Ström genom dc-plugg
papabear
Inlägg av papabear »
Till de flesta av mina modellplan har jag en dc-plugg för glödström till stiftet (metanolmotor).
Det handlar då om 1,5V och upp till kanske 2A.
Jag har letat efter information på nätet om hur mycket ström man kan köra genom dessa kontaktdon, men hittar bara siffror för volt, nämligen upp till 10,5V för en ID 2,5mm dc-plugg.
Har jag rätt i att det borde vara effekten som sätter taket för kontakten, inte endast spänningen? (givet att vi inte får överslag givetvis)
Det jag funderar på är vad för kontakt som kan vara lämplig om jag skulle gå i mål med 14-cylinderprojektet.
Då skulle jag behöva en kontakt som pallar för 1,5V 30A. Det känns som att det ska vara för mycket för en enkel dc-plugg iaf.
Det finns ju allehanda batterikontakter på hobbymarknaden, men problemet med de jag har stött på (tex deans, mini dean eller vad de heter) kräver så mycket kraft för att dra isär.
När jag tävlar vill jag kunna springa fram till modellen, starta, rycka kabeln för glöd och kasta.
Ok, jag kanske inte kommer att tävla i combat med denna motorn, men ändå.
adent
Re: Ström genom dc-plugg
Inlägg av adent »
Finns det inte massa bra nya kontakter som jag inte använder som är oändligt mycket bättre än t.ex. deans. Tyvärr kommer jag
inte på nått namn, men X60 säger mitt huvud. *googlar* XT60. Men finns säkert många till.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... NUINE.html
MVH: Mikael
papabear
Jo, har sett dem, men aldrig haft några i handen, så jag vet inte hur hårt de sitter.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
XT60-kontakter sitter ihop hyfsat hårt, jag brukar behöva använda båda händerna och nästan vicka lite grann för att få isär dem.
I den radiostyrda världen vill man ju inte att batteriet ska kopplas bort medans modellen är i luften av misstag, så det är nog "by design" som kontakterna är konstruerade så.
papabear
Ja, det är väl få batterikontakter som designas för att nästan kunna ramla isär :).
Det är väl gissningsvis problemet med alla kontakter som designats för dessa strömmar.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Spontant tänkte jag på en magnet-kontakt men hittade inga vettiga. Typ denna: http://www.sagro.se/sv/artiklar/magnetk ... v_25a.html
Tänk Apples magnetiska ström-kontakt, den är gjord för att lossna så inte datorn åker i golvet när man snubblar på sladden.
Annars kanske du kan bygga en kontakt med magneter och några plåtar :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Bananstift/hylsor? Fast även där är nog 30A på gränsen ...
:humm:
Går det inte att seriekoppla glödstiften på den där 14 cylindriga snurran??
papabear
Nä, ena polen är ju gemensam genom motorblocket.
grym
Inlägg av grym »
fulvariant, sätt ett switchat agg vid motorn, du behöve ju ändå en udda glödströmkälla, och den i sin tur kan du mata med ex 12v, då med rimligare ström
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Cannon XLR? tre poler, dom klarar 35A, förstås beroende på tillverkare.
Sparky
Inlägg av Sparky »
Enig med Perra, min första tanke här var också att använda XLR. Dom har ju spärrhake men den kan man evt. plocka bort. Sen får man dom också i 4-, 5- och 6-pinnarsversioner, så dom borde klara en god del ström. Några säger att Switchcraft gör dom bästa XLR-kontakterna men Neutrik är ett billigare märke jag har använt mycket och har bra erfarenheter med. Neutrik gör också dom sk. Speakon-kontakterna som pallar för 40A. Emellertid är Speakon vridkontakter men det borde gå att fila bort bajonetthakarna. Hurvida det är lätt eller svårt att dra isär en Speakon har jag ingen aning om.
(Sen vill jag gärna se hur du springer och kastar iväg en modell med antigen 1x14 eller 2x7 cylindrar...!) ;)
Sverige
Inlägg av Sverige »
XT60 är rätt tröga.
Det är därför såna här finns.
XT30 eller EC3 är nog mer lämpliga (EC2 kan gå men i klenaste laget).
Får ju inte gå hur lätt som helst om det ska klara strömmen... ;)
papabear
Tack för förslagen! Jag skriver ner o lägger i projektmappen så jag har det kvar när det blir dags.
@sparky 2x7 cylindrar behöver inte betyda stor o tung :) . Tanken är att den hamnar i en fw 190, 1/12 och förhoppningsvis under 1 kg. Annars måste jag nog hitta nåt med större vinge.
