Dassmusik (3-zons audioförstärkare)
hanzibal
Re: Dassmusik (3-zons audioförstärkare)
Inlägg av hanzibal »
Hmm, vet inte hur jag skall placera AE-kortet. Det hade ju varit trevligt att exponera RJ45:an eftersom jag helst kör trådat men det kan jag i princip bara göra genom att även exponera 3.5mm och USB.
USB-kontakten kan jag löda bort men helst inte 3.5mm eftersom den även innehåller optisk digital utgång som skulle kunna komma till användning senare.
Kortet skall monteras i förstärkarlådans lock och jag blir nog tvungen att låta skruvarna gå genom locket så att de syns utifrån på ovansidan. Man skulle iofs kunna limma dit en fästplatta.
Om jag trots allt exponerar alla kontakterna så skulle jag kunna ha en extern anslutningskabel mellean AE och nuvarande ingång på sidan. Då skulle jag vid behov kunna koppla in en alternativ källa.
Allra enklast vore att placera kortet helt internt, då slipper jag ta upp hål för kontakterna men kan bara köra trådlöst. Har iofs RJ45:or så att jag kunde dra en intern skarvkabel men inte säkert att de RJ45:or jag har innehåller trafos, saknar blad till dem.
Vet inte vad som blir bäst...
hanzibal
Testade de nya regulatorerna och vid 12V drar hela ekipaget ca 170mA. Alltså AE-kortet och båda regulatorerna.
Tidigare mätte jag vid 5V på en ensam 3V3-regulator så man kan såklart inte jämföra rakt av.
Man ser hur strömmen ökar efterhand som kortet bootar och drar igång radio mm. I princip är ju AE en RPi med inbyggt Ethernet, Wifi och Audio DAC. Dock dyr och klent med både grafik och IO :-)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Du kan ju helt enkelt ha en fast ansluten kabel för nätverk hänga ut ur lådan?
Men du behöver ju inte RJ45-chassiekontakter med nåt special, du ansluter ju ett "eget" chassiedon med kort kabel till en kabelkontakt som du stoppar in i rj45-uttaget på flygplatsexpress-kortet.
hanzibal
Inte jättesnyggt med kablar som sticker ut och sen har jag ingen krimptång heller.
Vet inte hur jag tänkte när det gäller Ethernet-trafos, kanske skulle bli dubbelt upp men det hade kanske funkat ändå.
Nä, jag är lat så det får bli helt intern montering och WiFi endast.
hanzibal
Sagt och gjort, nu sitter AE:n på plats. Jag satte även en ferrit-munk på matningen (fyra varv) som @MiaM föreslog och nu är har jag inget missljud alls.
Förvånandsvärt bra ljud men såhär på kvällen lite väl högt på lägsta nivån med AirPlay så de kommande volymkontrollerna behövs faktiskt.
Den gamla externs 3,5mm-ingången hänger oanvänd men skall användas för IR-styrning tänkte jag eller så sätter jag en optisk mottagare istället, vi får se.
Som synes trängde jag ihop regulatorerna för att ge plats till annat på kretskortet som alltså har både 5V och 3V3.
David Bowie fick avsluta kvällen:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Per definition så är väl en ljudlösning för toaletten en "skitlösning".
Det där blev en av de snyggare skitlösningarna jag sett :-)
hanzibal
:D Ja, man får passa sig så det inte blir bajs av alltihop.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Grabbar, spola struntpratet, va!
hanzibal
Spola skitsnacket menar du väl :lol:
HUGGBÄVERN
Typ!
hanzibal
Hade ju taskig bas på zon 3 tidigare men nu låter det bra på alla zoner. Tror jag helt enkelt råkad kasta om en högtalarkabeln den gången.
Mycket nöjd men som sagt, jag behöver volymkontrollerna för att kunna spela betydligt tystare.
hanzibal
Hmm...min fru hör tydligen bättre än jag gör och det finns ett extremt svagt surr kvar som jag knappt uppfattar.
@MiaM: Hur blir man av med den där jordslingan du skrev om - menar du att jag endast skall ansluta signaljord till ett av korten eller kanske rent av inget av korten utan istället koppla ihop med matarjord i en central punkt?
hanzibal
Mina volymkontroller har kommit, säkert inget under av audiohögtrogenhet men duger nog till mina ändamål (pun intended):
Dessa 8-beniga räkor är alltså kloner av gamla M62429/FP från NEC (sedermera Renesas) sagda så som varande 100% kompatibla. Vi får väl se.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Jag är kanske blind, men ser inte ferritmunken. Jag tänkte en sådan per förstärkarkort och kanske också en på matningen till nätdelen till flygplatsexpressen.
hanzibal
Förstod det som att det räckte med en munk på inkommande matning.
Jag snodde runt kabeln fyra varv, ungefär såhär:
Jag kanske missförstod men pipljudet försvann. Det som hörs nu är digital överhörning från AE-kortet.
