BF16 vs BF20
BF16 vs BF20
Nu skulle jag behöva en maskin som kan fräsa stål, och min Boris blir ledsen om man matar i någonting som är hårdare än alu.. Så då har jag börjat kika på dessa Optimum-maskiner igen eftersom att jag tycker att de ser fina ut - och möjliggör CNC-konvertering.
Satt och kikade på BF20L när jag råkade hitta BF16L till ruskigt bra pris. Nu är frågan vad som skiljer? XY-området är mindre och motorn klenare (550w istället för 850w) men frågan är om man blir besviken på den mindre maskinen om man köper den. Den är ju klenare, men då får man köra mindre fräsar istället.. jag har inte läst så mycket om BF16, verkar inte finnas jättemycket skrivet om den på nätet, finns det någon här som har erfarenhet av den?
Re: BF16 vs BF20
Ruskigt bra och ruskigt bra, men de kostar ju två tredjedelar av vad en BF20L kostar..
Re: BF16 vs BF20
Beställde en BF16L:
https://automatic.jetshop.se/frasmaskin ... -3302.aspx
Verkar vara helt okej efter vad man kan läsa om den.. hoppas den duger nu bara.
Re: BF16 vs BF20
Maskinen du länkar till är inte en Optimum, utan en HBM. Vet inte hur det är med CNC-konverteringssatser där.
Hoppas det går bra!
/Christoffer
Hoppas det går bra!
/Christoffer
Re: BF16 vs BF20
HBM/Optimum/Sieg/whatever är i stort sett precis samma maskiner. Optimum har annan färgsättning men av vad jag sett och läst inga kvalitetsmässiga fördelar över de som har kinesiska namn. Optimums maskiner tillverkas i Kina även de.
danielr112
Re: BF16 vs BF20
Hur funkar dom att borra med. T ex bara borra vanliga träbitar och annat. Vill gärna själv ha en som är universal och tittat på dem också. Dock mest glott på:
https://automatic.jetshop.se/bankfrasma ... c-107.aspx
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: BF16 vs BF20
Lite kort spindel rörelse på den du länkar till daniel112, men duger gott att borra med.
danielr112
Re: BF16 vs BF20
Du tänker på Z-rörelsen som är 280mm?
Finns det någon annan i detta svepet som är mer prisvärd än antingen den som länkades tidigare eller den jag länkar som funkar?
Vill ju kunna fräsa diverse spår och annat men ändå kunna borra genom att slänga dit vanlig chuck. Slippa ha 2 maskiner helt enkelt.
Re: BF16 vs BF20
Snarare att borrpinolen bara rör sig 50mm om jag förstår det rätt, lite lite att borra med, men fungerar.
danielr112
Re: BF16 vs BF20
Ahh. Ja det är ju faktiskt i minsta laget. Hade gärna haft 100mm där. Men ja 50 lär väl täcka större delen av behovet ändå.
Re: BF16 vs BF20
Jag hade nog ändå inte tänkt lägga dyra pengar på att köpa ett färdigt CNC-kit, utan när det kittas kommer det byggas eget.
Som sagt, verkar inte vara några större skillnader på märkena, så vi hoppas att den fungerar bra då.
Re: BF16 vs BF20
Har en BF30 (HBM) som jag moddat om en del med... bytt motor till 1.5kw med frekvensomriktare, AT10 hjul + remdrift, bypassat växellådan. Nema 23 på X/Y och Nema 34 på Z med utväxling 1:2. Har fräst om bordet lite så jag fick dit bättre fästen för axlarna osv. osv.
Är ganska nöjd med maskinen, med tanke på hur stor den och vad den kostar.
Nästa maskin blir en färdig CNC maskin, men jag är imponerad hur bra det blir med denna med. Håller bra toleranser och kan fräsa i alla material jag provat (rostfritt, titan, alu, osv.l..)
Lycka till!
Lycka till!
danielr112
Re: BF16 vs BF20
Fick hämta maskinen i fredags och den verkar lovande. Har bara kört lite snabba tester i lite stålbitar jag har liggandes, men den tuggar på klart över förväntan. Axlarna känns stabila och bra, lite glapp på Z-skruven, men det ska enligt uppgift gå att justera. Klart nöjd så långt.
Lite skumt dock när man beställer en HBM men får någonting som heter nåt annat. Samma kinaprylar antar jag, men jag ska maila leverantören och fråga..
Just nu skulle jag behöva en 17mm fräs, men med ett mindre skaft då jag bara har ER20 hållare upp till 13mm hemma. Hittar väldigt lite fräsar i den dimensionen och jag skulle behöva den till att skapa en liten radie på ett par rör jag ska kapa till.. Skulle eventuellt kunna lösa det med ett rundmatningsbord, men det känns lite overkill. någon som har några tips?
