Hitta "flyt" epoxi
Henrik Kjellberg
Re: Hitta "flyt" epoxi
Inlägg av Henrik Kjellberg »
methuso: Se yxskafts svar precis ovanför. T-röd gör det förvisso mer lättflytande, men det kommer också krympa när det härdar (och spriten lämnar plasten). Krymper det så kommer det inte bli plant och då är det helt värdelöst i denna applikationen.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Precis, man vill INTE ha ett lösningsmedel som avdunstar för det är det som ger krympningen.
methuso
Inlägg av methuso »
t-röden avdunstar ju inom några minuter och epoxyn är då "ren" innan gellningen.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Hur kan T-röden som är längst ner i epoxyn dunsta inom några minuter?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Den kommer väl att koka av, och bli gasbubblor mm i den färdiga delen, möjligtvis om man sätter vacuum på det hela får man ur spriten, detta gäller iofs luftbubblor också som alltid finns i plasten.
bearing
Inlägg av bearing »
Epoxi avsedd för vakuum-injicering/infusion har lägst viskositet. Bästa sättet att ändra viskositeten på all typ av epoxi är att höja temperaturen i blandningsbehållaren efter blandning*. Antagligen behöver du i ditt fall även förvärma själva området som ska spacklas, annars kommer epoxin tjockna strax efter att den hällts ut.
En annan fördel med värme är att resultatet blir något starkare. Gissar att plasten bildar fler bindningar tack vare högre aktivitet.
*Går att göra i micro. Jag har dock aldrig provat. Men att temperaturen ger en märkbar skillnad är tydligt om man t.ex. jobbar med epoxi utomhus i kallt väder.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
TomasL skrev:Epoxy är lite lurigt, eftersom det normalt krävs en massa utbildning, tillstånd mm för att få arbeta med det.
Vilka tillstånd då?
Utfärdade av vem?
Arbetsmiljöverket ställer omfattande krav på utbildning av de som arbetar med epoxy, och dokumentation av utbildningarna. Annars utfärdas sanktionsavgifter på arbetsgivaren. Detta på goda grunder eftersom expoxy är otrevligt.. dvs hälsofarligt.
Sök på ADI 150.
Det sagt gäller inte detta för privatpersoner mer än indirekt men det kan bli svårt att hitta någon som säljer det till dig.
nr1madman
Inlägg av nr1madman »
Om man kikar på cncforumen så verkar det rekommenderas West system 105 epoxy med 209 härdare. Viktigt med 209an för rätt viskositet. Vet inte vart man kan köpa det i Sverige.. Beställa från Amazon kanske? Vet inte hur det ser ut i tullen, om man får ta in det i landet osv.. Hittar ni så vill jag gärna ha tips!
hafiack
Inlägg av hafiack »
Har haft en mail konversation med Malmberg och blev rekommenderad en klarlacksepoxi dom hade. Den är ju då inte avsedd för den här applikationen egentligen men ska funka. Har försökt få kontakt med precisionepoxy i USA utan framgång. Dom har en variant som är särskiltframtagen för detta men som sagt inte hört ett ljud.
Nr1madman:ingen aning vad tullen säger om epoxi men om man lyckas hitta den inom Europa så ska det ju vara lugnt.
hafiack
Inlägg av hafiack »
[quote="nr1madman"]Om man kikar på cncforumen så verkar det rekommenderas West system 105 epoxy med 209 härdare. Viktigt med 209an för rätt viskositet. Vet inte vart man kan köpa det i Sverige.. ![/
Hittade precis att hfmarinsweden.se är generalagent för west epoxin.. Läste om 105an och det verkar ju inte vara något speciellt just för att flyta annat att 209an förlänger arbetstiden något men de finns alltså en del som kört med den?
rikkitikkitavi
Att beställa produkter som kan klassas som farligt gods och som går med flygfrakt kan bli... dyrt.
Vad tullen säger, dvs tull och moms är bara en liten liten del i det.
Speciellt transborders, och kommer det utifrån EU och du blandar in REACH(vilket är obligatoriskt) är det inte bara...dyrt. Utan olagligt.
Om inte produkten är Reach registrerad. Att reachregistrera en produkt kostar mellan 50kSEK - 10 MSEK beroende på omfattningen av förarbetet. (exempelvis en omfattande studie på dess toxiska och ekologiska effekter...)
Mao, det går men man måste veta vad man beställer. Kontrollera gärna med Kemikalieinspektionen först.
Beställer du från svensk leverantör är det inte ditt problem.
rikkitikkitavi
Angående systemet:
Det är ju inte orimligt att ha ett system med en härdare som ger extra lång härdningstid så att den viskösa blandningen får gott om tid att flyta ut och bilda ett jämnt lager. Det skall ju bli planare än vad du kan känna med dina fingertoppar och de sista mikrometer som vätskan flyter ut kommer ta ... tid.
Helst skulle man vilja ha något som härdade på en vecka eller så. I ett isolerat utrymme så att inte vinddraget påverkar :)
Lågvisköst men lång härdningstid.
bearing
Inlägg av bearing »
http://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/
Där har jag tittat efter båtprylar tidigare. Dom verkar ha några WEST System Epoxy. Samt speciell epoxi avsedd för infusion i en annan kategori, som jag nämnde tidigare.
Då sker frakten iaf inom EU.
EDIT:
105/109 har 725 mPa*s vid 25°C
EC157 har 500-600 mPa*s vid 25°C
Polyester för infusion har 160 mPa*s vid 25°C
SAE 40 olja har 319 mPa*s vid 20°C
Vatten har 0,9 mPa*s vid 25°C
nr1madman
Hallå!
Kika på mycncuk.com och sök på epoxy så hittar du nog rätt många byggtrådar där de testar olika varianter. West verkar vara mest omtyckt!
Uttis
Inlägg av Uttis »
Jag har provat lite olika bla biltemas och några andra med låg viskositet och ingen duger utan man får efterbearbeta.
Vore jag dig skulle jag köra på nått som andra använder och som sägs funka om du kan få tag i det.
Berätta gärna vad du får tag i och resultatet.
