Vårt kylskåp, en Husqvarna QR2089W (produktnummer 927940120), har den senare tiden inte klarat av att hålla nere temperaturen på innehållet. Problemen började för dryga månaden sedan då osten var mjuk och ljummen på morgonen och kompressorn gick inte oavsett temperaturinställning. Efter en reboot gick den igång och vi märkte inte av några konstigheter på ett par veckor. Därefter började samma problem dyka upp oftare.
Jag mätte och konstaterade att kabeln till kompressorn från styrelektroniken hade spänning. För att utesluta billiga och enkla fel bytte jag ut PTC-prylen och kondensatorn, kylen gick prima i någon vecka men sedan lade den av igen. Det verkar det som om kompressorn ibland försöker gå igång men ofta brummar den bara några sekunder, blir väldigt varm och lägger därefter av med ett knäpp. Ibland går den igång men den verkar bli väldigt varm. Det verkar som att kompressorn lättare går igång om den fått kyla ner sig en stund.
Min fråga är ganska enkel: med tanke på att jag nyligen bytt kondensator och PTC-relä, är det kompressorn som gett sig eller är det något annat man bör kolla först?
Eller ska jag koppla in mööget via timer som låter skiten svalna ett par timmar mitt i natten och komplettera med fläktkylning på kompressoraset? Att byta den lär inte blir billigt....
