Fråga om relä?
robertr81
Fråga om relä?
Inlägg av robertr81 »
Hej,
Jag har ett sådant här relä.
Hur fungerar det med relä och olika matningnar av spänning?
Kan ett sådant relä fungera mellan 12v-20v?
Kommer att ha en AC/DC adapter på 19.5v och som vid inkoppling slår av en batterispänning på ca 16v via reläet.
TomasL
Re: Fråga om relä?
Inlägg av TomasL »
Nja, du skall nog inte ha mer än 12 V över spolen.
Se till att du inte kör mer än runt 5A eller så (står i databladet) över kontakterna (kontrollera hur många W reläet har i brytförmåga)
Det som är angivet på reläet är maximal brytförmåga för ström resp spänning, dock inte bägge samtidigt.
Lite hårddraget Vid 0VDC så kan reläet bryta 10A, vid 0A DC Kan reläet bryta 28VDC osv.
robertr81
Re: Fråga om relä?
Tips på relä jag kan ska för som passar mitt ändamål?
TomasL
Re: Fråga om relä?
Inlägg av TomasL »
19,5V blir nog svårt, du får helt enkelt använda en annan drivspänning för reläet.
grym
Re: Fråga om relä?
Inlägg av grym »
om du sätter ett väl valt motstånd i serie med spolen så funkar det, då för spolen 12v med den matningsspänning du valt
eller har du en 12v regulator som du tar matningspänningen till spolarna
robertr81
Re: Fråga om relä?
Jag vill gärna bibehålla spänningen vela vägen fram till förstärkaren. Om jag regulerar ner genom relät blir det väl lägre spänning till min last? Batterispänning kommer ligga på 16.8v och med sladd 19.5v. Hade gärna haft iaf 16.8v hela vägen fram
TomasL
Re: Fråga om relä?
Inlägg av TomasL »
Nu pratar vi manöverspänningen till reläet, inget annat.
Dvd det påverkar inte någon matning till annat.
robertr81
Re: Fråga om relä?
TomasL skrev:Nu pratar vi manöverspänningen till reläet, inget annat.
Tack så mycket. Tror det klarnade lite nu :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Fråga om relä?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nämen för fan, släng in ett motstånd till reläets manöverspole. Eller leta etfer ett liknande relä med 24V-spole. Spänningen du har ska räcka till ett sådant.
TomasL
Re: Fråga om relä?
Inlägg av TomasL »
Inte nödvändigtvis, gäller att läsa datablad.
robertr81
Re: Fråga om relä?
TomasL skrev:Inte nödvändigtvis, gäller att läsa datablad.
https://www.ghielectronics.com/download ... elayX1.pdf
breflabb
Re: Fråga om relä?
Inlägg av breflabb »
Det finns till o med 18Volts relä spole
Så varför göra så jävla stor grej av en simpel relä?? :doh:
robertr81
Re: Fråga om relä?
breflabb skrev:Det finns till o med 18Volts relä spole
Var inte meningen att göra någon stor sak av det, vill bara förstå hur det fungerar och hur jag kan tillämpa det i mitt lilla projekt :)
breflabb
Re: Fråga om relä?
Ber om ursäkt, men det var inte riktat mot dig,
utan mer till dom andra som vill göra en hel vetenskap av det hela
breflabb
Re: Fråga om relä?
