Svagt brum i subbas.
Melmac
Inlägg av Melmac »
Har en Audio Pro Sub Focus som har börjat svagt brumma när den sätts igång. Har provat olika vägguttag och att dra ut signalkablarna. Problemet kvarstår men försvinner typ 1 av 10 gånger när man slår av och på men återkommer efter en stund.
Öppnade till förstärkaren och hittade detta (se bild)
Visst ser det ut som elektrolyt kondensatorerna är svullna? I alla fall den ena.
Problemet är att jag hittar inget som motsvarar dessa. Antingen är de på 85°C eller på 63V
Har två st som är lika dana hemma i en annan gammal subbas förstärkare (Snell) men de är på 50V!
Vad är viktigt att tänka på?
105°C känns som ett minimum (Brummet uppstod efter en fest så värmeutvecklingen har väl orsakat detta?)
50xØ30mm är väl ett måste annars går de inte in.
Vad händer om man går ner i spänning?
Kan man ta en med högre kapacitans?
Klas-Kenny
Re: Svagt brum i subbas.
Inlägg av Klas-Kenny »
Garanterat där problemet ligger, ja. :) Dåliga glättningskondensatorer ger 50Hz rippel på matningsspänningen.
Båda kondensatorerna ser svullna ut i mina ögon. Den närmst i bilden är ju värst, men den andra ser också en aning svullen ut, byt båda när du ändå är igång.
Att hitta nya kondensatorer med 105°C låter vettigt, de har inte satt in det från början utan anledning. Visst går det ju med lägre, men den kommer inte att hålla lika länge.
Spänningen är ytterst viktig att du håller samma, eller går till högre. Sätter du in kondensatorer med lägre spänningstålighet, så kommer de att explodera (bokstavligen, om det är allt för lågt). Du kan dock byta till kondensatorer med högre spänningstålighet utan större problem.
Kapacitans kan du sannolikt gå upp i utan problem då det bara är glättning. Så hittar du kondensatorer med rätt spännings- och temperaturtålighet, men något högre kapacitans, så är det inga problem. Något lägre kan säkert fungera hyggligt också, men är väl inte riktigt att rekommendera.
Att hitta nya kondensatorer, verkar vara dåligt på typ Elfa. Gå till de större, exempelvis Digikey, så hittar du garanterat vad du söker. :)
Melmac
Inlägg av Melmac »
Tack för kommentar och tips. Hittade faktiskt i reserv hos Audio Pro, trodde inte de skulle ha några kvar!
Och hur gamla är dom lytarna?
Melmac
Inlägg av Melmac »
De ska vara nyare än de som sitter i. Men det är helt rätt, ska kolla de när jag får dem.
Pucco
Inlägg av Pucco »
På badcaps.net är märket G-LUXON klassat som skräp.
Jag hade märket Fuhjyyu och MUCON på kondensatorerna i min gamla DreamBox där elektrolyten torkade ur och tappade kapacitansen med massa konstiga fel.
Många hittepånamn som liknar kvalitetsmärken.
En lista på fabrikat som folk har konstaterat vara dåliga på något sätt.
Links to the badcaps manufacturers sites :
Arcon ??
Canicon - http://www.canicon.com.tw/
Capxon - http://www.capxon.com.tw/
Chhsi - http://www.chhsi.com.tw (inactive site)
Choyo
CTC
DST
Fuh Yin - http://www.fuhyin.com.tw/
Fuhjyyu - http://www.fuhjyyu.com.tw/
Fujitsu (FPCAP) - http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/products/fpcap/ (mixed results. can fail or be ok)
Gloria - http://www.gloria-cap.com.tw/ (inactive site)
G-Luxon - http://group.luxon.com.tw/
GL ??
Gsc - http://www.gsc-cap.com.tw/
Hec
Hermei - http://www.hermei.com.tw
I.Q.
Jackcon - http://www.jackcon.com.tw/
JDEC
Jee
Jpcon - http://www.jpcon.com/
Jun Fu - http://www.jun-fu.com/
Lelon - http://www.lelon.com.tw/
Licon
Nkcon
Nrsy - These are phony Nippon caps so no site.
Ost - http://www.ost.com.tw
Partsnic - http://www.partsnic.com/
Pce-tur
Raycon
Rubysun (Shenzen Eagle New Technology Electrical Industry Co. Ltd.) - now a pornsite-removed
Rulycon - These are phony Rubycon caps so no site.
Skywell - http://www.skywellnet.com/
Stone - http://www.ystone.com.tw/ (not sure if this is the right one)
Supacon
Su'scon - http://www.su-scon.com.tw/
Taicon - http://www.taicon.com.tw/ (2 reports of fails only but not very commmon to see these caps on motherboards)
Tayeh
Teapo - http://www.teapo.com.tw/
Tocon - http://www.tocon.com.tw/
Wendell - http://www.wendell.com.tw/
Yec - http://www.yec.com.tw http://www.ylcorp.com.tw/ (neither working)
Melmac
Inlägg av Melmac »
Inte helt förvånande att de inte använder topp kvalité, tyvärr många hifi tillverkare som skarvar.
Tycker ändå att 9-10 år utan problem ändå få ses (med tanke dagens slit och släng mentalitet och skräpkvalitet generellt) som godkänt.
Melmac
Inlägg av Melmac »
Helt nya färska av annat "skitmärke" :wink: Nu brummar det inte i alla fall längre.
