Bästa hemautomationsprylar?
Andax
Inlägg av Andax »
Har tittat runt lite på styrbara väggtag mm och tänkte höra om era erfarenheter eller rekommendationer.
De flesta uttag verkar vara relativt dumma och vara beroende av en centralenhet. De verkar också för det mesta bara ha en-vägskommunikation, dvs det finns inget sätt att se om de faktiskt är på eller av. Finns det några uttag som faktiskt har feedback?
En av uppgifterna jag vill lösa är att kunna styra och även schemalägga eluttaget i garaget som motor/kupévärmaren är kopplat till. Hur har ni löst det? Idealt vill man ju starta värmaren tidigare ju kallare det är ute. Finns det smarta styrningar som kan fixa det?
Kan man koppla in andra givare etc i nätverket är det ju bra också. Typ temperatur, fukt etc.
el34
Re: Bästa hemautomationsprylar?
Inlägg av el34 »
Har själv Tellstick Net med ett antal av/på enheter. Som du säger så finns ingen återkoppling på enheterna men upplever att den sällan "klickar". En sak man bör tänka på är nog att inte ha något kritiskt inkopplat så som larm mm. Själv har jag bara div lampor i trädgården och inne. Har även temp/hydromätare ute och inne.
Man kan göra scheman med händelser som triggar en enhet. T.ex sjunker temp under X så aktiveras enhet X. Finns en del sensorer att koppla mot Tellsticken. Jag låter solen styra mycket av mitt. Lägger in att tända ca en timme innan solnedgång.
Själv kör jag med Julas självlärande väggpluggar då dom är billiga och fungerar bra. Sen finns det ju klart bättre system men dom kostar ju där efter.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Det är väl Z-wave som gäller om man vill ha både återkoppling och mesh-nätverk (mottagarna repeterar signalerna vidare till mottagare längre bort i kedjan, så fler mottagare i systemet ger bättre räckvidd så att säga).
Men de kostar ju en hel del mer jämfört med t.ex. Nexa-brytare.
Kör man Domoticz som styr-programvara så kan man enkelt fixa det där med olika starttider för motorvärmaren, det finns väldigt bra möjligheter för anpassning tycker jag :)
Andax
Inlägg av Andax »
Tackar för tipset. Blev en Vera Edge (dvs Z-wave baserat) med lite pluggar.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Nu har du ju valt, och jag kan väl bara säga att du valde rätt.
Har själv kört med Nexa tellstick. Och det var väl nästan på grund av det som jag gick över till z-wave. Nexas grejer är klumpiga och kan missa. Provat en massa fabrikat med summeringen att ju billigare desto sämre, men inte ens de dyra var bra. Så jag har en bra klase med nexa-uttag som inte funkar.
Z-wave är dyrt, men ack så smutt. Gick all in och tog Fibaros Home Center 2 dessutom. Blixtsnabbt och återkopplande med förbrukning. Enkelt att bygga scheman baserat på vad du vill egentligen. Tider, väder, andra enheters status. Även skapa larm om nåt inte står rätt till, som om kylen inte har förbrukat en viss mängd på viss tid. Och tvärt om.
Så som sagt, dyrt. Men det är dyrt att köpa saker som inte funkar också.
Cano
Inlägg av Cano »
Nu har inte jag så jättebra koll, och så har du ju redan handlat.
Skulle ett alternativ kunna vara "TellStick ZNet Lite"?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Plugwise finns också om man vill ha återkoppling och mesh. Men dom är dyrare och inte öppen kod. Finns dock lite gjort. Jag körde Plugwise innan men fasar dock över till zwave nu pga av att där finns fler saker att leka med. Tyvär så är stöden ganska tamt så räkna inte med att allt funkar och det som faktiskt funkar är jobbigt att fixa in :)
Andax
Inlägg av Andax »
Som sagt så köpte jag Vera Edge ock lite z-wave pluggar. Var dock först lite besviken över räckvidded då jag monterade två pluggar i garaget (som står 4 meter från huset), till motorvärmaren och till ytterbelysningen. Fick ofta device not found. Men eftersom jag köpte två olika frabrikat av pluggar så provade jag att byta en av dem till det andra fabrikatet och då funkade det klockrent. Även den andra pluggen i garaget funkade fint. Gissar att den nya funkade som relästation även för den.
Fast igår så dök ett nytt fenomen upp. Helt plötsligt dök tre nya devices (unknown) upp i listan av devices. Hur kommer det sig?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Du vet det säkerligen, men som jag har förstått det registreras signalstyrka i kontrollern när Z-wave-enheten paras ihop, så den skall registreras när den sitter där den skall. Jag har själ slarvat med detta utan problem, men det betyder ju inte att det är rätt ...
danielr112
Man kan para om dem sedan och bör göras när man flyttar dem.
