Väcka liv i 18650?
xxargs
Re: Väcka liv i 18650?
Inlägg av xxargs »
Det var standard att chocka NiCd-batteri med stor ström så att det börja ta laddning förr i tiden - problemet var att det är kortvarigt nöje eftersom miljoner nya nålar var på gång och försöker växa igenom separatorn och batteriet snart kortsluten igen...
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Om man har gamla celler liggandes. Finns det någon gräns att rätta sig efter när det gäller spänning och säkerhet? Är dom tex ok om dom ligger på 2.5v eller 3v? Eller under vilket värde kan man räkna dom som förbrukade?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Under 2,75V vilospänning har de tagit permanent skada.
3V kan vara en bra tumregel.
robertr81
Vad menar man egentligen här:
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 4788910820
"over discharge Lift the voltage:3.00±0.1V
over discharge detection voltage :2.50±0.08V"
Bryter den vid 3v? Men upptäcker överurladdning vid 2.5v? Får det inte riktigt att gå ihop. Många skriver liknande.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det jag sett är att många batteriskyddskretsar bryter till förbrukare när spänningen går under 3 Volt/cell
Sedan kan batteriet i fråga förvaras oladdat under lång tid och sjunker i spänning ytterligare och då tillåter batteriskyddskretsen laddning med låg ström från 2.5V till 3.0V och därefter kan laddas med ordinarie ström. Är det under 2.5 Volt så stängs batteriet av permanent och kan inte laddas oavsett laddtid.
Någonstans i bakhuvudet skramlar så börjar dom skadliga urladdningen på riktigt i LiIon/Lipol kring 2.1 - 2.3 Volt i polspänning, då är lithiumet helt slut i anoden (grafiten) och koppar börja lösa ut istället.
robertr81
xxargs skrev:Det jag sett är att många batteriskyddskretsar bryter till förbrukare när spänningen går under 3 Volt/cell
Tack för dina utförliga svar. Har lärt mig mycket bara i denna tråd!
Sverige
Inlägg av Sverige »
Sen skiljer det mellan vilospänning och spänning under last. Det behöver inte vara skadligt med en cellspänning på 2,5V under last, beroende på spänningsfallet, lasten, inre resistansen.
T ex
http://www.ebay.com/itm/281523889765
Ska bryta vid 2,6V, men går strax under 2,5V vid användande av litet 240mAh LiPo. Funkar men sliter på batteriet...
Sparky
Inlägg av Sparky »
xxargs skrev:...då är lithiumet helt slut i anoden (grafiten) och koppar börja lösa ut istället.
Kom också ihåg att lithium-ionceller laddas bäst vid temperaturer mellan 0 och +45 grader:
Wikipedia skrev:Consumer-grade lithium-ion batteries should not be charged at temperatures below 0 °C (32 °F). Although a battery pack may appear to be charging normally, electroplating of metallic lithium can occur at the negative electrode during a subfreezing charge, and may not be removable even by repeated cycling. Most devices equipped with Li-ion batteries do not allow charging outside of 0–45 °C for safety reasons, except for mobile phones that may allow some degree of charging when they detect an emergency call in progress.
Hela källan:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
-Sparky-
robertr81
Någon som har tips på krets i bra kvalitet för 4s med pcb och bms? Eller iaf någon som man vet fungerar som den ska. Kan man lita på ebaykorten ? :)
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Lasp skrev:Ett par 18650 är på väg! Ett helt nytt från vårt samköp (3,7V) , och ett från ett Sony Batterypack (4,2V).
Tacksam för rapport säger Lasp
Fick dem idag.
Mätte precis som du skriver 3.7V resp 4.2V.
Satte dem i ena "Power-banken" och testade både laddning av den samt belastning genom anslutning av mobilen.
Det finns LEDar i olika färg som verkar tala om laddning (röd) resp belastning (blå).
4.2V är för högt för att ladda.
