Vad är "fläkonvektorer" för något?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Kollade säkringsförteckningen i min gruppcentral och så står det följande (säkring nr 10):
Någon som vet vad det kan vara?
CPMS
Re: Vad är "fläkonvektorer" för något?
Inlägg av CPMS »
Troligtvis ska det stå fläktkonvektor.
Konvektor är ett annat namn för element, radiator så någon typ av uppvärmning med fläkt.
sebastiannielsen
jaha då vet jag vad det är. Antagligen är det då uppvärmningen i upplevelserummet, där finns det ett fläktsystem med vattenburen värme. Först tänkte jag att de fläktarna då gick på "fastighetsägarens el" precis som ventilationen, men nu vet jag att det fläktsystemet går på Grupp 10.
Uppenbarligen är det en elektriker som saknat betyg i Svenska A som skrivit den där gruppförteckningen. Trodde det var krav på att åtminstonde ha G i Svenska A för att få ABL.
Sparky
Inlägg av Sparky »
(Det var åtminstone ingen särskrivning...) :)
sebastiannielsen skrev:jaha då vet jag vad det är. Antagligen är det då uppvärmningen i upplevelserummet, där finns det ett fläktsystem med vattenburen värme. Först tänkte jag att de fläktarna då gick på "fastighetsägarens el" precis som ventilationen, men nu vet jag att det fläktsystemet går på Grupp 10.
Pluralis :vissla:
peo007
Inlägg av peo007 »
Har sett ett gruppschema där det stod "Sirklajonspump"
Den elektrikern hade inte heller stort A i svenska
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det är svårt att få tag på båda kompetenserna i en. Ska man ha en som kan svenska eller en som kan koppla. Vilken kompetens ska man prioritera? Kraven är ju att man ska ha godkännt från grundskolan i svenska. Fast idag är intagningssystemet så att man kan få gå förbi kraven i väldigt många fall. Det kommer nog att bli mer undantag i framtiden. Fast jag tror inte att elsäkerhetsverket har något krav på svenska för att få ut behörighet?
Tur för dig att du stavar perfekt. Fast du får nog jobba lite på ordförståelsen. Vad ska vi göra med alla som inte stavar perfekt? Ska de uteslutas från arbetsmarknaden eller förbjudas att uttala sig? Vilka kunskapskrav ska man ha uppnått efter "svenska A"?
Sedan finns väl inte heller kravet på att man ska ha behörigheten ABL för att jobba som elektriker?
TomasL
Inlägg av TomasL »
CPMS skrev:Troligtvis ska det stå fläktkonvektor.
Det finns två typer av "element" Konvektor och Radiator, med helt olika funktion.
På en konvektor kan man i bland montera en fläkt, och då blir det en fläktkonvektor.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vad är skillnaden på en konvektor utan fläkt och en radiator?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Du hör det på namnet, En radiators främsta fuktion är strålningsvärme, dvs stora flata ytor.
EN konvektor ger konvektionsvärme, ofta ett rör med flänsar på eller liknande.
I bostäder är radiatorer att föredra då vi upplever strålningsvärme bätttre (jämför infravärmare).
I större lokaler mm använder man ofta fläktkonvektorer då de kan ge mer effekt per m2 konvektoryta och klarar av betydligt större lokaler.
Ibland ersätter man radiatorer med konvektorer av utseendeskäl, då de ofta är mindre.
NULL
Inlägg av NULL »
Det är inte att en del har dyselexi jag stör mig på, det är att en del var för lata för att förstå att de skulle lära sig något i skolan, utan bara stör för alla andra.
Och sen att när de ändå sitter och skriver på datorn, läsa igenom de nyss skrivit innan de skriver ut det, kanske använda sig av rättstavningsfunktioner, och sluta använda sig av förkortningar som den oinvigde kanske inte förstår, speciellt i såna här säkerhetssammanhang.
(Jag fick underkänt i Svenska på gymnasiet, så jag har kämpat själv.)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vad är det du upplever i upplevelserummet? För det är väl inte "bekvämlighetsinrättningar"...? ;) (Inte sett det på nåt gruppschema tidigare.)
Är det en ny anläggning? Med torktumlare säkrat 16A och övriga med 13A...
sebastiannielsen
Upplevelserummet är ett rum som är som en balkong ungefär, fast inomhus.
Byggnader byggda 2010, så jo, det är ny anläggning. (hint: Om du undrar när en byggnad är byggd och byggnaden har hiss, kolla i hissen, där står det årtalet då byggnaden är byggd)
Torktumlare och tvättmaskin finns inte, men det finns plats för det, i form av 2 st vanliga shucko vägguttag i badrummet, inkl rörkopplingar, avlopp och allt förberett & framdraget (allt har givetvis JFB, t.o.m. separat JFB för kyl/frys), så det går utmärkt att sätta in tvättmaskin/torktumlare utan behörighet.
Senast redigerad av sebastiannielsen 24 januari 2016, 15:56:41, redigerad totalt 2 gånger.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Vad jag kommer i håg avger en radiator mesta värmen via egen konvektion.
Under +60C i temperatur skillnad mellan rum och medeltemp radiator.
Med +20C i rummet fordras det 80-90C på radiator innan strålningsvärme är största värmen avledning.
säter
Inlägg av säter »
TomasL skrev:Det finns två typer av "element" Konvektor och Radiator, med helt olika funktion.
En Aerotemper är alltså en fläktkonvektor?
