12 volt och 24 volt i samma system?
Det finns olika sätt att lösa det på. Smartas verkar vara att använda en BE (Battery Equalizer). Konstruktionen är enkel och verkningsgraden är hög. Högre än motsvarande DC-omvandlare. Jag gissar att rippel och störnivå är lägre för en BE. Funktionen är att den har tre anslutningar, Jord, nominell 24 volt och den tredje som är exakt hälften av potentialen på 24V-sidan. En BE är tålig för höga strömspikar då den tar ström direkt från batteriet och är strömmen högre än vad BE:n klarar så tas energi från batteriet närmast jord för att sedan utjämna mellan batterierna när strömstyrkan sjunker.
Frågan är var i detta land man köper en BE?
http://www.vanner.com/brochures/Military%20Brochure.pdf
http://www.antares.co.uk/microactive-ba ... liser.html
