra bänkarna bakåt. Skulle jag göra detta med gamla bänken så fick jag lägga mig på rygg under och lyfta med benen :)
Lobbelios
Inlägg av Lobbelios »
Äntligen har jag fått ett alldeles eget rum att leka i. Det tog bara 5 år ! :lol:
Riktigt bra forum detta!!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En ATX till AT nätaggregatsadapter
Som används i denna gamla *host* fina maskinen, så man slipper dras med gamla smått läskiga ineffektiva AT nätagg.
Platis
Inlägg av Platis »
Snyggt!
Är det en 7905 du satt för -5V matningen?
Electricguy
Tackar :)
Jajamen, det stämmer bra!
Platis
Inlägg av Platis »
På ATX-aggregaten så måste powersignalen ligga mot jord hela tiden för att det ska vara igång eller..? Är det moderkorten som latchar detta på vanliga datorer? Sitter väl bara typ momentana återfjädrande tryckknappar i fronten på dom flesta datorer!
Är det ett Hantek handhållet oscilloskop som ligger på bänken, vad tycker du om det?
Electricguy
Visst är det så! Så för att AT modda så kopplar man bara den gamla brytaren rakt över grön och en svart :)
Japp, det är ett Hantek DSO1060. Man får vad man betalar för, men det är helt klart ett användbart scope. Som alltid är det lite pilligt med att inte ha några rattar, men uttdateringen på skärmen är det inga fel på. Den klarar galant att visualisera två ljudsignaler och göra FFT på dom i realtid nästan helt utan lagg. PC programvaran är lite sådär, som alltid. USB host fungerar bra så man kan lägga skärmdumpar och annat rakt på en USB sticka. Jag skulle rekommendera det iaf!
Platis
Inlägg av Platis »
Jag gillar att det kan dubblera som vanlig multimeter också, sett tidigare att det fanns nån version som även innehöll funktionsgenerator! Tycker du det var värt pengarna?
Electricguy
Ja det är smidigt. Multimeterfunktionen är som vanligt inte den snabbaste, men fungerar. Man kan även lägga ett multimeter overlay på oscilloskopet och mäta med båda samtidigt.
Jo jag har haft isär min och tittat. Det finns plats för en BNC till för extern trigger, lite paddar för funktionsgenerator och krafs. Samt en opopulerad RJ45'a för seriekommunikation. Det saknas dock även RS232 driver samt menyinställningar för detta. Jag har mailat Hantek och frågat om man kan få rätt firmware för detta, men inte fått något svar.
Om det är värt pengarna.. Både ja och nej.. Prestandan är det inget fel på, och det är helt klart ett användbart instrument. Men det som talar emot lite är att kvaliteten på själva kapslingen är lite sådär.. Den ser billig ut, stödet snäpper inte fast inne, så det fladdrar gärna runt. Dom har helt enkelt inte kommit på hur man gör en bra kapsling. Men resten är det inga som helst fel på!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Fixat en USB <-> lenz xpressnet pc interface, för kunna styra tågbanan från PC:n.
Inte så sugen att köpa ett 1500kr...
Koden är härifrån http://usuaris.tinet.cat/fmco/lokmaus_en
Platis
Inlägg av Platis »
Nice! :) Är det en stor bana du har(nyfiken=vill ha bild :wink )?
