hur får jag en sån här kortläsare att fungera?
fick en sån här att titta över fast detta är inte min bästa sida, vad behöver jag för att få igång den? behöver en access controller och någon mjukvara men är det något universalt eller måste jag använda rco's programvara för denna? någon som vet?
Anledning: rubrik
Anledning: rubrik
Re: hur får jag en sån här kortläsare att fungera?
Det är en rco mif-60k eller kg.
Du behöver uc-50 (centralen)
Db-50 (delningsbox med i/o för lås m.m)
Licens samt server och klientprogram
Inget som är lönt att köpa för att leka med..
Men det kanske går att använda den till något annat.
I den 4 poliga plinten finns 12/24v samt 0v och terminalbus. Någon form av clock/data bus är det.
Tack!Zwepp skrev:Det är en rco mif-60k eller kg.
Läste något om UC/DB-50 grejerna men denna leksak är inte universal med andra controll boxar?
ser TERM. RS486, är det något man kan också använda sig av? ska prova köra in 12v och läsa om jag får något från busen men det lär väl inte vara något man inte kan läsa av
stör mig som tusan att jag inte hittar ett datasheet över hela komponenten så man kan veta vad alla pins är för nått.
Rs485 termineringen är för mif-50 läsarna. Dom går på rs485. Är samma kort i grunden.
Är möjligt att det är samma komponenter med kanske.
Jag har ingen erfarenhet av grejerna på komponentnivå tyvärr.
Universal är den inte. Fungerar bara med RCO.
Annars finns det bättre läsare till ditt ändamål. Men eftersom du har denna så vill du väl använda den.
