Digital, renovering eller ny display?
Har lite bekymmer med digitalen till min svarv, knappsatsen la av helt här om dagen och även i axeln.
Började felsöka och kom fram till att skenorna är hela och fina och felet för y-axeln är i räknaren.
Ej fortsatt leta rätt på felet för y-axeln, den står och hoppar mellan 0.00-0.01 när man förflyttar y-axeln.
Däremot var membranpanelen boven i dramat för knappsatsen, bara knapp "9" som reagerade, har man inte så mycket nytta av.
Eftersom det inte är dagsfärska grejer så verkar det vara lite halvjobbigt att få fram nya delar till den.
Så nu söker jag lite svar från forumet här då mina elkunskaper är rätt begränsade!
1. Går det att bygga en egen knappsats, vad behövs då?
2. Om jag skrotar den gamla displayen och vill byta lite anslutningar och para ihop den med en ny display, går det?
3. När jag har letat nya displayer vill dom veta vad för signal skenorna skickar ut, hur tar jag reda på det?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Digital, renovering eller ny display?
Här kommer lite fler bilder!
- Swech
- EF Sponsor
Knappsatsen går att bygga ihop en ny,
Displayen är nog värre..... den skymtar på en av bilderna och verkar vara av VFD typ och dessa kan vara specialtillverkade
Swech
Swech
Med tanke på felen så bör det väl vara enklare att byta ut hela burken?
Skalorna är väl mer eller mindre standard och bör funka med vilka prylar som helst? Eventuellt behöver kontakt bytas.
Hur tar jag reda på vad jag har för signal samt vad jag har för perioddelning?
Tänkte på dessa bla; http://riktigtbra.se/sinusdisplay.shtml
Byter gärna hela burken bara jag vet vad som passar!
Säg att jag skulle vilja bygga ny, utgår man från nån ebay membranpanel modell kina eller kör man helt eget från grunden?Swech skrev:Knappsatsen går att bygga ihop en ny,
Swech
Sitter det ingen märkskylt på skalorna så man ser tillverkare och modell?
Cykelmorfar: Det är nog väldigt osannolikt att så många komponenter går sönder samtidig.
Displayen ser ut att vara en LED 7-segment så det är inget konstigt heller.
Jag känner mig ganska säker på att det är något gemensamt som har dött, alltså "µC"-delen om det nu finns sånt i enheten.
Jag misstänker kanske en dålig nätdel, uttorkade elektrolytkondensatorer är ju ett mycket känd fenomen. Därnäst skulle jag kolla efter glappkontakt i kretsar som sitter i sockel.
Och först därefter skulle jag fundera på nytt.
Med tanke på åldern sitter det nog ingen direkt processor i. Det är nog räknare, latchar, avkodare och såna grejer.
Här fick jag en att göra lista, det tackar jag för!Icecap skrev:Cykelmorfar: Det är nog väldigt osannolikt att så många komponenter går sönder samtidig.
Blir en tur till elfa imorgon!
Andra bilden uppifrån är på en av skalorna!Nerre skrev:Sitter det ingen märkskylt på skalorna så man ser tillverkare och modell?
Uppskattar verkligen all hjälp, stort tack för att ni engagerar er!
Där står ju all info? Nu har jag aldrig jobbat med såna där så jag har inte hundra koll på vilka varianter som finns.
Men upplösningen är ju 0,02 mm. På puls så är alla överkryssade utom enkelpulsen. Det är alltså inte bi-fas eller nån variant av sinus som jag tolkar det.
Jag vet inte vad Nollreferens 2 betyder.
5 V går den på.
5 V går den på.
Felsökt lite till nu och kom fram till att membranpanelen även var boven till att y-axeln hade lagt av.
Fick även prisförslag på ny membranpanel från rsf-elektronik, priset började på 219€ Ex moms för enbart membranpanelen, helst ville dom att jag skulle skicka ner hela lådan men det kan dom glömma.
Istället vart det en tur till Elfa där jag köpte miniatyrtryckströmställare så jag kan bygga en egen knappsats istället.
Passade även på att köpa nya 7-pin kontakter till skalorna då mina började ge sig i plasten.
Sen när jag ska löda ihop allt har jag en fundering!
Ska ju löpa 10st sladdar genom alla tryckströmställare.
Man drar ju inte en separat sladd till varje knapp heller och känns lite fippligt att skala en liten bit isolering på sladden för att gå ner till varje knapp.
Hur löser man det smidigast?
Hoppas min förklaring duger
Om det funkar så är det väl enklast att trä blanktråd genom.
Ska ju ligga 10 olika trådar som sluter vid knapptryckning.Nerre skrev:Om det funkar så är det väl enklast att trä blanktråd genom.
I mitt huvud känns det som att det blir lite bökigt om allt ligger öppet i ett nätmönster?
Alternativt om man kör blanktråd å krymslang i nån kombination...
Får nog prova mig fram helt enkelt
Det beror ju helt på hur brytarna ser ut och hur styv tråden är.
Har inte använt själv, och vet inte dina krav, men här använder man en läsplatta som enhet.
Hittade någon äldre läs-tablet i 400:- prisklassen som skulle funka (utförsäljning av äldre modeller från Asien)
Kan vara värt att titta på?
TUCH Dro project
http://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html
Är det någon annan här som använder detta och kan dela med sig av erfarenheter?
//H
TUCH Dro project
//H
