Typ av säkring? Glasrör med keramik
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej hej,
Har en säkring som behöver ersättas men blev lite fundersam när jag fick den i näven. Det verkar vara en keramisk säkring i glasrör.
Är det lämpligt att byta denna rakt av mot en "vanlig" keramisk eller är det någon annan funktion med att keramiken är glaskapslad?
Det är för övrigt en 250V, 6,3A, T, 5x20mm säkring.
Klas-Kenny
Re: Typ av säkring? Glasrör med keramik
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är väl snarare en sandfylld glassäkring.
Magnus_K
Ahhhh, det är ju klart det är :doh:
Den borde väl gå att ersätta rakt av med en sån här då? -> Sandfylld säkring hos Electrokit
breflabb
Inlägg av breflabb »
Sanden förhindrar att glaset sprängs,vid en kortslutning,vilket kan
Hända med vanliga.Den du länkade till går bra.
Hur går det med TV-en förresten??? Bara nyfiken
Magnus_K
Perfekt, då blir det några såna :tumupp:
Tackar som frågar! Varit bortrest men ska göra ett felsökningsförsök till innan jag ger upp. Återkommer i den tråden.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Magnus_K skrev:Perfekt, då blir det några såna :tumupp:
Ännu en sväng till Seattle?
Magnus_K
@LeCanard:
Nej tyvärr, det blev varma och soliga London denna gång. Fick köra lite i en simulator som var nästan lika fräck som din :wink:
@Nerre:
Tack för informativt svar! Originalsäkring har tyvärr ingen mer märkning än "T6,3A 250VD". Förutsatte att VD stod för just " Volt Dc men det kanske är fel?
Om du sitter på dom standarderna så skulle jag uppskatta mycket om du har lust och kika någon gång.
Det är för övrigt nätsäkringen till en äldre micro. Inget annat fel kunde hittas så jag testade med en 5A-säkring och micron fungerade utmärkt.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Då borde du inte behöva en sandfylld säkring, men en sandfylld är i princip alltid bättre så det skadar nog inte.
VD står inte för V DC, jag tror inte D:et är från IEC 60127. Jag har haft tillgång till standarderna genom jobbet men jag har annan tjänst idag och inte tillgång till samma standarder längre.
Magnus_K
Japp, säkringarna dök upp från Electrokit idag och micron fungerade utmärkt.
Har sökt lite på vad det där D:et står för men inte hittat något... men det blir nog väl.
Tack för hjälpen :tumupp:
