Replicator 2X - problem med utskrift
- Swech
- EF Sponsor
Har lånat en Replicator 2X som aldrig riktigt fungerat och satt grabben på att pilla med den
men skulle behöva lite tips.
Eländet skriver men det är lögn i h*** vete att få den att köra en komplett utskrift utan att
det mitt i slutar att komma plast. Ibland 20% ibland 90% klart.
Jag har som sagt inte själv pillat med den ännu.
Det har testats olika utskriftsmodeller, olika plaster, olika temperaturer..... samma resultat
Swech
Swech
Re: Replicator 2X - problem med utskrift
Har du testat att rengöra "matarhjulet", kanske fastnat plastspån mellan tänderna?
En droppe olja då och då på filamentetet? Gjorde väldig skillnad för mig.
Om du inte absolut MÅSTE ha ABS skriv ut i PLA
Jag fick hem min Solidoodle workbench för någon vecka sedan och slitigt som ett djur med att få den att skriva bra.
ABS är ett h-vete, det går att få bra vist men jobbet är enormt ofta.
PLA o andra sidan fungerar extremt mycket bättre.
Dock ok du måste köra med ABS, du kan kolla om du har problem med extrudern genom att endast extrudera när den är parkerad någonstans.
Flyter det jämt är den troligen ok. Testa oxå direkt när du stannat i en utskrift, resetta allt parkera vid home och extrudera ut filament.
Du kan oxå testa att skriva en 1-2 nozzle diameter tjock cirkel på typ radie 10
Är den inte jämn utan ojämn har du promlem med matningen alternativt är nozzeln för nära bordet så det är svårt att pressa ut filamentet.
- Swech
- EF Sponsor
Många bra tips, tackar för detta.
Skall kolla upp dessa.
Swech
Swech
När du säger "slutar komma plast" antar jag att matningen tuggar sönder filamentet.
Om det stämmer så innebär det i kort att du försöker trycka igenom mer plast än:
1). Hinner med att smältas.
eller
2.) Kan pressas ut genom munstycket.
En bra test i detta fall är att skriva i typ halva hastigheten.
Funkar hela utskriften då så skulle jag rekommendera ett större munstycke.
Jag hade exakt samma problem och vart av med det helt när jag bytte från 0.30 till 0.40 (om jag minns rätt).
Har aldrig haft problemet sedan dess.
eller
Får man inte bort den gamla plasten ordentligt när man byter sort kan man få problem. Framförallt när man byter från ABS till PLA. Fråga mig inte hur jag vet detSwech skrev:Det har testats olika utskriftsmodeller, olika plaster, olika temperaturer..... samma resultat
Jag hade mycket problem med min orginalextruder. Matarhjulen slirar lätt. Oftast som du säger efter att man printat en stund. Tror det både beror på att matarhjulen blir fulla med plast och att spänningen är svår att hålla konstant när extrudern blir varm.
Valde efter mycket testande att byta till en "eftermarknads" och sen har den fungerat problemfritt.
Finns en del att välja på:
Både färdiga.
http://www.creativetools.se/add3d-adjus ... ator-2x-se
och dom man printar själv. Denna kör jag med.
http://www.thingiverse.com/thing:79807
Både färdiga.
