Använda en LED-driver för att driva en 12V vattenpump?
Hej
Har byggt en sous vide cirkulator, men hittade ingen lämplig 12V transformator för att driva vattenpumpen som går på 12V DC 500mA. Har nu kopplat en 6W LED-driver från Kjell&Co. Det verkar fungera utmärkt. Vet någon om det finns några nackdelar/risker med detta? Var hittar man annars lämplig liten trafo för fast installation?
- Retroperra
Re: Använda en LED-driver för att driva en 12V vattenpump?
Jag vet inget om din LED-driver men en motor kan du normalt driva med den enklaste av DC-aggregat.
T.ex.: http://www.clasohlson.com/se/Batterieli ... -W/36-4447
Men det låter som om din driver (som ju är mycket dyrare) kan göra jobbet.
- MadModder
- Co Admin
Om det är art.nr 44147 på Kjell&Co så funkar det utmärkt då det är en konstantspänningstransformator.
Och den är billigare än trafon på Clas Ohlson.
- Retroperra
Går att få tag på 6W led drivers för allt från halva ovan summa till runt 22:- på nätet internationellt annars.
England ca 50:-
http://www.ebay.co.uk/itm/UK-StocK-6W-1 ... lLKAa1qaZw
Kina runt 20:-
http://www.ebay.com/itm/1x-10x-6w-10w-1 ... SfU0oLrYvA
Kina runt 15:-
http://www.ebay.co.uk/itm/6-9-12-15-18- ... gJPdBkLcfw
Kina det enklaste billigaste ca 12:-
http://www.ebay.co.uk/itm/4-7x1W-Inside ... SwU9xUN5Ui
Går kanske att få tag på lite billigare än ovan med, detta vara bara en snabbkoll.
Däremot tänker jag sedan på att om det är en borstad motor den driver så kan det hända att en led drivare i längden inte tycker om skitet från gnistbildningen i motorn som kommer tillbaka och tex hackar sönder ev likriktare.
England ca 50:-
Kina runt 20:-
Kina runt 15:-
- MadModder
- Co Admin
Den sista där skulle dock inte funka så bra då det är konstantströmsdrivare.
