MAX6675 (typ K) tappar värde
fredriq
Inlägg av fredriq »
Jag använder 2 st MAX6675 på färdiga moduler kopplade till en Arduino för att mäta 2 temperaturer, varav den ena startar en fläkt.
När fläkten startar försvinner värdet från den ena givaren, lyckligtvis inte den som startar fläkten.
Fläkten startas med ett relä (med släckdiod) som styrs av en utgång på Arduinon.
Är det någon som har en idé om varför det blir så och hur man ska lösa det?
Castor
Re: MAX6675 (typ K) tappar värde
Inlägg av Castor »
Om du vill ha några svar får du nog bjuda till ganska mycket mer. Vad menar du med att värdet försvinner? Vad händer om du kopplar bort relät och fläkten? Vad händer med det värde som styr fläkten, ändras det? MAX-kretsen med "försvunna" värdet, sitter den nära relät? Ändras beteendet om du flyttar relät, kretsen eller givaren?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Hur är reläspolen avstörd - frihjulsdiod ??
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men släckdiod menas högst troligen frihjulsdiod. (då ett relä inte kan frihjula som en motor, utan dioden släcker gnistan helt enkelt. ;) )
Man kan ju montera en keramisk skivkondensator tvärs över reläet också, precis som på små DC-motorer.
fredriq
Inlägg av fredriq »
Ursäkta min otydlighet Castor.
Datan från MAX6675-modulen skickas vidare via modbus från arduinon, när fläkten startar så skickas inte längre något värde via modbus, när tempen sjunker så fläkten stannar så kommer värdet tillbaks på modbus. Värdet som styr fläkten ändras även när fläkten är igång.
Allt sitter tyvärr ihoplött på ett kretskort men det kanske kan gå att sätta iaf en av MAX6675-modulerna någon annanstans.
MadModder: Tack för tipset ang konding, får testa med det.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett kopplingsschema vore ju bra...
Men, min spontana gissning utifrån den knapphändiga informationen är att det är fläkten som ger för mycket skit ut på matningsspänningen, och får den ena givaren att sluta fungera.
