Renovering av Harman Kardon AVR3000 *LÖST*
Ivan
Inlägg av Ivan »
Tjena.
Tänkte dra igång en tråd om detta då när jag söker på internet så hittar jag ingen med liknande problem som presenterar någon lösning.
Har inte ännu någon lösning men jobbar på det.
Har en HK AVR3000 från ca 2001.
Det som strular är att säkringen på nätdelen går direkt vid uppstart av enheten.
När man drar ut kontakten S!/CA1 från CN401 AC1 på förstärkarkortet för höger, vänster samt centerkanalerna så håller säkringen.
Mätt upp de stora kondingarna C481 och C482 och dessa är ok.
Mätt upp likriktarbryggan D481 som är en BU10-04F alternativt en BU08-04F.
I bryggan är så är dioden mellan pos 3 och 1 defekt. Så denna är med andra ord bara att kassera.
Har inte bytt ut den till en ny ännu men ska göra det ikväll och se vad som händer.
Återkommer med bilder och lite mer information tids nog.
Väl mött!
hirrebirre
Re: Renovering av Harman Kardon AVR3000
Inlägg av hirrebirre »
Kommer följa denna tråd med stort intresse då jag själv brukar renovera förstärkare, främst vintagemaskiner.
Hoppas på lite bilder och uppdateringar om hur arbetet fortskrider :)
Ivan
Inlägg av Ivan »
Lite bilder på röran inuti. Tog bilderna för min egen skull så jag vet hur det satt innan jag började riva.
Blir fler bilder framåt.
Ska natta barmen och ploga lite först bara.
nim
Inlägg av nim »
Hej
>Mätt upp de stora kondingarna C481 och C482 och dessa är ok.<
Jag har haft liknande problem dock ett annat märke. När jag mätte på kondingarna så var värdena "nästan" rätt men när jag matade den ena kondensatorn med driftspänning så var det kortis i den.
Kanske kan vara värt att testa.
nim
PS min första Harman Kardon har nu gått i 41 år och har bara krävt en ny lampa i skalvisaren.
Ivan
Inlägg av Ivan »
nim skrev:Hej
nim
Jag tog loss dem och mätta dem samt kollade kortslutning samtidigt när de var bortmonterade.
Så de är inte det som orsakar det vad jag skulle tro, iaf i detta skedet :)
Ivan
Re: Renovering av Harman Kardon AVR3000 *LÖST*
Inlägg av Ivan »
Och där var den igång!
Bytte likriktarbryggan till en annan och allt fungerade! Dock satte jag dit en för liten så jag får byta den igen. Men detta var bara för att testa så inget annat hade gått sönder med.
Bild på elschemat och var det var trasigt.
Lägger in fler bilder senare.
Retroperra
Re: Renovering av Harman Kardon AVR3000 *LÖST, fel hittat!*
Inlägg av Retroperra »
Härligt - jag har en AVR7000 som tappar ena surroundkanalen ibland - förmodligen reläet från steget, ev. en omlödning.
Men värre är att Dolby avkodningen av analoga källor inte fungerar. En diverse kommentarer på nätet kan det räcka
med att löda om i signalvägarna på ett kort. Men det kortet sitter under ett som i sin tur sitter under ett annat ....
Ivan
Inlägg av Ivan »
Trist med saker som kommer och går. Det är ju lättare när felet är där hela tiden.
AVR7000 var ju ett riktigt monster på sin tid! :)
Ivan
Inlägg av Ivan »
Bilder!
Det var inte nödvändigt att ta bort alla kort på ovansidan men valde det för att kunna se bra och kunna mäta vid behov.
Dessutom är det ju kul att skruva!
Provspelat med två små satelliter med. United för den som undrar. (ja, dessa välljudande skapelser kan vara till salu!)
Ska byta bryggan till en starkare jag har införskaffat idag med. Så nu jävlar!
Frågan är ju bara vad jag ska göra med den nu.
Ivan
Inlägg av Ivan »
För den som undrar så är de lådorna i bakgrunden ett par micro transmission line högtalare som ska byggas ihop så fort jag hittar elementen till dem.
3" för att ha som satelliter till tvn. :)
Ivan
Inlägg av Ivan »
Bytt bryggan till en större nu. Allt fungerar som det ska och nu ska resten ihop.
Så var det roliga slut.
