Laga Esselte 100 (skoldator)
xrayspex
Re: Laga Esselte 100 (skoldator)
Inlägg av xrayspex »
Ahh Didact 6802 underbar! Jag har en printout på EPROM till den om någon skulle orka knappa in allt...
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
Jag gör gärna ett försök med OCR, men annars kan väll en 2K ROM area vara något av en kvällspyssling för mig under julen! :twisted: Om jag lyckas postar jag den i retur! Om du har den i pappersform och är villig att scanna den är TIFF 600 DPI att föredra för bästa OCR men annars funkar vad som helst, måste väll ändå kolla igenom koderna manuellt.
xrayspex
Tack. Formulerade mig dock lite dåligt, jag menade mer om det var någon annan som behövde den :) Inkluderar även lite förklaringar till koden.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Läste ut innehållet i DIDACT-Monitor EPROM TMS2516
Bifogad fil är EPROM-dump i Motorola-format (vanlig textfil)
Har även data i rent binärformat (hela 2048 bytes långt) om någon behöver det.
DIDACT.txt
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Hehe, inte mycket kod i det. Ser ut som om programmet är avpassat för ett 2708.
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
Perfekt! Är det samma som xrayspex har på utskrift kanske? Jag har precis fått korten från Ola så jag håller på att dokumentera dessa och börjat klura på enklaste sättet att läsa ur 7641:orna. Kortet verkar vara från 1979 och ha haft 6800 och 6820 kretsar så det är en tidig version, de scheman jag sett förut var baserade på 6802 och 6821.
lillahuset
Gått bort
Var inte 7641orna 512x8? Då låter det rimligt att att Didact 6802 var en vidareutveckling eller snarare en billigare klon av det gamla kortet. 6800 och 6802 var ju helt kompatibla.
Edit: Finns inte samma monitor i det gamla kortet?
MiaM
Inlägg av MiaM »
... förutom att 6802 har 128 bytes inbyggt ram, bortkonfigurerbart och möjligt att mata med separat spänning. D.v.s. det är lätt att gå från 6800 till 6802 men krångligare åt andra hållet. :)
M.v.h. infodumpare av näst intill värdelöst vetande :wink:
lillahuset
Gått bort
Mer värdelöst vetande: Om jag inte minns fel krävde dessutom 6800 en tvåfasklocka. :)
xrayspex
Skall leta fram vad jag har och jämföra.
YD1150's Didact 6802 verkar vara en tidig version då, vad jag kan minnas, de senare hade blått mönsterkort.
Själv drömde jag om en Didact 6800 men den var för dyr, en kompis hade en 6802 men även den var väl dyr för mig och den saknade en del anslutningar på expansions-kontakten. Slutade med att vi ritade en egen version med mer RAM (som även fick batteri-backup). En annan bekant som jobbade då på Nordiska Multilay (tror jag det hette) hjälpte till att göra korten. Koden "lånade" vi från Didacten... Borde vara preskriberat nu :vissla:
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Jag brukade hålla "BASIC-kurser" på Medborgarskolan...
Jag körde BASIC på ABC-80 på Medborgarskolan (eller om det var KVS)
ca -80-81 några gånger. Jösses vilka tider...
Didakt 6802 har jag för mig att vi hade på Tekniks i Norrköping slutet 70-talet...
Eller var de 6800 baserade? Den blåa lådan i alla fall...
Hm, ingen mer här som gick 4-årig "systemvetenskapliglinje" med utgång -79 ? :-)
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
lillahuset skrev:Mer värdelöst vetande: Om jag inte minns fel krävde dessutom 6800 en tvåfasklocka. :)
Jag började nog med 6800 men bytte tydligen till 6808 som hade inbyggd klocka.
Notera 4.9152 MHz kristallen, inlödd på två virstift, som hänger fritt i luften!!
Används troligen som baudrate-generator också.
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
Jo prommarna är 512 x 8 bitar. Fick bygga en liten adapter efter några misslyckade försök med breadboard och lösa sladdar.
Den är baserad på en adapter jag hittade på Herb Johnsons Retrotechnology.com
Sedan gick det utmärkat att dra ur de bipolära 7641 prommarna som 2716 med min vanliga prombrännare: Prom A och Prom B totalt 1Kb! :)
Korten är blåa och markeringarna säger 6800, så nu håller jag på att skramla ihop kretsar av rätt sort,
fick tag på 6800:or på ebay, hade en LS148 men måste kolla om mina HCT138 är kompatibla.
Resten får jag skrapa ihop från skrotlådor och dyl!
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag tror nog det fungerar med HCT, annars kan du få köpa LS av mig!
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
anders_bzn skrev:Jag tror nog det fungerar med HCT, annars kan du få köpa LS av mig!
Jag ska kolla vilka kretsar jag behöver och postar en lista när jag får tid att meka med det. Det saknas displaykort och lite andra prylar också.
