K8200 som kretskortsplotter
Erik M
Inlägg av Erik M »
Jag tror vi kan enas om att det steg i att göra kretskort hemmavid är fotoexponeringen, med dess olika delar.
Själva etsningen är inte så besvärlig, inte ens speciellt slabbig.
Så om man kunde skriva mönstret direkt på kortet vore mycket vunnet.
Detta tidiga försök ser ut att kunna bli något:
Vad jag gjort är att kombinera retraction med ett Z-lift och fäst en tuschpenna bredvid munstycket samt lagt en distans på Z-endstop.
Sedan är alla temperaturer satta till ingenting och utskriften körs som Dry Run.
Ser ut kunna funka med lite intrimning och val av penna.
Möjligen testa med något avlagt Ink Jet-huvud...?
Några som gjort något liknande?
Klas-Kenny
Re: K8200 som kretskortsplotter
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag är ganska säker på att någon på forumet byggde, eller åtminstone laborerade med, att bygga om en vanlig bläckstråleskrivare till att skriva ut på kopparlaminat. Sök lite på forumet och se om du hittar tråden. :)
svanted
Inlägg av svanted »
en annan metod är att ritsa mha printern, på ett laminat helt täckt med färg typ spritpenna,
då kan man få betydligt högre upplösning på sina kretsar.
planerade ett tag men kom inte vidare med cad/kodgenerering av kortet.
att fixa en fjäderbelastad metallrits på skrivaren är en smalsak.
fick idén från:
Erik M
Inlägg av Erik M »
Ah! Omvänt skulle funka oxå. :tumupp:
Bygga om en avlagd bläckstråleskrivare funkar det med.
Med ritsning blir det lite material att etsa bort oxå.
Det får jag se till att testa. :mrgreen:
kör folk fotoresist fortfarande ? jag trodde de flesta använde nån form av tonertransfer numera ?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Det tar alltid lite extra tid att byta sätt göra saker Glenn.
Har du något förslag på material och procedur för vad du nämner?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Jag bytade från fotoresist meckandet till toner transfer för några år sen och det fungerar riktigt smidigt.
Jag köpte en bilig svart/vit laser från samsung för 5-600 som dessutom har WLAN.
1. Starta strykjärnet.
2. Kapa laminatet till önskad storlek.
3. Skriv ut layouten på glansigt papper, personligen använder jag blanka sidor ur min gamla fysikbok.
4. Rengör laminatet med aceton(utan olja)
5. Lägg utskriften med tonern mot kopparsidan.
6. Lägg på en handuk och stryk någon minut.
7. Låt det svalna.
8. Dra av pappret under vatten och gnugga bort rester försiktigt med fingrarna.
Sen är det bara att etsa precis som vanligt.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Utmärkt instruktion! :tumupp: Tack.
Två Några frågor:
Skriva ut mönstret bak-å-fram, antar jag?
Lämplig inställning för värme på strykjärnet?
Stryka som man stryker kläder eller pressa hårdare?
Hur funkar fotopapper för...
...laserskrivare?
...bläckstråleskrivare?
... OH-papperplast för laserskrivare?
lond
Inlägg av lond »
En ännu smidigare sätt att göra toner transfer: Heatless (cold) Toner Transfer for PCB making
Vill man värma fast tonern rekommenderar jag efter en hel del experimenterande att skriva ut på vinylfilm, lossar väldigt lätt och lämnar all toner kvar på laminatet.
/// Marcus
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Ja
Nu är jag ingen expert men brukar köra precis under ångmarkeringen på mitt strykjärn.
Jag brukar trycka lite hårdare för att försäkra mig att tonern överförs bra, men det har fungerat bra nästan alla gånger och jag har knapt experimenterat, bara höftat till.
...laserskrivare?
Här får du nog rådfråga internet, pappret jag kör med liknar det som används i kjellkatalogen och bibeln, jag brukar skriva ut direkt på ett vanligt A4 papper, sen klippa till en bit av det glansiga pappret, tejpa över utskriftsområdet och skriva ut igen.
NULL
Inlägg av NULL »
Ja, eftersom fotoresist ger bättre resultat(och tonertransfer är snabbare).
