Denver 4034 mycket varm. (Funkar)
CDR
Inlägg av CDR »
Hej.
Något mycket märkligt inträffade just. Ni kommer säkert att tro att jag försöker "trolla" men så är absolut inte fallet. Jag tycker det är mystiskt och vill gärna veta vad felet är.
Jag har i vart fall en "mediaspelare" , en Denver 4034. Den har ett litium polymer batteri vilket laddas via en usb "rese laddare". Batteriet börjar bli ganska dåligt så det håller inte så länge nu för tiden. Brukar lyssna på musik innan jag somnar och använder alltså spelaren i sängen tillsammans med en uppladdningsbar högtalare (Exibel från Clas, nr 38-3986). Råkade somna till ikväll och vaknade upp igen. Upptäckte att spelaren var jättevarm vilket den aldrig brukar bli ens om den råkat bli höljd. Spelaren luktade lite skumt också och det tog ett tag innan den svalnade. Produkten fungerade dock även om batteriet nästan var slut igen. Vad har hänt? Ingen aning. Har det blivit något fel på batteriet måntro? Är det säkert att ladda/använda spelaren igen? Ni får ursäkta att jag frågar men det hela verkar mystiskt.
NULL
Re: Denver 4034 mycket varm.
Inlägg av NULL »
Vet du om det är fler än en cell i batteriet?
(Det kan bli att en cell "driver" en annan om den är väldigt urladdad)
bearing
Inlägg av bearing »
Om det finns skruvar på baksidan skulle du ju kunna öppna den och se ifall batteriet har svällt. Annars var det nog något annat som blev varmt.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Enkelt svar: Denver är bara någe jävla skitgrejjer ala billigaste på ebay, som på nåt skumt sätt har lyckats ta sej upp på svenska marknadens hyllor trots att det skett absolute noll koll/test på skiten.
Jag skulle slänga ratet asap och köpa nåt välkänt märke istället.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Tekko, är det inte Denvergrejer som görs av det som fungerar någotsånär men egentligen skulle slängas i produktionen hos resten av tillverkarna?? :wink:
*Kunde-bara-inte-låta-bli-att-vara-negativ.* :mrgreen:
CDR
Inlägg av CDR »
bearing skrev:Om det finns skruvar på baksidan skulle du ju kunna öppna den och se ifall batteriet har svällt. Annars var det nog något annat som blev varmt.
Vilka skruvar? :) Enheten är inte särskillt solid och kan plockas isär utan verktyg. Har ings bilder tyvärr och hinner inte ordna några på raken men det är inte så mycket innehåll att se. Tror mig dock ha lokaliserat batteri packen (ej utbytbar enligt supporten). Den såg helt ok ut, ej svullen eller så. Ska titta igen i helgen.
bearing
Inlägg av bearing »
CDR skrev:batteri packen
Är det alltså flera "rörceller"?
I så fall sväller dom nog inte. Inte särskilt tydligt iaf. Dessutom finns det antagligen en övertrycksventil som släpper ut gasen.
En "pås-cell" kan svälla. Jag antag av någon anledning att det skulle sitta en sån cell i din apparat.
Om det är flera celler i batteriet är ju NULL inne på en tänkbar orsak. I så fall har Denver snålat ofantligt, om dom inte har lagt in en enkel "BMS"/spänningsövervakning av litium-cellerna.
xxargs
Inlägg av xxargs »
är det under laddning eller urladdning som du fick värmen - laddning skapar alltid mer eller mindre med värme under laddning då skillnaden 5.1 Volt (ungefär) - (3.5 - 4.2V) blir värme under laddning i dom flesta fallen då laddningskretsarna i regel är av linjär typ eller strömbegränsande trissa.
säg att det glappat i laddsladden medans du använt och tömmer batteriet ganska mycket och sedan glappa tillbaka och det börja ladda igen - då kan det bli märkbart med värme - tom. ganska varmt.
om påsbatteriet inte har svällt så är det ingen större fara, har den svällt så är det bara att slänga cellen i en brandhärdig förvaring tills leverans till återvinningscentralens batterihantering efter en bottenurladdning.
när det laddas för djupt så bildas det en gas (kommer inte ihåg om det var vätgas eller CO) och koppar löses ut från anod-elektroden (katoden har aluminium som avledare) . -problemet är att vid återladdning så går inte kopparjonerna tillbaka där de kom ifrån utan har tendens att bilda nålar som kan sticka hål på separatorn och kortsluta och så har man en batteribrand -- det kan hända i morron, det kan ta 3 år - men ett batteri som svällt är inte pålitlig någonsin mer i laddad status.
CDR
Inlägg av CDR »
Det var inte under laddning, det var under normal användning. Lyckades ta ett (mobil)foto av innanmätet. Batteriet är det blåa, det kan inte vara något annat.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Värme + skum lukt = nåt har brunnit i 99 fall av 100.
NULL
Inlägg av NULL »
Det kanske går att se hur det ser ut i det blåa paket om man vänder på det?
CDR
Inlägg av CDR »
Ursäkta dröjsmålet.
Andra sidan såg också bra ut. Ska testa att ladda den och se om det funkar. Problemet är att batteriet börjar bli dåligt och enligt Denver går det inte att byta. Ok, apparaten var billig men det är ju synd att slänga den. Inte går den att köra direkt på nätet heller eftersom den lägger sig i laddnings läge med nätström inkopplad. Har visserligen inte testat men jag tror inte att det går att göra så mycket när den laddas.
Sparky
Inlägg av Sparky »
Nej, ett sånt batteri "går inte att byta" IOM att det inte finns som reservdel från tillverkaren!
Men hittar du ett liknande ska det gå att byta - sen fungerar apparaten beroende på om det finns info/operativsystem sparat i RAM som förloras om du plockar bort spänningen vid batteribyte.
CDR
Re: Denver 4034 mycket varm. (Funkar)
Inlägg av CDR »
Jag hade helt enkelt glömt bort den men nu testade jag att ladda apparaten. Jo, dem fungerar men batteriet håller inte så länge. Körde runt en timme och batteriet är nästan slut igen. Nu laddade jag bara i ca 4 timmar men i alla fall. På full laddning ska den klara sig 4 timmar vilket den precis klarar. Har sökt efter spelare med längre speltid men det verkar svårt att hitta. Det kanske finns men i så fall är de nog jättedyra. Jodå, den fungerar som sagt. Trodde pekskärmen hade lagt av men efter en omstart så funkade den igen. (Oss emellan, känslan är inte så bra i skärmen. Det är inte direkt telefon känsla i ytan men vi skyller på åldern).
