Hej nu har jag fått problem med en fil till pic16f84 krets
Markus
Inlägg av Markus »
Jag ska försöka att få timer-interrupten att fungera i denna kod nedanför. Men den hoppar aldrig fattar inte vad felet är. Det enda fel jag hittat jämnt nu är att jag inte påverkar option_reg register ovaset om jag skickar in värdet till registret med hjälp av movf, bsf, bcf. Ingen av instruktionerna påverkar option_reg. Är fortfarande standard värdet som är från början alltså FF=Option_reg. Fattar inte hur jag ska påverka detta register.
Här kommer koden så får ni testa och se själv fall ni kommer på felet. Programmet hoppar aldrig till timer interupt subrutinen hög.
This file is a basic code template for assembly code generation *
; on the PICmicro PIC16F84A. This file contains the basic code *
; building blocks to build upon. *
; If interrupts are not used all code presented between the ORG *
; 0x004 directive and the label main can be removed. In addition *
; the variable assignments for 'w_temp' and 'status_temp' can *
; be removed. *
; Refer to the MPASM User's Guide for additional information on *
; features of the assembler (Document DS33014). *
; Refer to the respective PICmicro data sheet for additional *
; information on the instruction set. *
; Template file built using MPLAB V4.00 with MPASM V2.20 and *
; MPLINK 1.20 as the language tools. *
; Filename: xxx.asm *
; Date: *
; File Version: *
; Author: *
; Company: *
; Files required: *
; Notes: *
list p=16F84A ; list directive to define processor
#include <p16F84.inc> ; processor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _RC_OSC
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
;**************Variabler***********************************************
Rotation EQU 1
Input EQU 1
Delay EQU 1
Delay_Temp EQU 1
inreloop EQU 1
;**************************Konstanter**************************************
; Definiera upp några konstanter
#define STOPPA_VARDE 1
#define RULLA_ENA_HALLET 2
#define RULLA_ANDRA_HALLET 4
;******************Reset_start*************************************************
;Reset and interrupt vectors
code h'0000'
goto Main
ISR_hog code h'4'
goto isr_start_hog
;***************************RULLA_ENA**********************************
RULLA_ENA_CODE code
RULLA_ENA:
bsf PORTB,0
movf Delay,W
sublw H'01'
btfsc STATUS,2
goto MinGrans
movlw H'01'
subwf Delay
MinGrans: movf Delay,W
movwf Delay_Temp
nedrakning2E: movlw H'10'
movwf inreloop
nedrakningE: decfsz inreloop
goto nedrakningE ;inreloop 10 mikrosekundersz
decfsz Delay_Temp
goto nedrakning2E
bcf PORTB,0
nop
return
;********************RULLA_ANDRA*****************************************
RULLA_ANDRA_CODE code
RULLA_ANDRA:
bsf PORTB,0
movf Delay,W
sublw H'C8'
btfsc STATUS,2
goto MaxGrans
movlw H'01'
addwf Delay
MaxGrans: movf Delay,W
movwf Delay_Temp
nedrakning2A: movlw H'10'
movwf inreloop
nedrakningA: decfsz inreloop
goto nedrakningA ;inreloop 10 mikrosekunder
decfsz Delay_Temp
goto nedrakning2A
bcf PORTB,0
nop
return
;********************STA_STILLA******************************************
STA_STILLA_CODE code
STA_STILLA:
bsf PORTB,0
movf Delay,W
movwf Delay_Temp
nedrakning2S: movlw H'10'
movwf inreloop
nedrakningS: decfsz inreloop
goto nedrakningS ;inreloop 10 mikrosekunder
decfsz Delay_Temp
goto nedrakning2S
bcf PORTB,0
nop
return
;**************Interrupt overflow**************************************************************
isr_hog_code code
isr_start_hog
; switch(Rotation)
NOP
CASE_S1
movf Rotation,W
sublw 0x02
btfss STATUS,2
goto CASE_S2
call RULLA_ENA
goto END_SUB ; break;
CASE_S2
movf Rotation,W
sublw 0x04
btfss STATUS,2
goto CASE_S3
call RULLA_ANDRA
CASE_S3
movf Rotation,W
sublw 0x01
btfss STATUS,2
Call STA_STILLA
END_SUB:
movlw h'EC'
movwf TMR0
bcf INTCON,T0IF
retfie
;***************interrupt_konfig***********************************************
;här ställer jag in konfigruerar jag pic:en EX ställer in Out/in defineras och register ställs in.
;init_code code
init
;****************************Konfig portA/portB*********************************************
movlw B'11111111'
movwf TRISA ;Sätter PortA till ingångar bit 0-7
movlw B'00000000'
movwf TRISB ;sätter PortB till ingång bit 0-7
;****************************Generella Interrupts inställningar*************
; bsf RCON,IPEN ;Enable priority levels on interrupts
; bsf INTCON,PEIE ;Enables all unmasked peripheral interrupts
bsf INTCON,GIE ;Enable global interrupts.
;*************************nollställning variabler/sätter start värden********************
clrf Rotation
clrf Input
clrf Delay
clrf Delay_Temp
clrf inreloop
movlw H'01'
movwf Delay
bcf OPTION_REG,TOCS
bcf OPTION_REG,PSA
bcf OPTION_REG,PS2
bcf OPTION_REG,PS1
bcf OPTION_REG,PS0
clrf TMR0
movlw h'EC'
movwf TMR0
bsf INTCON,T0IE
return
;*********************Main********************************************
; Start of main program
Main
call init
movlw STOPPA_VARDE ; Rotation = Stoppa_Värde
movwf Rotation
MAIN_LOOP
clrf PORTA
movf PORTA,W ; Input = PORTA & 0x03
andlw 0x03
movwf Input
; switch(Input)
CASE_1
btfss Input,0 ; Bit 0 satt?
goto CASE_2 ; Nix, hoppa vidare
movlw RULLA_ENA_HALLET ; Japp! Rotation = Rulla_Ena_Hållet
movwf Rotation
goto MAIN_LOOP ; break;
CASE_2
btfss Input,1 ; Bit 1 satt?
goto CASE_3 ; Nix, hoppa vidare
movlw RULLA_ANDRA_HALLET ; Japp!
movwf Rotation ; Rotation = Rulla_Andra_Hållet
CASE_3
btfsc Input,0 ; Bit 0 & bit 1 inte satt?
goto MAIN_LOOP ; Nix, hoppa vidare
btfsc Input,1
goto MAIN_LOOP
movlw STOPPA_VARDE ; Japp! Rotation = Stoppa_Värde
movwf Rotation
goto MAIN_LOOP ;break
;End of program
END
bearing
Inlägg av bearing »
Räknar timern?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Först, för att testa att "sätta" OPTION_REG behövs det *max* 10 rader.
Fixa ett *litet* exempel så att man orkar läsa igenom det.
Varför posta flera 100 rader med helt oinstressant kod !?
Sen, som koden är skriven borde du få *massor* av varningar om
"instruction or directive found in column 1", eller något liknande.
Fixa till koden, så blir den också lättare att läsa.
Prova med "BANKSEL OPTION_REG". Kolla BANKSEL i MPASM dokumentationen
(PDF eller online help i MPLAB).
Min *gissning* är att du har bank-problem (tänker inte analysera flera
100 rader kod).
Markus
Ok sodjan ,här kommer en enklare version.
Inlägg av Markus »
code h'0000'
goto Main
ISR_hog code h'4'
goto isr_start_hog
isr_hog_code code
isr_start_hog
movlw h'EC'
movwf TMR0
bcf INTCON,T0IF
retfie
;init_code code
init :
movlw B'11111111'
movlw B'00000000'
bcf OPTION_REG,TOCS
bcf OPTION_REG,PSA
bcf OPTION_REG,PS2
bcf OPTION_REG,PS1
bcf OPTION_REG,PS0
clrf TMR0
movlw h'EC'
movwf TMR0
bsf INTCON,T0IE
return
Main:
call init
END
Bara en liten grejj:
movlw B'11111111'
movlw B'00000000'
PortB blir ju utgångar. :)
Markus
ok,fel kommentar.vet någon där i mot varför inte programm
Inlägg av Markus »
Varför hoppar inte programmet till min timer interrupt rutin isr_start_hog
sodjan
Inlägg av sodjan »
Får du verkligen ingen fel på den raden ???
Var hittade du PEIE ???
> call init
Vart tar programmet vägen sen ???
Jag är mycket tveksam att du ens får programmet genom
MPASM, ännu mindre att det skulle fungera i processorn...
Att du har fel i kommenterar visar bara att det ett slarvigt hopkok.
Du får dyka ner i databladet och fixa till ditt program först, så
får vi se sen...
Markus
här kommer den rättade mallen.hoppas det inte är något f
Inlägg av Markus »
code h'0000'
goto Main
ISR_hog code h'4'
goto isr_start_hog
isr_hog_code code
isr_start_hog
movlw h'EC'
movwf TMR0
bcf INTCON,T0IF
retfie
;init_code code
init :
movlw B'11111111'
movlw B'00000000'
bcf OPTION_REG,TOCS
bcf OPTION_REG,PSA
bcf OPTION_REG,PS2
bcf OPTION_REG,PS1
bcf OPTION_REG,PS0
clrf TMR0
movlw h'EC'
movwf TMR0
bsf INTCON,T0IE
return
Main:
call init
main_loop:
nop
goto main_loop
END
Markus
alla är väll mänskliga
Inlägg av Markus »
eller.nu ska de fungera att kompilera.Har nämerligen kört denna koden på en pic18f452 krerts förut. Ska nu transformera om den för att köra samma program på en pic 16f84 krets
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jaha...
Men fick du verkligen inga fel förrut vid assembleringen ???
Och i så fall, varför fråga varför applikationen inte fungerar ??
Hur som helst, vad är problemet just nu ?
Beskriv vad som händer, vad som inte händer, och vad du
tror/vill ska hända.
> movlw B'11111111'
> movlw B'00000000'
Stämmer det ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jo, gissade det...
Men gör det då.
Du kan ju inte bara stoppa in koden, få en massa fel, ge upp, och bara
fråga varför den inte anropar interruptet.
Du måste naturligtsvis ändra koden så att det stämmer överens med F84A !
Igen, fick du verkligen inte en massa fel vid assembleringen av den första koden ????
Markus
sodjan
Inlägg av Markus »
jag har ändrat det mesta. blev fel förut när jag kopierade kopierade till detta forum ,en del rader jag har kommenterat bort kom inte med.
Det enda jag vill är att få dett program att hoppa till interrupt subrutinen med time owerflow. Problemen jag har sett är att jag inte kan ändra option_reg registret ovasett om jag andvänder bcf, bsf eller movwf .går inte det heller. Sedan verkar inte timer 0 registret att räkna som tänkt.fattar inte varför .räknar till 6 sedan startar räknaren om.
sodjan
Inlägg av sodjan »
option_reg ligger i bank1...
Markus
ok,så jag är tvungen att byt bank innan jag skriver till p
Inlägg av Markus »
Picen register option_reg. Hur gör man det. Ska jag gå till baka sedan efter jag har skrivit till denna bank till den bank jag står på nu. Bank indelningarna vart hittar jag detta i databladet. bara undrar vad det heter. har inte databladet framför mig.men det är bara att kolla under minnet antar jag.
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, fixa det först !!
Sedan kan du kolla upp BANKSEL i MPASM dokumentationen.
