Ny verkstad och kontor
Re: Ny verkstad och kontor
Det är glasdörrar med rökfärgat glas (och svart ram i samma stil som skåpen).
Tyvärr finns inte IKEAs dörrar med bredden 60 cm eller höjden 220. Så varje skåp får 4 st dörrar som är 30 cm breda och 100 cm höga. Jag planerar att sätta ihop dem på höjden med ett skarvbleck på insidan, men det blir fortfarande dubbelöppning i sidled.
Men det får duga för tillfället i alla fall. Jag är inte så sugen på att specialbeställa dörrar, det får bli ett senare projekt isåfall.
Sidospårsfråga:
Vilken typ av rök är förlagan till benämningen rökfärgad om glas som är bruntonat?
Då har det funnits lite tid över att fortsätta på bygget!
Först ut blev att montera lite BILLY hyllor som skall stå i kontorsdelen: Det skulle ha varit 4 hyllor längs ena långsidan - men tyvärr hade jag varit lite optimistisk i mina mätningar. Golvlister och väggens placering gör att det bara får plats 3 hyllor (det saknas 3 cm för den 4:e).
Så nu blir det 3 hyllor, plus en hörnhylla och en kort hylla mot kortsidan. Dessa levererades idag, men är ännu inte monterade.
Sedan gjorde jag färdigt själva racklisterna i rackskåpen. Det ena var ju monterat sedan tidigare, men nu blev även det andra monterat. Och båda två fastskruvade i skåpen.
Och den här gången lyckades jag ta lite bilder under bygget.
Här är delarna till ett skåp: Underdelen monterad (överdelen är identisk): Racklisterna ditskruvade: Överdelen monterad: Fastskruvat i botten på skåpet, med hjälp av distanser i sidorna och ett par rejäla bultar i golvet: Fastskruvat på sidorna, i mitten och i toppen: Och ett hyllplan tillfälligt ditsatt: Dessa skall vara där för att ge lite mera stabilitet, men kan först skruvas fast efter att ett par täckfronter är monterade i överkant.
Dörrarna är nämligen bara 200 cm, medan skåpet är 220, så i över- och underkant sätter jag en 10-cm fast front.
Se där, nu har du ett svepskäl att köpa en cirkelsåg och såga av alla horisontella delar på en Billy så att den blir ett par centimeter smalare.
Faktum är att en sänksåg redan köpts in för det här projektet - komplett med skenor
Då för att kunna kapa materialet till såväl bordsracket som de modifierade IKEA skåpen.
Så visst skulle jag kunna korta skåpen lite - men jag har eventuellt tänkt att sätta dörrar på dem, och de blir svåra att kapa på motsvarande sätt.
Nu med den nya planen blir det ju ett betydligt större gap mellan sista skåpet och väggen, så möjligen går jag loss med sågen och gör ett extra skåp där utan dörr.
Det får i så fall vara sådant man inte själv heller vill kunna komma åt - det blir bara en 3-4 cm öppning mellan hylla och fast front tyvärr.
Men däremot skulle utrymmet kunna användas för att montera en fläkt, om det senare visar sig nödvändigt. Då kan man i alla fall få värmen ut ur skåpen.
MadModder skrev:...bakom vilka du lägger ditt private stash.
Ja, måla kapade dörrar är ju inte så lätt. Det kanske går att måla på nån beige färg som passar acceptabelt med träslagimitationen, eller lyxa till det med kontaktplast med rätt mönster. Fast ett skåp utan dörrar är kanske bättre än inget?
Finns de inte i smalare utförande?
Angående skåpet, "stash", fläktar o.s.v.: Om jag förstått rätt så är en variant på ventilering av rack att trycka in kalluft underifrån och låta burkarnas egen värmegenerering och egna fläktar (suger ofta från insidan och utåt) dra fram luften. Om det fortfarande är möjligt så kanske det vore bra att förbereda för att leda luft från en ventil utomhus in till undersidan av racket och dessutom kanske ha en ventil till strax invid som kan leda ut varm luft. Om det förhöjda golvet ligger mot ytterväggen så bör det väl inte vara så svårt att lösa, förutom problemet att dra ventilationsrör inne i ett redan lagt golv. Om det sedan behövs på sommaren så går det förstås att förse det hela med någon permanent/provisorisk AC-lösning.
Fast nu tar jag nog ut problem i förväg.
- MadModder
- Co Admin
Mitt rackskåp är öppet i botten. Eller var öppet. Där satte jag en fläktlåda som suger in luft från golvet.
Mellan bottenplattan och lådan sitter ett lätt utbytbart filter.
http://madmodders.se/projekt/19tum/flak ... _klart.JPG
Det känns alltid en aningens kallare i skåpet.
Det har varit lite dåligt med uppdateringar i set här projektet...
Tyvärr har det inte berott på att jag glömt att skriva, utan för att det inte har funnits tid att jobba med det! Den här våren och sommaren har varit den mest intensiva perioden för mig under de senaste 10 åren i alla fall. Det är väl i och för aig bra, men inte för projektet...
Men, de senaste två dagarna har använts till att flytta ca 20 m3 kartonger och lösa prylar, och ytterligare ca 15 m3 med gamla skåp och andra möbler har hamnat på återvinningen. Så nu ska förhoppningsvis farten öka lite i projektet.
Just nu sitter jag och gör färdigt ritningarna till video- och ljudinstallationen i lokalen. Med tanke på hur vädret är och har varit, så är jag rätt glad att flytten inte blev mer försenad än vad den blev - nu hade det varit ännu tråkigare att bära runt saker...
Här är en del av det som flyttades förra veckan: Jag började också montera dörrar till racken, men blev inte nöjd med den lösning jag har. Som framgår tidigare, så är ju racken placerade i IKEA's kökshögskåp, och på baksidan har jag vanliga 60-cm skåpluckor vilket fungerar fint. På framsidan ville jag ha glasluckor, och har nu provat med de som IKEA säljer. De finns bara i 30-cm bredd (eller 40, men det hjälper ju inte här då skåpen är 60 cm breda) och max 100 cm höga, så totalt blir det då fyra luckor per skåp.
Men jag skulle helst vilja ha antingen en lucka (200-220 cm hög, 60 cm bred) eller två luckor (antingen 200-220 cm hög och 30 cm bred eller 100-110 cm hög och 60 cm bred), men sådana kan jag inte hitta med glas. Ä
Är det någon som vet var man kan hitta detta? Skall helst vara i liknande design som dessa (fast då med andra mått):
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/produ ... #/50224861
Det är kanske inte så spjutspetskompetenskrävande übersvårt att göra en vitrindörr själv.
En cool variant är ju att helt använda glas till dörren.
Om jag vore dig så skulle jag först höra med några olika glasmästare dels vad det kostar att få en hel "glasdörr" färdigborrad med hål för gångjärn och handtag/lås, och dels vad det kostar att få en glasskiva lämplig för att passa i en hemgjord vitrindörr. Sen höra med ett snickeri / "sågeri" vad det kostar att få delar ordnade till en sådan dörr, eller rent av en hel dörr gjord. Glasmästaren kan kanske också vara vettig att fråga.
Men annars så går det ju att skruva ihop fyra sånadär skåpluckor stumt i varandra om du vill att allt öppnas i ett svep och med gångjärn på ett ställe. Det blir ju inte direkt bra, men bättre än inget...
Jo, jag får nog kolla runt lite i närområdet efter en glasmästare eller snickare som kan tillverka ett par dörrar åt mig. Visst, det kanske inte kräver specialistkompetens, men jag är erfaren nog att inse att jag inte skall göra det själv
Annars har det blivit flyttat lite mera saker - och lite "gammalt skräp" (egentligen fullt fungerande, men inte på länge använd, utrustning) har fått nya ägare.
Idag beställde jag en rulle ESD-matta till arbetsbänken. Tanken är att täcka hela ytan, och på så sätt inte bara få en (något, i alla fall) bättre ESD miljö men också ett skyddande underlag - mot såväl repor som brännskador från lödning. Det blev 61 cm x 10 meter av den här: https://www.vodex.co.uk/products/static ... light-blue
Nästa steg är att montera upp alla hyllorna ovanför arbetsbänken, och packa upp sortimentskåp, komponenter, verktyg och diverse förvaringslådor för att placera dem på hyllorna.
Det här projektet rör sig ju inte riktigt framåt med den hastighet jag önskat - men då och då blir det lite tid över att arbeta vidare med det.
Sedan senaste uppdateringen så har bl.a. hyllorna över labbänken blivit (delvist) monterade. Jag har köpt, och nu också fått levererat, 12 st Raaco skåp med tillhörande karusell - dessa skall då bli den framtida komponent- och småldelsförvaringen.
Tyvärr har jag inga bilder från monteringen av hyllorna. Under monteringen så blev det uppenbart att den väggen är allt annat än rak. Den buktar inåt både horisontellt och vertikalt, med puckeln ungefär mitt på väggen.
Igår och idag påbörjade jag bygget av det som kommer att bli en kombinerad instrumenthylla och uttagskanal. Hyllan blir 19 cm djup och 19 cm hög, och går längs hela bredden på labbänken. I fronten kommer det att sitta eluttag och nätverksuttag - totalt 12 dubbla eluttag och 4 dubbla nätverksuttag. Hyllan får ett överhäng på 2-5 cm (variationen beror på den buktande väggen), och därmed blir det precis 61 cm kvar på bordet (vilket passar perfekt till ESD-mattan).
Så först började jag med att tejpa och förborra hål: Ett hål klart, bara 15 kvar: Vet inte om det var dålig kvalité på min hålsåg, eller om det är jag som gör fel. Men redan efter de första fyra hålen var borret markant slöare, och det sista hålet kändes mer som det gick på viljestyrka. Även värmeutveckligen ökade i takt med att hålen avverkades (och borret fick tid att kyla ned sig, då jag inte borrade alla på en gång): Provmonterad dosa, passade perfekt: Sedan monterade jag de borrade skivorna på bordet med hjälp av lim och vinkeljärn. Ett gäng motsvarande skivor placeras på samma sätt i bakkant, och tillsammans skall de utgöra stöd för hyllplanen. Här är första sektionen monterad: Och här är alla sektionerna, och med hylllplanen tillfälligt ditlagda ovanpå. När dosorna är monterade, och flexslangar med kabel dragna mellan dem, så skall hyllorna limmas fast: Som synes är även ESD-mattan utagd, om än med skyddsplasten delvis kvar.
- MadModder
- Co Admin
Massa uttag!
Det kan man aldrig ha för många av. Använder 15 bara vid min datorbänk och här har jag inga labbgrejer alls.
Hålsågar ska köras sakta, och man måste rensa ur spånen ofta.
Så fort du är under ytan med hela tänderna så kan inte spånen komma ut, och spånen fyller upp tomrummet mellan tänderna. Du måste då lyfta upp och rensa nästan varje mm du avverkar, så det får plats mer spån. Annars blir det bara varmt och inget händer.
Slitsen i sidan hjälper inte mycket för utsläpp av spån.
