nybörjare-synthar, amatörradio whatever
synthamatören
Inlägg av synthamatören »
Input om läroprocessen, planering och mål önskas.
42 år gammal, tekniskt lagd. Bakgrund inom CNC/svets/verkstad. Synnerligen begränsade elektronikkunskaper (naturlinje gymnasiet). Har dock drabbats av ett sjukligt intresse för elektronik i allmänhet, och analogsynthar samt idén om att bli radioamatör i synnerhet. Det vore helt enkelt häftigt att kunna bygga och FÖRSTÅ synthar resp. amatörradiostationer. Okej, det är väl kanske väl höga mål, men jag är ungkarl och tjurskallig och kan andra kan väl säkert jag. Ingen idé att rikta mot att bli en guru när man börjar vid 42 år, men hyfsade kunskaper borde jag kunna skaffa mig?! Elektronik är något jag har upptäckt sent, men det är så otroligt intressant och helt uppriktigt så är det i varje fall för mig utvecklande för hela hjärnan, jag är tvungen att damma av gamla matte och fysikkunskaper och jag ger mig in på (för mig) okänt territorium.
Vis av erfarenheten gör jag inte om misstaget att skynda på och missa någon grundläggande puck, så jag börjar från absoluta scratch! Jag har inhandlat "Make Magazine Electronics" och "Make Magazine More Electronics", "Make DIY Analog Synthezisers" och "Make Encyclopedia of electronic components 1&2" Till detta fysikböckerna från gymnasiet. Jag har grundläggande handverktyg, kablage/buntband etc., en billig lödstation, breadboard, grunduppsättning med fabriksnya komponenter (motstånd, dioder, kondingar) och en halvhyfsad multimeter (UT61D). Jag har dessutom 40 kg kretskortskrot med "kvalitetskomponenter" och jag roar mig med att då och då avlöda (heter det så?) för att bygga upp ett litet förråd.
Planen so far:
1. Göra alla experimenten i Electronics 1&2.
2. Bygga en enklare analogsynth från byggsats.
Jag funderar på ungefär när jag börjar på att behöva ett oscilloskop och ett labbaggregat?! Tilläggas bör att jag är försiktig och har koll på vad starkström kan ställa till med, och i synnerhet i början (i projekt framöver!) så ser jag till att en bekant som har bra koll ser över vad jag byggt så att jag inte bränner ner huset eller ger mig själv ECT...med detta sagt, är det en bra/rimlig följd att bygga ett eget labbaggregat som ett tredje projekt?! För att hålla ordning och disciplin så kommer jag att dokumentera/fotografera och lägga upp det på en blogg. Hoppas att jag inte bryter någon forumregel med att länka till böckerna
ie=UTF8&dpID=51s8IgqrGRL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR131%2C160_&refRID=1QTBXER9Z90RMHGKXE13
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: nybörjare-synthar, amatörradio whatever
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Låter som du har en kul och ganska så realistisk plan.
Analoga synthar är ju dessutom himla roliga och att studera hur de funkar är definitivt lärorikt.
Jag misstänker att du sneglar på Music From Outer Space?!
maverick4door
Inlägg av maverick4door »
Beträffande analoga synthars byggande, kan jag rekommendera Ray Wilsons ( music from outer space ägare) Make analog synthesizers - den hittar du på Ebay för en hyfsad peng.
Där står alla hans konstruktioner i detalj med funktionen beskriven . Behandlar också många grunder för de olika stegen i en analog syth.
Håller själv på med bygge av en modular synth enl Rays konstruktioner. Påbörjade den för 5 år sedan - har kommit halvvägs - har alltid sagt det får ta 10 år. Ser fram emot att kunna använda den när jag blir pensionär om några år. Har mer tid att bygga nu, då ungarna har flyttat ut. Byggde upp ett elektroniklab när jag fyllt femtio - bästa beslut jag tagit !
Om du vill börja med ett lite mindre bygge finns det konstruktioner baserade på bl a den gamla kretsen SN 76477 N - visserligen en gammal krets, men den finns att få tag på nätet. Schemor till denna finns också på nätet.
Jag var med redan på 1970 -talet och försökte bygga synthar - bl a tidningen practical electronics hade många bygganvisningar då det begav sig. Funktionen på byggena var det si så där med. Konstruktören hette alltid RA Penfold, han gav också ut flera pocketböcker i ämnet. Hittade nyligen en artikel om honom på nätet, där han medgav att alla hans konstruktioner ej fungerade som det var tänkt....
Ray Wilson säljer kretskort också, bara att sätta igång att löda komponenter. Kan rekommenderas. Electro kit fixar alla komponenter till bygget !
Lycka till !
synthamatören
Yes! Ray Wilsons bok är inhandlad. Men innan jag ger mig på den så känner jag att jag behöver få litet basics, därav köra igenom experimenten...vid bygge av första synth så funtar jag på färdiga kretskort+komponenter från lista från annan lev. än musicfromouterspace, vet inte om de säljer fullständiga kit annars kanske jag köper rubbet från dom. Egentligen vill jag ju göra allt själv...och inte alls köpa ett kit av något slag, men jag tror att ett kit är mer förlåtande och att det psykologiskt är rätt att verkligen göra en första grej som har en ärlig chans att fungera utan alltför mycket tweakande och strul.
Dock har jag fått för mig att ett oscilloskop och labbaggreggat är något av ett måste om man gör ett litet större synthbygge...nåja, jag har en bit kvar, men jag ska dokumentera lärprocessen och experimenten!
HUGGBÄVERN
Jag har nästan byggt klar hans komplexa/kompletta synth Soundlab Mk1 och har tagit hem kortet till tvåan. Vidare har jag kort till 32-stegs sekvensern.
Ray är för övrigt ganska bra att förklara funktionen på sina grejer, åtminstone så man får en intuitiv förståelse.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Det är kul med ett oscilloskop och det kan även var praktiskt men det är väl inte nödvändigt så här i början.
Lab-agg däremot är synnerligen praktiskt.
Lägg inte för mycket pengar utan skaffa ett som kan ge åtminstone 20V, 2A - helst är ju ett dubbel-agg csom ger både + och - spänning ut användbart men förmodligen inte ännu.
Det finns ju begagnade att köpa på Blocket och Tradera men också här på EF.
Och en kopplingsplatta vill du ha:
http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el ... hal-p36253
Komplettera plattan med
http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el ... ane-p87901
eller
http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el ... -st-p36254
På plattan kan du enkelt testa olika kopplingar och komponenter utan att behöva löda fast och bort dem hela tiden.
Det blir som en skissblock.
Lycka till!
MiaM
Inlägg av MiaM »
Se upp så att du inte skaffar en hel bokhylla och sen inte riktigt kommer längre än till första halvan av första boken. D.v.s. kom faktiskt igång med grejerna i början innan du köper fler böcker. :)
Jag avlöder (ja, det heter så) också komponenter ibland för att återanvända, men i stort sett bara "vid behov".
Oscilloskop kan vara trevligt - åtminstone för analogsynthar och antagligen även för en del amatörradiogrejer så lär ett analogt oscilloskop duga rätt bra. Med andra ord en femhundring som budget. Fast du behöver det inte från dag ett.
Labbagg kan vara bra. Du kommer rätt långt med ett agg som ger fasta spänningar. För att bygga analogsynthar så lär du behöva dels en dubbel matningsspänning för att driva OP-förstärkare och liknanden, och dels en spänning för att driva digitalkretsar som styr olika former av sekvenser och liknande. Ett vettigt projekt kan nog vara att bygga en liten låda som ger +5V och +/-12V eller +/-15V. En eller två små trafos, två likriktarbryggor, några kondensatorer, en 7805-stab och ett par 7812/7912 eller 7815/7915. Komplettera med motstånd och lysdioder så att du får en lysdiod per utspänning. Välj samma färg på alla dioderna och välj motstånden så att alla tre i normalfallet lyser lika starkt - då ser du direkt på ljusstyrkan ifall en utgång överbelastas. Om du väljer en transformator som orkar ge så mycket ström som regulatorernas strömgräns så behöver du egentligen inget skydd mot överbelastning. Regulatorerna har inbyggt skydd, även om det väl egentligen mest är tänkt som katastrofskydd. Förutom lådan, transformatorn och kylfläns(ar) så lär väl komponenterna gå på under en hundring.
Vad gäller risken för stötar så kan man ta en genväg genom att driva sina projekt med lämpliga väggvårtor. Tänk dock på att ifall du har väggvårtor som ger AC ut så kan pinnarna på en väggvårta bli strömförande om den ligger lös och på något sätt blir sammankopplad med en annan AC-väggvårta som är ansluten i ett vägguttag. Exempel på fara är om du seriekopplar två AC-väggvårtor - med last inkopplad så blir stiften på stickproppen på en urdragen väggvårta strömförande om den andra är inkopplad.
Vad gäller brandfara så är det väl enklast att se till att ha nån slags huvudströmbrytare för hela labbet, t.ex. en uttagslist med strömbrytare. Se till att du alltid kan nå den utan att behöva böja dig över något havererat experiment som det börjat ryka om.
Annars om du mekat något med CNC-maskiner, svetsar å sånt så har du kanske hygglig koll på hur 230V bör vara utfört. Ett par tumregler är att separera 230V från resten så mycket som möjligt, bara använda "riktiga 230V-kablar" (typ platt lampsladd med båda isoleringarna på istället för klena kablar) och givetvis strömbrytare, kontakter o.s.v. avsedda för 230V. (Att det står 350V eller liknande på en d-sub betyder inte att den är lämplig för 230V, lite lurigt....). Håll koll på vilken skyddsklass det du bygger klarar. Dubbelisolerad trafo och i övrigt dubbelisolerat -> du kan ha platt stickpropp. Annars är det väl skyddsjordat som gäller och då kan det vara lämpligt att koppla skyddsjord både till transformatorns metall (om det finns åtkomliga metalldelar eller om det finns någon speciell jordanslutning) och apparatens höje.
HUGGBÄVERN
Kolla också CGS som har massa kuliga och udda moduler: http://www.cgs.synth.net/
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
På den gamla mailinglistan SAS (Svenska Analog Sympatisörer) som var väldigt aktiv förr, men numera är lite mer sparsmakad i aktiveteten så pratades det lite om att man faktiskt kunde använda en cmos digitalkrets till nästan alla sorters analogsynthdelar. Framför allt 4069UB är väl den mest populära (UB står för un-buffered, måste vara den varianten).
För några år sedan så satte några på ett annat forum igång att bygga Lunetta en variant på samma tema.
Men när man börjar från noll, en ganska trevlig och enkel sak är ju att bygga filter. Börja med ett bra filter.
