Hej alla..
Det är en 3A diod. Möjligen chottky.
Den sitter i en Volvo s40 och tillhör värmesystemet. Kablarna var tillåmed brända. Ingen värme i bilen på vintern är inte det roligaste om man ens ser ut för imman som blir.
Kom inte ihåg märkningen på den med det var max fyra tecken.
Någon som kan volvo elsystem på rak arm?
Mvh.
Behöver hjälp att identifiera en Diod.
- Klas-Kenny
Re: Behöver hjälp att identifiera en Diod.
Vilken årsmodell på S40?
Och mer specifikt, var satt dioden/vad är det som inte fungerar? Fläkten eller någon styrning av varmt/kallt?
Sen vore det såklart enklare om du tar reda på vad som stod på dioden, och kanske lämpligen mäter upp om den är hel eller ej.
