Dålig mottagning på garagedörrmotor.
- frownlayer
För 3 år sedan när jag flyttade till huset så fungerade dosan till garageporten allmänt dåligt, så jag bytte batteriet, det hjälpte några meter. efter det så drog jag en koaxkabel och drog ut så den kom utanför garagedörren, skalade ca 20cm(efter att ha räknat på frekvensen), detta hjälpte lite till, då klarade den ca 20-30 meter.
MEN. nu har den helt ballat ur igen, sämre än någonsin. testade att koppla in fjärren på bilbatteriet, men det hjälpte inte, fortfarande samma avstånd. testade även med en annan dosa, men med liknande resultat.
så, finns det någonting som man kan göra?
motorenheten är en "Chamberlain/liftmaster/motorlift" sesam 200
Re: Dålig mottagning på garagedörrmotor.
Har du någon bild/er på den aktuella utrustningen, helst på kretskortsnivå.
Är mottagaren för 433,92MHz? Jag antar det eftersom antennen hamnar kring 17cm.
Om mottagaren är av den superregenerativa sorten där det finns en trimbar spole (ofta med en massiv aluminiumkärna)
så kan det vara den som har ändrat sig lite med tiden och därmed ändras frekvensen där max känslighet finns.
En smärre justering av kärnan kan göra stor skillnad i känslighet, har själv testat med fjärrstyrda eluttag.
- frownlayer
Har lite varit inne på det med. men frågan är ju, behöver jag inte koppla in ett oscilloskåp för att få reda på att det blir bra?
för något år sedan så gjorde jag liknande justering på en väderstation med samma problem. dock så gick trimspolen sönder och hela väderstationen fick slängas.
ska se om jag inte kan fixa lite bilder. det är inte jättekul att riva ner kretskortet då det sitter lite dumt till.
funderingen lutade även att sätta en F-kontakt i plastkåpan så att jag kan dra kabeln utan skärmbrott, från motorn och ut. och kanske införskaffa mig en bättre antenn, än bara lite koppartråd.
garageportliften är dock bara strax över 20 år gammal, och jag fick nyligen renovera utgående axel i den då den gick av helt och hållet.
- BallInPlay
Har du provat med flera sändare ?
Jag har en portöppnare till elgrind och i den hade lödningar skakat sönder i , till en spole, vilket gav
ungefär samma resultat.
Edit: haha, nu läste jag att du provat med en annan oxo...
- frownlayer
Här kommer bilder på styrkortet. I somras var räckvidden ca 20 meter, nu är den ca 2 meter. Och vad jag kan minnas så har den alltid blivit sämre på vintern. Jag har alltid trott att det var batterierna i sändarna som blev dåliga, men nu tror jag mer på att det är någon komponent som reagerar på kylan.
Någon som har en idé?
Troligen inget trasigt om räckvidden minskat gradvis.
Åldrande komponenter kan göra att intrimmning behövs.
Det kräver mätinstrument och lite erfarenhet hur man mäter och trimmar.
En stor trimspole är ju synlig på bilden. Om det hjälper att trimma på denna är inte säkert.
Har någon planer på att trimma denna spolen med metallisk skruvmejsel, förbjud den personen att komma i närheten.
Det är lika lämpligt verktyg som att vaxa bilen med vinkelslip och stålborste.
Sedan så kan det vara så att enheten är i god form, men att det är handenheterna som är snedavstämda eller ger låg uteffekt.
Man mäter för att avgöra vilket. Risken finns annars att man justerar huvudenheten lika snett som handsändarna.
Själva radio-mottagaren ser väldigt enkel ut, några trissor och detekterad signal kan nog hittas på testpunkten TP.
Det borde vara ett enkelt jobb med signalgenerator och oscilloskop att trimma in radion, om behov finns.
Saknar du verktygen så finns kanske någon annan i närheten som kan göra jobbet.
Utan radio-verktyg kan man göra en del ändå.
Extern antenn ger förbättrad räckvidd jämfört med en random trådantenn. Om ingen förbättring märktes var det något grovt fel.
Var koxkabeln inkopplad med radio-mässigt god kontakt på både skärm och mittledare på kretskortet?
På kretskortet finns plats för kontaktdon, där kan kabeln lödas in. Befintlig trådantenn måste tas bort.
Det är billigt och enkelt att lägga dit en LNA om man tror att radion av ålder blivit döv.
Det kan man göra utan nämnvärda RF-verktyg, men jobbet måste utföras med RF-mässiga lödningar och kopplingar.
Det finns en liten risk att radion får för mycket signal med LNA, men om den verkligen är döv, är det inga problem.
Radion är av typ som aldrig kommer fungera med nämnvärd räckvidd Det finns modernare chip att ersätta med, typ TI CC1101 som kan ge kilometer-räckvidd men det är lite mer avancerat jobb.
Halvsvårt alternativ, ersätt befintlig radio med radio av enklaste typ som i denna länken. Det är en modernare variant av den typ av radio du nu har.
Vill man få verklig räckvidd, stoppa dit en trådlös webserver som kopplas ihop med i huset befintlig internet-anslutning. Då kan du öppna porten via mobilen, varifrån som helst.
Av säkerhetsmässiga skäl så bör man nog begränsa portens stängnings-räckvidd så att den som stänger även ser vad som händer.
Vi hade problem med fjärren till vårat trädgårdsförråd i föreningen (konverterat
garage med vanlig motordriven port). En supportkille ringdes in och han var uppe
och grejade lite med antennen som satt i bakkant på mekaniken/motorenheten
och det blev lite bättre. Han pekade också lite på elcentralen (gemensam för hela
garagelängan) som sitter i samma port och menade att den kan minska räckvidden.
- frownlayer
koaxkabeln satte jag fast genom att skala en halv centimeter på koaxen, och samma på sladden, sedan satte jag ihop de med en sockerbit.
så redan där kan man göra förbättringar. fast när jag satte dit den från början så gjorde den mycket skillnad.
Jag har funderat på att köpa något liknande detta: ebay, och sedan använda mig av de relä som sitter på mottagaren och koppla på de så de "kortsluter" 2 kontakter, så porten öppnas och stängs med de, och utesluter isåfall hela original radiodel.
MEN....
ikväll passade jag på att mäta längden på originalantenn-sladden. 22.5cm, och sedan justerade jag min "uteantenn" till 25cm. tog min fjärrkontroll, och gick för att testa. efter några gånger fram och tillbaka, och några förkortande klipp på antennen så har jag nu ca 40 meters räckvidd. trots gamla batterier i dosan.
så för stunden ska jag lugna mig och se om det håller sig.
men jag funderar på att löda dit en f-kontakt på kretkortet, och sätta antennförstärkare, mellan kretskortet och min koax. och sedan se om det blir bättre.
men det får bli senare projekt.
MEN....
- frownlayer
uppdatering:
Jag har 2 portar, vi kallar dem 1 och 2. de är av samma märke och modell
2 är den som jag har bilen bakom, så den används mest.
1 är den som gräsklipparen, och min veteranbil står bakom, så den använder jag knappt.
När jag plockade isär 1 och fotade tidigare i tråden, så justerade jag även in räckvidden på 2.
då fick jag den bra. iaf för mina behov. men nästa gång jag skulle använda 2 så var det kasst(2meter).
efter lite fundering så kopplade jag nätkontakten på 1. och tada. nu har jag bra räckvidd på 2.
Så 1 stör ut 2. men det har ju fungerat förr. var kan jag hitta felet? är det 1 som är en störning eller är det 2 som är känslig?
har du några nyuppsatta LED-lampor i närheten - de är berömda att kunna ge störningar, mycket värre än vanliga kompaktlysrör/energisparlampor.
- frownlayer
Nu har jag börjat att använda min port nr1 dagligen så nu måste jag få bukt med problemet.
så här ligger det till:
Jag har ett kodlås inkopplat till båda portarna, så jag kan öppna var för sig, eller båda samtidigt, jag har även fjärrdosor till båda portarna.
om jag har båda motorerna inkopplade samtidigt så blir det dålig mottagning på fjärrdosorna. Jag har även testat att koppla bort allt som har med kodlåset att göra, släck alla lysen, alla kablar bortplockade, allt utom just ström till motorerna. och ändå kvarstår problemet med att mottagningen blir dålig när båda är inkopplade.
så felet måste ligga i ett/båda styrkorten. vart ska jag börja? jag har en multimeter och ett oscilloskop.
- Klas-Kenny
Enklaste lösningen: Håll fjärrkontrollen mot huvudet när du ska öppna/stänga.
Men för en kanske lite mera teknisk tanke; Det är väldigt vanligt att garageportar och liknande har superregenerativa mottagare. Dessa har en tendens till att sända ut skräp kring bärvågsfrekvensen vilket då naturligtvis kan lyckas med att störa ut närliggande enheter på samma frekvens.
Och förmodligen så har i så fall problemet uppstått med tiden tack vare att komponentvärden drivit lite.
- frownlayer
tyvärr så har jag haft fjärrdosan på alla möjliga vinklar och kroppsdelar, men nej, det hjälper inte.
så om jag nu plockar ner båda och fotar, skulle du kunna peka på vad som kan vara problemet? eller vart jag ska börja att leta.
det som jag vet att jag tänkte på var att det alltid blev värre på vintern, så kanske det finns några köldkänsliga komponenter som stör?
