Senaste reparationen
nsbvzy
Re: Senaste reparationen
Inlägg av nsbvzy »
köpte mig ett till aiwa P22 slutsteg för drygt ett år sen på blocket för några hundringar (trasigt)
i dag fick jag tid och lust att kolla på det.
i med sladden i vägguttaget och slår på strömbrytaren, lysdioden för ström på lyser iaf!
Väntar på att reläet på högtalarutgångarna ska slå till :pray: men inget klick kommer...
så antingen fel på tillslagsfördröjningen/liksspänningsskyddet eller likspänning på någon av utgångarna.
chansar på spänning från slutstegen, och det är nu problemen kommer! de är kompakta nå så otroligt. ser knappt sluttrissorna bland alla kablar och komponenter.
Jag har aldrig behövt tagit i sär dessa steg så här mycket förut :humm:
Lyckades tillslut lyfta bort kort/front och kylflänsar från underredet med transformator och bakpanel.
Här är en bild på steget isärtaget, och inte är det mycket plats inte!
Efter lite mätande konstaterar jag att det är kortslutning i en sluttrissa på högra kanalen.
När jag ska löda bort transistorerna upptäcker jag att den som är kortsluten saknar skruven som ska hålla fast den mot kylflänsen! där är nog orsaken till haveriet med all sannolikhet.
letar lite i förrådet med transistorer och hittar ersättare med samma hfe och arbetsfrekvens fast med högre ström och spänningstålighet. - dessa borde fungera.
och nu blir det änvärre att försöka skruva dit den nya transistorn, det är så trångt! det hela slutar med att jag löder bort den andra transistorn på samma kylfläns och tar bort hela flänsen, skruvar dit den nya transistorn och pillar i benen i hålen på kortet :mrgreen:
sen är det bara att försöka få i hop allt i gen :doh:
skruven som saknades hittade jag aldrig på inne i steget och det finns inget hål stort nog för att den skulle kunna ramlat ur. steget kom i originalkartongen när jag köpte det och är i nyskick. knappt en repa eller fläck.. troligtvis gick det sönder ganska fort och vart av någon anledning undanställt istället för reklamerat/reparerat.
Slutsteget fungerar nu som det ska! Nu har jag ett steg för mycket eller kanske ett försteg/tuner för lite? :D
Test:
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Gött, en bra rep ger alltid ett litet lyckorus :-)
Ser fina ut de där stärkarna, japansk kvalitet gissar jag och de där vipporna har nog fin känsla i slagen.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Men jäklar vad snygga! :D
En sån trave hade ju passat utmärkt på datorbordet..
Vad är det för modell på försteg och ingångsväljare?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Ja de är japan-tillverkat på den tiden det byggdes med kvalité ock känsla. men det finns skit från den tiden också.
visst är de mysiga :D sen skadar det ju inte att de är urstarka och låter bra också :)
Skivspelaringång, Två AUX ingångar samt tuner och tape.
ca 2x30watt levererar steget, och det är inga klass D watt utan driver större högtalare väldigt bra med kontroll
Tog med försteg, slutsteg + en laptop till en fest vi anordnade för att spela lite bakgrundsmusik på låg volym, i lokalen fanns redan ett jbl system med elektroniken inlåst i ett skåp, högtalarna var lättåtkomliga på väggen och bara att dra ur sladdarna och ansluta mitt Aiwa system.
Det var aldrig tänkt att spela nå högt utan bara skvalmusik, men vi vart kvar i lokalen och senare under kvällen spelade vi på ganska bra med de där jbl topparna bestyckade med 2x15" och nåt horn.
Vart väldigt impad att denna lilla orkade så pass högt och med hyfsat tryck :D
C22 heter försteget, sen finns det en radiodel, R22. även kassettbandspelare finns i serien men är inte så mycket att ha i dag.
Har nu tre kompletta uppsättningar nu, varav två i fint skick och en mera sliten. och så nu ett ensamt slutsteg.
Behöver jag nämna att jag har en del annat stereorelaterat från 60-80 tal? alldeles för mycket tom...
Edit:
kanske ska tillägga att det finns ett fel på dessa, och det är rca-ingångarna. de är "pressade" på insidan och där är det utan undantag glapp på signaljorden när man köper dem. men det är lätt att flussa och löda :)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Om du råkar ha för många slutsteg så har du ju ett svepskäl gott som något att köra nåt med aktiv delning :)
De där AIWA finns även under märket BASF
Om man letar efter rätt små vintagegrejer som låter hyggligt så kan jag också tipsa om Luxor 5000-serien med förstärkaren 5002 som för övrigt är i princip samma som Sencor 6630 sånär som på loggan, formen på nån knapp och högtalarterminalerna för ena högtalarparet. Se bara upp för att det sitter säkringar på den symetriska DC-matningen på de två slutstegskorten och om en sån säkring pajar pga kortis i sluttrissorna så driver motsatta spänningen in backspänning via trasiga trissor och spränger elektrolyter på slutstegskorten :shock:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Bytt tyget på sittdelen av en KAB Seating director stol, jo jag har slitit ut det gamla - inköpt 1992 så det har hållit bra.
Inte en fullständig reparation för då skulle jag även sytt ett nytt, nu vart det ett reservdelstyg från tillverkaren, annan färg och typ men om det håller i 23år så...
Min KAB håller ihop än så länge men är fan så sliten ;)
Skulle ha födelsedagsfest för dottern, och första gästen slänger sej ner på kökssoffan, och sitsen brakar ner, efter att ha lyft av den komnstaterar jag att av tre klossar som ska hålla emot så finns bara en kvar, dom andra har pressats loss.
Dom var ursprungligen limmade och "fastskjutna" med nån slags klammer, men med lite trälim och lagom långa träskruvar så höll soffan hela festen, trots att det satt fem pers i den :)
..Nu måste jag bara hitta nåt företag som säljer rätt skumgummi och rätt möbeltyg så man kan klä om den :)
hanzibal
Tur att ingen skadade sig, gud förbjude.
limpan4all
techno: Ett litet tips, så fort som du får ett genombrott i tyget så beställ ett utbytestyg för sitsen (inte billigt, ca 1000:- inkl frakt från http://www.holmek.se KAB Sweden var milt sagt helt okunniga...) då räddar du den underliggande skumgummidelen från att slitas sönder...
Annars blir det mycket limande med kontaktlim för att få det bra.
Tyvärr så har det ju rasat med kunskap/servicenivå på KAB sen många år tillbaka. Varit ÅF en gång i tiden på dessa suveräna stolar.
Kommer inte att kosta på såna pengar för lite tyg den saken är klar, finns andra källor på möbeltyger.
MadModder
Inlägg av MadModder »
En styck laserskrivare som fungerade som pappersvikare.
Sparky
Inlägg av Sparky »
Logitech datormus med glappkontakt i alla mikrobrytare. Köpte nya mikrobrytare på Ebay (18 spänn för 50 stk) och bytte alla tre så nu fungerar musen igen. Händig liten sak, med innebyggt kabelrulle, så man kan dra ut bara så lång sladd man behöver. Perfa till den bärbara datorn. Har en annan datormus som också har glapp, men den får jag fixa nån annan gång.
hanzibal
Har en sån här laddstation till min Black & Decker skruvdragare/borrmaskin:
Vägrade ladda utan stod bara och blinkade rött vilket indikerar fel på nätdelen (trevlig funktion).
Öppnade upp och såg direkt två elyter som var på bommen:
En på 150uF 400V (den stora) och en på 3,3uF 400V (den mindre vid högra induktorn). De hade dränkt dem i sånt där vitt klet som var besvärligt att få bort men det gick.
Beställde nya elyter och bytte dem; et voilá, laddaren funkar igen :-)
Sparky
Inlägg av Sparky »
Glömde ju nästan att jag under felsökningen av laptopen också bytte en trasig USB-port på moderkortet! Turligt nog köpte jag in lite reservdelskort för några år sen så det var "bara" att byta. Verkade först som lite brutalt, men med en 80W lödkolv och jämn värme över lödpunkterna så slank dom "nya" kontakterna ut utan skada. Samma procedur med trasiga kontakten, sen rensa hålen med tennsuget och till slut i med en fungerande kontakt. Jag kommer inte starta datorn innan jag har bytt CCFL-röret så det återstår att se om USB-porten fungerar eller inte.
