Något mellan Arduino och Pi
Hejsan allihopa!
Jag kan börja med att säga att jag inte är rädd för att köpa egna komponenter och löda.
Nu till själva ämnet: jag är ute efter någonting som är mittemellan Raspberry Pi och Arduino.
Mer specifikt är jag ute efter en enhet som snabbt kan ta högupplösta bilder från en kameramodul och spara ner på antingen internt minne eller (hellre) ett minneskort som t.ex. MicroSD.
Samtidigt ska enheten kunna gå ned i viloläge där enbart en (rörelse-) sensor eller en digital signal på en ingång kan väcka den, allting annat ska vara "sovande".
Detta på grund av att enheten måste kunna köras under lång tid på batteri (flera dygn, helst veckor). Typen av batteri är inte SÅ viktig, det får dock inte vara ett bilbatteri eller något i den storleken, utan måste vara bärbart.
Vidare måste den kunna hantera rf-sändare och dess signaler, kunna skicka data till en lcd-display m.m. Ni fattar säkert vad jag är ute efter.
Därför skulle jag behöva styrkan från en Raspberry Pi men med Arduinos låga energiförbrukning. Så finns det något annat alternativ, kanske något man kan bygga själv?
En stor fördel med Arduino (för mig) är att det är så enkelt att plugga in den via USB till datorn och föra över koden till den. Så någonting liknande det sättet har varit perfekt, även om det absolut inte MÅSTE vara USB-kontakt på själva kortet.
Tacksam för alla tips jag kan få. =)
//Caniz
//Caniz
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Något mellan Arduino och Pi
Kolla då gärna igenom moduler för SweetPeas!
Sitter just nu med några moduler och löder på stift! borde vara en bit på väg http://www.sweetpeas.se/
Verkar lovande! Ska kolla upp den närmre. Tack för tipset! =)Wedge skrev:En Teensy, kanske?
http://pjrc.com/teensy/index.html
"Nästan Arduino", kan man väl säga.
Kul att se dig även här förresten, känner igen dig från phpportalen. =)
Ingen personlig erfarenhet av följande men jag snubbalde precis över STM32 Nucleo i ett utskick från RS (fast länken går till Mouser). Vet inte om det kan passa din applikation.
- lillahuset
- Gått bort
Finns det ingen Wake-Up-pin på Raspberry pi?Samtidigt ska enheten kunna gå ned i viloläge där enbart en (rörelse-) sensor eller en digital signal på en ingång kan väcka den, allting annat ska vara "sovande".
Det är visserligen ett gammalt inlägg men jag får fram samma information oavsett modell när jag söker.
Den långa uppstart-tiden på RPi gör att jag tyvärr inte kan ha den avstängd heller och bara mata spänning till den när det behövs.
Kikat nåt på PIC32? Rätt mycket kraft för pengarna, drar säkert under 100mA som max och går köra i sleepmode och har wakeup! Och usb!
Tex http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... MX795F512L
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 61156H.pdf
Det låter ju bra. Men jag har letat runt lite sedan du skrev och hittar inte direkt någon jättebra information om hur man kommer igång...
Arduino är ju ganska enkelt, man pluggar in USB-sladden i datorn och i Arduinon, laddar ner deras IDE, skriver lite kod, trycker på ladda upp och så är det klart.
Med PIC32 verkar det som att jag själv måste göra kompileringen och överföringen "på egen hand", stämmer det? Eller hur gör man?
Är det någon här som har någon länk till en riktigt bra guide till hur man kommer igång så skulle det vara perfekt. =)
Ju färre nya program jag måste installera på datorn, desto bättre är det. Jag använder gärna Notepad++ för att koda (det är den jag använder till all annan kod så det är ett ntaurligt val).
Tack för alla svar, tips och idéer så här långt! =)
//Caniz
//Caniz
Finns liknande IDE och kort som för arduino(till och med i samma formfaktor), så det borde gå hyfsat enkelt även om biblioteket kanske inte är riktigt lika stort som för arduino!
http://www.pinguino.cc/
https://www.adafruit.com/products/469
https://www.adafruit.com/products/949
har du kollat på Arduino Due
32 bit ARM 84MHz
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue
knappt 120:- inkl frakt , billigt
http://www.ebay.com/itm/DUE-R3-Board-SA ... 1497923463?
32 bit ARM 84MHz
Det låter ju faktiskt riktigt intressant! Skulle den klara av det jag beskriver ovan med kamera, att spara ned bilder på minneskort m.m.?
Bildbehandling blir nog tufft, men det finns kameror som sköter JPEG komprimeringen, så man hämtar en färdig JPEG bild via Seriellt/I2C/SPI - då är det nog inga problem.
Här använde dom en "vanlig" 8 bitars Arduino,
http://www.elecfreaks.com/7861.html
en sådan kamera modul hittar du på ebay för 40:-
med google hittar du fler exempel
