Bandmikrofonbygge
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Bandmikrofonbygge
Då får man väl ta till öppen fälts mätning utomhus typ det som Herr Carlsson gjorde med sina högtalare.
Jag tror att det kan vara vettigt att mäta så att man antingen har en högtalare liggandes på marken och mikrofonen upphängd ovanför, eller tvärt om. "Natur", d.v.s. grönska, är väl bra på att dämpa ljud.
Det kanske går att hyra bättre mikrofoner, då kan man jämföra den bättre med en billigare köpt och förhoppningsvis åtminstone få lite bättre kalibrering on-axis.
Men hur stora/små variationer i frekvensgången är det mätningen gäller?
Jag minns säkert fel men tror att inom talområdet så är de billiga electret-mikrofonerna riktigt bra frekvensgångsmässigt.
Tack för alla tips gällande frekvenssvar. Jag får nog klura på det ett tag...
Jag har testat att ha en enkel förförstärkare i mikrofonen och det fungerar bra. Det är en emitterföljare baserad på en LSK389, eller snarare två stycken emitterföljare, en för vardera utgående signal. Jämför jag mikrofonen med och utan förstärkning kan jag inte se något adderat bruk, och definitivt inte höra något extra brus. Förstärkaren tycks inte heller ändra frekvenssvaret. Jag har alltså bara lyssnat för att se om jag kan höra någon skillnad i tonen.
Jag ska försöka få till någon inspelning så ni kan få höra hur den låter (inom kort).
- lillahuset
- Gått bort
Är inte bygga bandmikrofon lite som att bygga rörförstärkare eller högtalare? Det viktigaste är inte uppmätta värden utan att "det låter bra".
Jag skulle tycka att det vore lite intressant att se närbilder av själva mikrofonelementet, upphängningen etc. Var det aluminiumfolie som användes? Veckad?
Ja, och givetvis höra lite ljudexempel med.
Jag skäms lite när jag inser att jag inte tackat er för all inspiration jag fick av er här på SE när jag hade det här projektet. TACK!
Jag gjorde en till mikrofon med annat chassi och pcb kort. Chassit är gjort i kolfiber och rostfritt. Både chassi och pcb fixade genom att jag skickade filer till billiga kinesisk tillverkare. Här är ett par bilder på den.
- lillahuset
- Gått bort
Snyggt! Men hur låter det? Med betoning på LÅTER.
Edit: Eller snarare, gillar du ljudet?
- anders_bzn
Fy vad snyggt. Det här är alltid där mina projekt failar. När det ska förpackas snyggt och görs klart.
Otroligt snyggt! Skulle vara kul att hörs ett ljudklipp.
Vad är det för trafo?
Tack!! Det glädjer mig mycket att ni gillar utseendet.
Jag håller på att pilla med en detalj i den. Bandet i själva sensorn är rätt svår att optimera... Små skillnader kan höras av 'petiga' öron. Men men, klipp kommer inom kort.
Superx - Det är en Lundahl traffo. Lundahl ligger i Norrtälje så det är typ nästgårds.
