optokopplare till keypad
- frownlayer
Jag har en apparat som går in i reset, lite titt som tätt. och efter mycket sökande så är det störningar som kommer från ledaren till keypaden till den. en vanlig 12-knappars keypad med 7 "rader", där en microprocessor räknar ut vilken knapp som tryck när 2 "rader" korsas.
Nu har jag gått i tanken på att sätta dit 7st optokopplare mellan och då hoppas att jag slipper detta fenomen. vad tror ni?
- frownlayer
Re: optokopplare till keypad
Kopplingsschema
- lillahuset
- Gått bort
Tveksamt men möjligt.
Vad är det för mikroprocessor? Miljö? Hur kommunicerar mikroprocessorn med apparaten som resettas? Ingår mikroprocessorn i apparaten?
- frownlayer
det hela är ett elektroniskt lås. och vid RESET så kommer larmet in i programmeringen till larmet. och det är det jag vill undvika.
jag har inte programmerat kretsen som sitter där. microprocessorn är hjärtat i allt, sen sitter det lite relän och annat jox i.
miljö är i mitt garage. så lite lysrör (som oftast orsakar reset), och även garageportsmotorer, finns.
med kablarna i så blir det RESET nästan varje gång man tänder i garaget, och ibland när man kör upp eller ner en port.
Och kopplar jag bort alla 7 kablar som går till min knappsats utanför garaget så är det omöjligt att få den att göra en RESET.
Jag tror att det kan vara möjligt att genomföra. var lite osäker innan jag skissade upp allt på papper. jag ska nog beställa hem lite optokopplare och testa min idè.
- lillahuset
- Gått bort
Kan vara värt ett försök. Annars får du väl testa lite kondingar och mindre pull-up/down.
Edit: Är kabeln från keypaden lång?
- frownlayer
vill helst undvika att pilla och löda på ett fullt fungerande kort. det enda jag vill få bort är störningarna från den långa kabel som löper genom hela garaget. jag kommer aldrig att få bort störningarna från kabeln, men jag kan undvika att de kommer in i min microprocessor iaf.
har beställt 10st pc817 nu, så vi får se vad som händer när de kommit fram.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Vore det helt förkastligt att testa att linda kabeln som går mellan keypaden och µC ett varv kring ett ferrit-kärna och se om det dämpar lite?
(Ursäkta min okunskap men tycker mig se detta överallt i installationer med lite längre kablar)
- lillahuset
- Gått bort
Magnus_K: En möjlig variant.
frownlayer: Ajajaj, långa kablar till en processor brukar kunna bli stora problem om inte programvaran är anpassad.
Edit: PC817 är ganska långsamma men fungerar kanske bra.
Helt rätt!Magnus_K skrev:Vore det helt förkastligt att testa att linda kabeln som går mellan keypaden och µC ett varv kring ett ferrit-kärna och se om det dämpar lite?
Prova att linda kablarna, alla kablarna runt en ferriter, några varv eller så.
Annars, prova ett nätfilter. Helst direkt vi störkällorna, annars vid din störda pryttel.
- frownlayer
Har har testat allt. både stavar och ringar av ferrit. inget hälpte. även testat alla möjliga filter jag hittat hemma, inget hjälpte.
Det som hjälpte bäst var att sätta dit 2st dioder(en framåt och en bakåt parallellt) på varje ledare. detta sänkte nog spänningen på störningen så istället för att RESETa när man tände en lampa i huset(inte garaget), så blev det bara ibland när man tänder i garaget.
Men nu är jag trött på det. jag vill ha bort det. därav optokopplar-lösningen.
- frownlayer
- Swech
- EF Sponsor
Ok.
Det är ju möjligt för störningar att ta sig in den vägen också isåfall , via 9V matningen
Skall det vara helt isolerat så får du ta en separat trafo till tangentbordet
Swech
Swech
- frownlayer
det tänkte jag inte på. får testa med samma först, annars får jag sätta en egen på tangentbordet.
- lillahuset
- Gått bort
Optokopplare är ofta ganska poänglöst om man inte separerar jord och matning också.
