Hydroponicsodling, ytterligare ett projekt.
- MadModder
- Co Admin
Re: Hydroponicsodling, ytterligare ett projekt.
När jag såg bilden på den uppborrade plastkrukan kom jag att tänka på att det där vore ju lätt som en plätt att fixa snyggt med en håltång. En sån man knipsar hål i läderbälten mm med. Lite svårare på botten dock.
- )ExecutoR(
Om inte den håltången jag har var helt värdelös och sådär halvtrasig de alltid har en tendens att bli när man tar i ordentligt skulle det nog vara en bra idé.
Sist borrade jag igenom hela stacken med krukor på en gång, då gick det rätt fort ändå.
Den andra krukan koriander som transplanterades har inte klarat sig lika bra. Antagligen för att den fick försöka överleva en vecka i den lilla butikskrukan först. Tror att två eller tre av de åtta delar den splittades på har en chans att överleva. Det har även tillkommit lite mynta och ett försök till att gro chili.
Pumpen gav upp i igår också. Som tur var hade tjejjen koll och upptäckte att det var torrt och inte stod rätt till. Pumpen har låtit rätt mycket så det var inte helt oväntat. Tur att vi hade en till hemma. Nu är det en Eheim, hoppas på bättre tysk kvalité!
- MadModder
- Co Admin
Ja Eheim är bra grejer.
Vad är det för kvalisort på den gamla? Är det en Sicce kan jag förstå att den havererade...
Jag har kollat runt lite och den variant som är i den här tråden är rätt vanlig, men såg att det finns varianter med kommunicerande kärl istället. D.v.s. där man har ett kärl som pumpen fyller (till en viss nivå) och tömmer, som sen i underkant är ihopkopplat med flera andra kärls underkant.
Jag antar att den lösningen blir lite trögare (man har ju inte koll på hur nivån blir i de övriga kärlen utan måste köra "tillräckligt länge"), men samtidigt blir det kanske enklare att bygga ut?
Såg ett par varianter som verkade vara gjorda av PET-flaskor med avskuren botten (som alltså satt med halsen nedåt kopplat till ett rörsystem).
Risk också att man får in en massa rötter i rören kanske?
- )ExecutoR(
Nerre:
Jag är inte helt med på vad du menar.
MadModder:
Nej ingen Sicce utan en gammal JBL ProFlow Maxi 500 som använts i ett litet 70L Akvarium en gång i tiden.
MadModder:
- lillahuset
- Gått bort
Och jag som trodde att JBL uteslutande tillverkade högtalare. Så lite man vet.
Nej det är två olika företag, så nu vet du ännu mer.
Här är en bild på det jag såg
I och med att det är kommunicerande kärl så kommer ju vattennivån att vara lika i alla kärl, när det hunnit stabilisera sig. Så man behöver bara hålla reda på nivån i ett kärl (som kan vara utan växt).
Själv var jag på Bauhaus idag och köpte en svart Smartstore 15 med insats.
http://www.bauhaus.se/forvaringslada-sm ... ic-15.html
http://www.bauhaus.se/smartstore-15-insats.html
Dessutom hade jag hoppats på att köpa deras mikropump 300 (som de skulle ha två i lager)
http://www.bauhaus.se/micropump-300-for-innebruk.html
Den var dock slut så jag köpte en lite större
http://www.bauhaus.se/micropump-350-12-v.html
bara för att annars hade jag ju inte kunnat börja bygga.
När jag kom hem med grejerna insåg jag att insatsen är ju inte så smart... det är ju två halvor... Fick borra hål nertill i "mellanväggen" och sätta ett rör igenom.
Sen är det ju PP-plast det gick ju inte att limma heller... Får se om mitt försök med att smälta ihop grejerna med lödkolv och sen smeta silikon utanpå funkar. Silikon är inget kul att bygga med för det tar sån tid att härda:(
Det som är bra med insatsen är att handtagshålen funkar som överfyllningsskydd, satte "galler" för så inte lecakulor ska åka igenom.
Det blir nog ett bra första projekt i alla fall:)
Sälj även som MAXIJET 500.JBL ProFlow Maxi 500
Finns som 250, 500, 600, 750 och 1000, kanske nån mer.
- MadModder
- Co Admin
Jag köpte en såndär maxijet förut för ny vattenkylning till datorn. Men det blev aldrig att jag byggde en ny, utan gick tillbaks till luft.
Men jag hann knappt prova den i vasken innan magneten lossnade från impellern.
Det skulle du reklamera, det var ett vanlig fel förr, de hade för små marginaler när de gjöt plasten på magneten.
Det passar de inte till, det är för dålig tätning mellan locket och motorn. En Eheim är bäst till datorkylning.Jag köpte en såndär maxijet förut för ny vattenkylning till datorn.
- MadModder
- Co Admin
Jag vet. Tanken var att ha den inuti vattentanken.
Till min första vattenkylning körde jag med eheims minsta. 1004 eller nåt tror jag den heter?
1000/1001/1002 är cirkulationspumpar som har gummiplupparna under.
1005 är en cirkulationspump som har gummiplupparna på sidan.
Men 1003 och 1004... där går jag bet.
Men jag kom på att jag har fel iallafall, lite hemmablind, med bra Eheim menar jag Eheim Universal-serien plus vissa ytterfilter. Så klart Eheim har som alla andra tillverkat en massa skit också(i princip alla nya modeller).
- MadModder
- Co Admin
1005 heter den ju, och jag använde inte gummiplopparna alls.
De stora pojkarna körde 1280. Den gamla kantiga modellen.
Du menar säkert Eheim Universal 1250.
http://www.pwss.se/product.php?producti ... 288&page=1
1280 -> 2080 http://www.eheimspares.co.uk/eheim_1280 ... filter.php
