Installation kanalfläktar vs takfläktar -
TomasL
Re: Installation kanalfläktar vs takfläktar -
Inlägg av TomasL »
Kraven på popnit gäller vad jag vet om det finns behov att rensa kanalen, annars är det ok med skruv.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Så det är enklare att rensa om det är popnitat?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nä, men tekniker skall ju sannolikt stoppa in händerna i kanalen, och skruvarna är rätt vassa sas.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ah, du menar så... :-)
Sen så är väl en popnit dessutom slätare på insidan
så det kanske fastnar mindre med damm och liknande...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja det är väl en av tankarna, och använder man viskor eller liknande är risken för att de skall fastna i niten bedydligt mindre än i en skruv, samt att niten är tätare än skruven (dvs mindre läckage till omgivningen).
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
TomasL skrev:Nja, regelverk och regelverk, det finns ett antal normer som styr, varav AMA är den mest använda, sedan är det kunden som styr hur det skall göras.
Men generellt sett så kopplas fast utrustning in med dosa.
Många takfläktar är demonterbara för att kunna rengöras, då är det en fördel om de lätt kan frånkopplas.
Att dessa fläktar säljs med sladdställ, över disk, beror väl på att konsumenten i regel inte får koppla in dem själva.
Så jag får inte koppla in den själv fast den har sladdställ?
Jag skall alltså anlita en elektriker för att sätta i en stickpropp? :)
För inte fan kan elektrikern något om hur man installerar en fläkt rent ventilationstekniskt?
Kanske jag behöver anlita BÅDE en ventilationsgubbe som skruvar dit fläkten OCH en elektriker som sätter i stickproppen. Allt för att generera arbete.
Det är ju säkert 30 s arbete att sätta i stickproppen med minst 1,5 h debitering...
(finns vissa boverkskrav på ve
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det var ju underförstått att en privatperson i regel inte får koppla in fläkten fast, utan hänvisas till en stickpropp.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vem har sagt det?
Du får däremot (normalt) inte installera eluttaget där fläkten ansluts...
Borde kanske för att undvika alla missförstånd, avsiktliga eller inte, ha varit:
> Att dessa fläktar (även) säljs med sladdställ, över disk, beror väl på att konsumenten i regel inte får göra fasta installationer.
Vill man missförstå så går det ju alltid om man bara bjuder till lite... :-)
rikkitikkitavi
Jag föredrar att inte tolka utan läser innantill, eftersom jag är fair n square ingenjör :)
Jag håller dock med om att det var lite konstigt.
Är helt införstådd med att jag inte utan behörighet får göra fasta installationer
Inget konstigt med det, utan bara att en fläkt som kan kopplas in med fast intallation ELLER med stickpropp tycker jag ger lite otydlighet varför den behöver fast installation öht. Som sagt, kanalfläkten som jag kan välja att sätta in på vinden FÅR bara installeras fast, dvs en elektriker behöver dra upp en kabel och sätta fast i kopplingsdosan på fläkten.
Däremot kan jag själv klättra upp på taket, dra ut stickkontakten på det jordade uttaget och skruva loss den trasiga fläkten och ersätta med en ny, med stickkontakt. Eller betala 3x så mycket för en ny fläktmotor...
För mig är det kraven på elsäkerhet som driver kraven på fast installation. Sedan kan man såklart av praktiska skäl släppa på detta pga praktiska skäl som åtkomlighet eller underhåll.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Om du tar en som jobbar med nyinstallation av el i villor skulle jag säga att jo, det kan han. Enklast är kanske att fråga innan du anlitar någon.
rikkitikkitavi skrev:Kanske jag behöver anlita BÅDE en ventilationsgubbe som skruvar dit fläkten OCH en elektriker som sätter i stickproppen. Allt för att generera arbete.
Ventilationen kan du väl montera själv om det inte är enorma mängder rör? Om det är fläkt tillbadrum/toalett, vill du verkligen ha kanalfläkt? Moderna Paxfläktar som sitter i själva badrummet/duschen varken bullrar, vibrerar eller låter och går att få med sensorerna inbyggda i själva fläkten (ingen extra kabeldragning).
Mycket enklare att rensa kanalerna då eftersom du lätt plockar ner hela fläkten med kallrasskydd och allt som en enhet.
sodjan
Inlägg av sodjan »
För fastighetsägare kan det vara annat. T.ex. är våra motorer till garage
portarna anslutna med stickpropp. Alltså ansluter de kreativa boende en
egen sladdosa och kör motorvärmaren på föreningens kollektiva elräkning.
Det finns idéer om att byta till en fast installation.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Sedan finns det väl en underförstådd branch-praxis att fast installerad utrustning, kopplas in fast, sas.
Stickproppar använder man bara till mobil utrustning.
rikkitikkitavi
Sodjan, vi har några i vår förening som använder dammsugaruttaget och den fria parkeringen för att ladda sina elfordon. Kan säga att det inte heller är poppis bland övriga. Speciellt när de som överutnyttjar det drar fram handikappkortet...
Tror frågan är utredd vad man får och inte får. Jag skulle inte göra en fast installation själv (bara fuska lite och byta ut en befintlig... ;) )
Jmfr mina övriga frågor om att göra om elen i huset...
Akutåtgärd är såklart att byta ut trasig takfläkt för att öht ha någon fungerande frånluftsventilation.
På längre sikt är planen att komplettera mekanisk frånluft med ngn form av värmeåtervinning med rimlig återbetalningstid.
Det innefattar kompletterande ventilationsinstallation, sätta in frånluftsdon i de utrymmen som behöver (idag har badrum ovanvåning självdrag ut över tak) samt installera nya friskluftsventiler i de utrymmen som behöver detta osv, nya spirorör som kopplar samman allt osv .
Jag får se vad jag behöver hjälp med, ex borra 106 mm hål i 300 mm mexitegelvägg kan man ju beställa från en entreprenör. Men att komplettera med spirorör är mest att hinna med. Hade gärna haft en EC fläkt, den styrs ju fint med 0-10V fast de är 3 ggr så dyra jmfr med en vanlig AC fläkt.
Det är baserat på att varmvattenberedaren är elektrisk, huset värms med LLVP och direkt el och det går bra i milt Skåneklimat.
Befintlig varmvattenberedare börjar bli gammal och måste ändå bytas och jag ser en möjlig besparing på dyr elförbrukning till denna då.
Att installera dyrare vattenburen värme med dyrare frånluftsvärmepumpar eller dylika lösningar är inte aktuellt.
Men nu blev det en byggahustråd...
tack för hjälpen att reda ut detta .
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vi har en spisfläkt som även fungerar som ventilation (med ett spjäll
för att växla mellan "ventilation" och "spisfläkt". Vi tittar på att
komplettera med frånluftsvärmepump, men det är frågan om det
är ekonomi med det, speciellt med dagens elpriser. Uppvärmning
är idag vanlig elpanna för värme (vattenburet) samt tappvatten...
Som sagt, lite OT... :-)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Frånluftsspump i köksventilation är ingen bra grej, kommer att sluta fungera på nolltid, och detta pga allt fett i köksventillationen.
