Jag får ingen spänning från GPIO utgången
Re: Jag får ingen spänning från GPIO utgången
> Om en PLC inte tål vatten...
Vad menar du med att den "inte tål vatten"?
Fuktig miljö? Ute i regn? Under vatten?
Och ett påstående som "Raspberry som PLC är bättre än en PLC för
2000 kr's PLC från Conrad" är komplett meningslöst utan att vilka
kriterier som används för bedöma om något är "bättre" eller inte...
Åtminstone brukar ingångarna vara skyddade på ett plc...
Tycker ändå att Al får valuta för pengarna med tänkte på den utbildning han går och nivån.... Strömmätning direkt på pinnarna.... Ja man säger så det.
Mindmapper
Så det är alltså om en PLC tål vatten eller inte som bedömer om den är bättre än en Raspberry. Eftersom inte heller Raspberryn tål vatten så antar jag att de är lika dåliga, i det fallet. Anser du att det är felaktigt antagande?Al_Bundy skrev:Om en PLC inte tål vatten så är den inte prisvärd. Här pratas det om att en PLC tål industriell miljö. Och sedan tål dem inte vatten eller damm. 2000 kr ner i sjön.Mindmapper skrev:Du skriver att en "Raspberry som PLC är bättre än en PLC för 2000 kr's PLC från Conrad".Al_Bundy skrev:Hej.
Jag har en Raspberry PI som jag har installerat Raspbian på. Sedan har jag laddat ner CodeSyS PLC programmering för att använda min Raspberry som en PLC för en Raspberry som PLC är bättre än en PLC för 2000 kr's PLC från Conrad.
Jag har lyckats göra så att den kan känna av inputs t.ex om jag ansluter inputs till 5V. Då har jag gjort ett AND block där GPIO17 och GPIO18 vara hög för att output GPIO22 ska skicka ut en signal.
Men det kommer fan inge kräm ur GPIO22. Multimetern säger 0 volt och 0 ampere.
Vad ska jag göra? Jag testar mot en LED...nix. Jag ser på datorskärmen (Ladderspråket) att coil (output) blir hög när input sätt till hög.
Det är lätt att sätta upp en Raspberry som PLC iallafall. Behövs inte göra mycket än att ansluta den via CodeSyS.
Tror du inte att en PLC har lite mer anpassade och tåligare I/O än en Raspberry?
En av de stora skillnaderna är väl att I/O i en PLC är anpassade för att vara betydligt tålaigare än de i en Raspberry. Tar du med det i värderingen? Det skulle jag ha gjort. Då hade du förmodligen sluppit de problem du har nu.
Mindmapper
Eftersom den utbildning han verkar gå ser ut att vara värdelös så kan han genom att göra en del empiriska experiment komma fram till om hans slutsats var riktig. Antar det är det du menar med nivån..... ? Håller med dig fullständigt i så fall. Jag hoppas att jag dragit fel slutsats att utbildningen han går är värdelös. Undrar vilken slutsats man ska dra om så inte är fallet?Miramithe skrev:Åtminstone brukar ingångarna vara skyddade på ett plc...
- tecno
- Skype: tecnobs
Den lama ursäkten har vi sett om och om igen. Fastnar inget av visdomarna du fått här på forumet?
Mindmapper
Så en maskiningenjör kan välja kapsling till en Raspberry, men inte till en PLC, så att den får den kapslingsklass den behöver?Al_Bundy skrev:Jag är inte elingenjör. Jag är maskiningenjör.
Själv är EPA-ingenjör. Hoppas det är ok i denna kontext. Annars så pratar man om "state machine" och datorer. Det måste vara byggt av maskiningenjörer vad jag kan förstå:-)Al_Bundy skrev:Jag är inte elingenjör. Jag är maskiningenjör.
Allvarligt nu: Jag körde Gert-board när jag testade GPIO 1:a gången. Det var tryggt och ett lärorikt verktyg att använda innan jag gav mig hän åt annan sladdragning.
